Dubbio su utilizzo claybar
1Dubbio su utilizzo claybar Empty Dubbio su utilizzo claybar Gio 9 Giu 2016 - 18:57
Jyonny
Buon pomeriggio a tutti,
dopo aver fatto una ricerca tra vari post e letto qualche guida, ho ancora un dubbio.
Mi sto per accingere a comprare la mia prima clay bar (quella gialla standard).
Ho capito che andrebbe usata un paio di volte l'anno, io non l'ho mai utilizzata e la mia auto ha un paio di anni.
L'utilizzo principale per me sarebbe quello di vedere se riesco a migliorare il frontale colpito da moscerini.
Poi la passerei su tutto il cofano.
Vorrei capire una cosa:
quando si usa una clay bar media... è necessario poi procedere con la lucidatura?
Oppure posso lavare l'auto nuovamente e basta?
Grazie!
2Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Gio 9 Giu 2016 - 21:10
tek78
tek78
Ciao
No, non è obbligatorio lucidare dopo la clay
Però per la rimozione dei moscerini serve prelavaggio, lavaggio e decontaminazione chimica, solo dopo con la superficie ripulita decontamini con la clay, altrimenti rischi di graffiare di più.
3Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Gio 9 Giu 2016 - 22:27
In ogni caso sarebbe bene, dopo decontaminazione meccanica, proteggere...
4Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Gio 9 Giu 2016 - 23:00
Jyonny
Scusate non comprendo.
1)Prelavagio (lo faccio con Meguiars D108)
2) Lavaggio con metodo dei 2 secchi (lo faccio con lo shampoo Meguiar's Ultimate Wash and Wax e il guanto in microbica Meguiar's)
3) Asciugatura (utilizzo panno Meguiar)
A questo punto... non posso direttamente andare con la clay bar gialla (Dodo Juice BB Clay Bar) ?
Only Honda... come posso proteggere? Senza fare una lucidatura completa, dato che non ho la orbitale, né tanta voglia di comprarla perchè ho paura di fare più danni che altro...
5Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Gio 9 Giu 2016 - 23:12
tek78
tek78
Ci vorrebbe uno shampoo neutro per la fase di lavaggio, le cere non servono perché le toglieresti con la decontaminazione e il sigillante ha bisogno di una superficie più pulita possibile per raggiungere la massima durata
Poi decontaminazione chimica ferrosa (iron x, pray, altri...) e poi clay
Come sigillante potresti dare Hydro2 che è pratico e veloce
6Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Gio 9 Giu 2016 - 23:33
Jyonny
Grazie Tek!
Ok, prima di usare la clay utilizzerò uno shampoo neutro.
Dopo l'asciugatura, per la decontaminazione ferrosa... quale Iron x mi consigli? Ne vedo diversi sul sito.
Tra questi vedo anche un kit con clay bar, che dice funge sia da lubrificante per clay che da decontaminante..
Quale mi consigliate?
Come sigillante invece intendi questo? "Car Pro HydrO2 Sigillante Rapido"
Potrebbe andare bene anche "Wolf’s Chemical The Mask" ? Qual è migliore tra i due?
7Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Gio 9 Giu 2016 - 23:37
tek78
tek78
Io per la decontaminazione ferrosa uso P-Ray di Mafra, ottimo rapporto prezzo/qualità.
Prenderei un clay lube specifico, trovo sia meglio separare le varie fasi, ogni prodotto ha una funzione ed è dedicato a quella, ne guadagna anche il risultato.
Anche perché la clay non serve che la dai ad ogni lavaggio, basta anche un paio di volte all'anno, mentre la decontaminazione ferrosa la puoi fare con maggiore frequenza
The Mask non l'ho mai usato quindi non riesco a darti un parametro di confronto purtroppo...
8Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Gio 9 Giu 2016 - 23:44
Jyonny
Grazie ancora!
9Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Gio 9 Giu 2016 - 23:45
tek78
tek78
de nada!
10Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Ven 10 Giu 2016 - 6:57
Lo scopo della decontaminazione è quello di preparare al meglio la superficie per l'eventuale lucidatura ma soprattutto per far aderire meglio e quindi mantenere più a lungo la protezione che viene applicata. Il trasparente senza protezione sarebbe più vulnerabile nei confronti degli agenti inquinanti (escrementi , calcare, ferro...).
In ogni caso condivido i suggerimenti che già ti sono stati dati
11Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Ven 10 Giu 2016 - 8:58
Jyonny
Ho letto vari post di utenti che hanno avuto qualche problema con l'applicazione di HydrO2.
Perciò mi è venuto il dubbio che così semplice da applicare non lo sia...
Se si sbaglia qualcosa nella sua applicazione... E' un casino da rimuovere?
The Mask è un prodotto più leggero, che dura meno ma è più semplice da applicare?
Qualsiasi sigillante dei 2 vado ad applicare...
Se nel prossimo lavaggio andrò a fare un prelavaggio con D108... me li toglie entrambi questi sigillanti?
Oppure resistono?
12Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Ven 10 Giu 2016 - 9:15
tek78
tek78
Ciao
L'unica accortezza da avere è di fare uno o due pannelli per volta e risciacquare subito, soprattutto se è caldo.
Seguendo questa semplice regola è praticamente impossibile fare danni...
13Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Ven 10 Giu 2016 - 9:21
Jyonny
Al successivo lavaggio... il D108 lo porta via?
14Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Ven 10 Giu 2016 - 9:35
Magari i succassivi lavaggi possono essere più soft, aumentare la diluizione o usare prodotti meno aggressivi tipo:
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/lavaggio/prelavaggio/angelwax-cleanliness-prelavaggio-neutro-1-lt.html
The mask è qualcosa di completamente diverso, serve a proteggere temporaneamente da moscerini ecc. questo si se ne va via con un semplice risciacquo (è fatto proprio per questo).
E comunque per la protezione, se hai dubbi, non dimentichiamoci delle classiche cere, quelle Dodo juice ad esempio molto semplici da applicare...
15Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Ven 10 Giu 2016 - 16:38
Jyonny
Grazie Only Honda!
E' che la paura di fare cavolate sull'auto è troppa...
Quindi anche una cera della Dodo Juice può andar bene come protezione anziché un sigillante?
Di solito utilizzo per il lavaggio Meguiar Ultimate Wash and Wax che dovrebbe contenere una cera.
16Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Ven 10 Giu 2016 - 16:43
tek78
tek78
Il problema è che con la clay rimuovi la cera data con lo shampoo
Diciamo che quello potresti usarlo per i lavaggi di mantenimento
La cera da una protezione come il sigillante, solo che il sigillante dura almeno tre mesi mentre la cera non credo vada oltre il mese
17Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Ven 10 Giu 2016 - 16:53
Jyonny
Mi hai convinto per la HydrO2!
Visto che lo andrò a dare... Posso darlo anche sui vetri?
O meglio un prodotto specifico come il kit Gtechniq G4 + G5
18Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Ven 10 Giu 2016 - 17:00
tek78
tek78
Dappertutto! Anche sui passaruota, cerchi, plastiche e dettagli vari.
L'unica accortezza come ti dicevo è di darlo uno/due pannelli alla volta e risciacquare per non aver problemi di aloni
Sul parabrezza con l'uso del tergi l'effetto dura meno, al limite poi puoi prendere un prodotto specifico tipo h2go
19Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Ven 10 Giu 2016 - 17:15
Jyonny
Tutto chiaro.
Grazie mille a tutti!
20Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Sab 11 Giu 2016 - 1:24
The mask non è un sigillante, è solo un protettivo per gli insetti che crea una maschera trasparente che andra via al primo lavaggio insieme agli stessi facilmente
21Dubbio su utilizzo claybar Empty Re: Dubbio su utilizzo claybar Mar 14 Giu 2016 - 10:31
Esatto, non confondete The Mask per un sigillante: è una pellicola!
