stratificazione serve davvero??
+4
magcast1988
8 partecipanti
1stratificazione serve davvero?? Empty stratificazione serve davvero?? Gio 23 Giu 2016 - 11:23
magcast1988
Ragazzi, tutti parlano di stratificazione ecc ecc...
ma nessuno pensa che un sigillante, una volta steso, non permetta allla cera di aderire?? o vada a compromettere lo strato di sigillante sottostante??
Io ho appena dato soft99 fusso coat, ed ero indeciso se stratificare con una cera rapida, la meguiar's x-press wax (che ho da un bel po' di anni, ne avevo presa una tanica da 3.78 litri). Cosa ne dite?? anche solo per mantenere lo strato di ptfe del fusso coat?
Grazie a tutti
2stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Gio 23 Giu 2016 - 11:43
Non sono un esperto in materia, ci vorrebbe una laurea in chimica Very Happy, ma tutto dipenderà sicuramente dalla composizione chimica del sigillante. Potrebbero esserci potenzialmente sigillanti non compatibili con altri sigillanti o cere e che quindi non ha senso stratificare.
Generalmente, usando prodotti dello stesso marchio questo rischio non dovrebbe esserci (es. Angelwax TI-22 con Angelwax Corona o altre cere Angelwax, Car Pro DLUX con Car Pro HydrO2).
Per quanto riguarda la Fusso, vista la tenacia e resistenza che ha personalmente non ci applicherei niente sopra.
3stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Gio 23 Giu 2016 - 11:47
magcast1988
infatti era quello che pensavo anche io... infatti il sigillante ex poorboys ad esempio e' specificata la compatibilita' con altre stratificazioni.
4stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Gio 23 Giu 2016 - 16:27
io ho stratificato Black Hole+Reload
con sopra Hydro2 dato settimana scorsa
sabato faccio lavaggio con reset ..........e vedo come sta' la situazione
5stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Gio 23 Giu 2016 - 16:35
magcast1988
adesso provero' anche io.. fusso coat che e' spettacolare con x-press wax (che non so se la conoscete ma mi ha deluso moltissimo) confrontata con sonax da 15euro forse e meglio quest'ultima
6stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Gio 23 Giu 2016 - 17:14
Al limite un sigillante andrebbe sempre prima di una cera e non il contrario.
Quelli citate da te, poi, sono due sigillanti che, in effetti, non ha molto senso stratificare.
Ultima modifica di Admin il Ven 24 Giu 2016 - 17:13 - modificato 1 volta.
7stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Gio 23 Giu 2016 - 18:18
jocker
jocker
Personalmente la Fusso la lascerei da sola, almeno finché resiste la parte "organica" del sigillante, se la vai a stratificare con un prodotto con caratteristiche decisamente inferiori, avrai l'effetto della megs in caso di pioggia. non so se sono riuscito a spiegarmi
8stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Ven 24 Giu 2016 - 10:38
magcast1988
si si jocker si stato chiarissimo!! ma in teoria finito l'effetto meg, si dovrebbe avere quello della fusso!
Scusate, ho letto molto sul forum e sicuramente mi viene difficile contraddire l'admin Embarassed
Ma da quando si mette prima una cera, e poi sopra un sigillante??? io ho sempre letto il contrario, e la cera serviva sopra al sigillante per dare gloss e brillantezza e profondita'..
Altra cosa che non mi torna... l'xpress wax a me risulta che sia una cera sintetica penso (e anche balorda) Very Happy
9stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Ven 24 Giu 2016 - 10:39
magcast1988
e non un sigillante!!
10stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Ven 24 Giu 2016 - 14:23
Anche io sinceramente, sia sui forum che nei video inglesi, ho sempre sentito dire di mettere prima il sigillante e poi, eventualmente, la cera sopra per questo motivo
11stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Ven 24 Giu 2016 - 14:58
serve serve!
stratificazione serve davvero?? Logo_l10
12stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Ven 24 Giu 2016 - 16:38
Miky72
Miky72
Ho sempre sentito sigillante e poi cera mai il contrario, spiegati meglio alessio , antonio mi ha spiazzato questa volta, ti22 poi cera, w09 poi cera, e poi la stratificazione fino a poco tempo fa era vista in cattivo modo dai detailer, correggetemi se mi sbaglio, con l avvento di essence poi si vedono tanti di quei miscugli..
13stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Ven 24 Giu 2016 - 17:19
Ragazzi semplice errore di battuta, lo abbiamo sempre scritto, anche nelle guide.
D156 è un sigillante, è praticamente la versione della linea D dell'Ultimate Quick Wax Wink
14stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Ven 24 Giu 2016 - 18:49
Massimo89
Massimo89
Insultatemi se dico castronerie, stratificare la fusso con FA diluito 1.1 a distanza di 12 ore per dare più gloss? Capisco e so che sono 2 sigillanti ma avrebbe senso?Mi è venuta questa idea malsana leggendo questo post.
15stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Ven 24 Giu 2016 - 21:15
Miky72
Miky72
Admin ha scritto:Ragazzi semplice errore di battuta, lo abbiamo sempre scritto, anche nelle guide.
Scusami antonio non volevo essere cosi aggressivo..
Massimo89 ha scritto:Insultatemi  se dico castronerie, stratificare la fusso con FA diluito 1.1 a distanza di 12 ore per dare più gloss?  Capisco e so che sono 2 sigillanti ma avrebbe senso?Mi è venuta questa idea malsana leggendo questo post.
Avrebbe senso, ma FA utilizzato come mantenimento della fusso , anche perche FA ha come suo forte la facilità di applicazione, che come mantenimento tra un lavaggio e l'altro è ottimale.
16stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Sab 25 Giu 2016 - 12:38
Massimo89
Massimo89
Quindi dite che avrebbe più senso applicarlo dopo un paio di lavaggi e non subito per stratificarlo alla fusso.la mia era solamente un'idea perché la fusso ha dalla sua la durata mentre FA ha dalla sua il gloss almeno di quello che ho capito io da quando mi sono ammalato di cura dell'auto.
17stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Sab 25 Giu 2016 - 15:35
Miky72
Miky72
le cere in quanto a gloss, se non sono la miglior soluzione poco ci manca, come detto in precedenza io FA lo utilizzerei come mantenimento spruzzandolo pannello per pannello e attivandolo con idro, mi raccomando con questo caldo fai un pannello alla volta e attivi FA con idropulitrice.
18stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Dom 26 Giu 2016 - 12:17
Massimo89
Massimo89
Si lo so delle cere, il mio pensiero è dovuto leggendo il post per la stratificazione della fusso, per adesso io non devo fare nessun trattamento, farò un ciclo completo appena ho le ferie ad agosto, e mi garberebbe anche chiudere con la fusso per via della sua durata, in caso di questa chiusura seguito il vostro suggerimento di mantenere con FA
19stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Mar 28 Giu 2016 - 14:57
Ci può stare. Non è chiaramente necessario, ma ci può stare. FA io lo metterei ovunque Wink
20stratificazione serve davvero?? Empty Re: stratificazione serve davvero?? Mar 28 Giu 2016 - 21:46
Massimo89
Massimo89
si be ovviamente non è necessario era un'idea malsana questa. Riguardo a FA lo proverò nell'insalata lol!
