Problema colatura vernice paraurti posteriore
+3
cervi marco
Ale91
lore95hy
7 partecipanti
lore95hy
lore95hy
Ciao a tutti, ho ritirato da poco più di una settimana la mia nuova auto (km 0 già presente in concessionario) e solo oggi mi accorgo di questo piccolo difetto sul paraurti posteriore...Non riesco a capire se è vernice che cola perché è stata ritoccata (male) e prende il sole tutto il giorno oppure è proprio un difetto di fabbricazione. Preciso che l'auto non ha subito danni e non ho "toccato" nulla durante le manovre. Grazie in anticipo per l'aiuto!!
Problema colatura vernice paraurti posteriore 20180610
Ale91
Ale91
è un punto critico quello per il fai da te.... Specie il bordo di quella plastica copri gancio si svernicia subito!
Comunque la guarnizione colorata in alto a sinistra mi fa pensare che sia stata riverniciata!
E il segno in basso a destra secondo me è una lieve botta che ha fatto saltare la vernice, a meno che non ci fosse stata proprio la goccia e l'hai rotta tu!
lore95hy
lore95hy
Allora è come immaginavo...l'altro giorno dopo aver lavato l'auto mi è sembrato di vedere una specie di sfumatura sul paraurti e ora guardandolo bene sembrerebbe che la superficie non sia proprio "rotonda" ma sono presenti dei riflessi verticali che non dovrebbero esserci...Non riesco a fare una foto dove si capisca per bene...comunque altri punti dal quale si possa capire che è stato riverniciato? Così vado a parlare con il concessionario!
cervi marco
Guarnizione verniciata,colatura di trasparente e segni di sfumatura sono tutti segnali che il paraurti è stato riverniciato..oltretutto c'è quella scheggiatura sulla vernice in corrispondenza del coperchio e sembra quasi che la colatura l'abbiano fatta nel tentativo di impedire che la spaccatura si aprisse di più o comunque abbiano provato a mimetizzarla un pò Evil or Very Mad .
lore95hy
lore95hy
Si guardando bene si vede pure quello...cosa posso fare per sistemare un pó questo problema?
Fossi in te andrei dal concessionario..
max.carr
Colatura scoperta, guarnizione sporca, da riverniciare
lore95hy
lore95hy
Mi sa tanto che ci vado! Ci sono due segnetti dati dal fatto che la macchina era esposta e poteva essere stata toccata dentro da qualcuno...ma un paraurti riverniciato mi sa tanto di grosso problema!
cervi marco
Penso che ti convenga..peccato solo che non te ne sia accorto prima di ritirarla.
lore95hy
lore95hy
Ho lavato la macchina sabato e sono sicuro che quel segno non c'era o per lo meno che la vernice non fosse alzata o scoppiata...ho guardato la macchina bene anche si perché l'ho asciugata tutta, solo questa mattina ho visto il segno, come se la vernice fosse molle e appiccicosa e tenda a staccarsi
max.carr
E vabbè...un paraurto riverniciato non significa nulla, il problema è/sembra perchè fatto male, se capiscono e provvedono il problema si risolve.
P.s. la maggior parte delle auto nuove ha subito ritocchi estetici....
lore95hy
lore95hy
No lo so, però vorrei almeno dirgli che il lavoro è fatto davvero male!
cervi marco
Spero che ti risolva il problema senza romperti le scatole..facci sapere come va a finire Wink
lore95hy
lore95hy
Certamente vi terrò informati! Grazie per l'aiuto! Un'altra piccola cosa per un'amico...Si trova con il display in plastica del clima automatico con dei piccolissimi graffi sulla superficie di questo, come può risolvere? (Forse è il caso che apra un'altra discussione a riguardo?)
Anche io ho la netta sensazione che la vettura sia stata verniciata, ma accade spesso.
Per l'amico, occorrerebbe qualche immagine.
riverniciata
Problema colatura vernice paraurti posteriore Logo_l10
