Endurance High Gloss VS Hot Tyres
+13
Ziochemio
delgros
Math87
byseba
Hazard 01
IvanTO
FedeFiko
fyrban
m4x
17 partecipanti
1Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Endurance High Gloss VS Hot Tyres Mer 28 Apr 2010 - 14:38
m4x
m4x
Ero molto attratto dal primo prodotto, poichè in gel, e attendevo fosse disponibile nel negozio, poi mi sono imbattuto da un rivenditore nell'Hot Tyres Meguair's sempre in gel che viene fornito con la sua spugnetta...sono 2 prodotti equivalenti? Ve lo chiede uno che ritiene che il nero gomme ci vede essere anche quando piove...grazie per la dritta Very Happy
2Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Mer 28 Apr 2010 - 17:42
che io sappia non sono proprio equivalenti: l'endurance è il prodotto megs studiato per durare di più. Wink
3Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Mer 28 Apr 2010 - 21:13
Ho usato oggi l'endurance che mi è da poco arrivato e devo dire che risulta comodissimo perchè a differenza di spray o schiume non sporca i cerchi e poi da l'effetto lucido ma non troppo che volevo!!
Per la durata dell'effetto non ti so dire ma da come attacca e si secca secondo me dura molto di più dei soliti prodotti!! Smile
4Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Mer 28 Apr 2010 - 23:40
l'endurance può anche essere riapplicato a distanza di 20-30 minuti laddove si desiderasse un gloss ancora maggiore! Wink
5Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 9:16
l'endurance meriterebbe il il primo posto in classifica!
ha una durata estrema anche dopo ore di pioggia!
unica accortezza di stenderlo bene x evitare che quado gira veloce la ruota
te lo spalma sulla fiancata! ma tanto si lascia stendere facilmente!
ps:ricordo la prima applicazione dell'endurance sulla mia e46 grigia applicato
con un pennello Laughing Laughing
il giorno dopo avevo la fiancata fume' a mo di fast end furiors!!! cheers cheers cheers
6Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 10:15
m4x
m4x
perfetto, io il nero gomme di solito lo stendo con la spugnetta meguair's di modo da non doverlo spruzzare direttamente sul pneumatico e sporcare quindi il cerchio, mi interessa che abbia un bell'effetto lucido, in ogni caso quando lavo l'auto rimane sempre ferma un paio di ore almeno, quindi niente schizzi sulle fiancate...allora a brevissimo lo ordino, insieme a qualche altro prodotto Smile
7Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 10:18
fyrban
fyrban
quindi per evitare si sporcare la fiancata con cosa bosognerebbe applicarlo, e soprattutto in che quantità? grazie Very Happy
8Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 10:21
piu' che la quantita che se ne usa davveropoco devi stenderlo bene
in modo da farlo "assorbire" in modo uniforme!
sopratutto dove ci sono le scritte ...
9Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 10:21
FedeFiko
FedeFiko
sono interessato molto anche io al nero gomme! secondo voi questo è il miglior prodotto che avete mai provato sulle gomme? perche andrea te dici che non è troppo lucido!, ma a piace molto lucido invece, dovrò riapplicarlo sicuro!
@francesco io il mio nero gomme lo stendo sempre con il pennello e mai problemi, forze perche non prendo mai la macchina prima di un ora?
10Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 10:23
m4x
m4x
io come detto, spugnetta
11Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 10:25
FedeFiko
FedeFiko
il al max lo stendo con il pennello e poi lo rifinisco con la spugnetta! con il pennello ho visto che mi viene un lavoro piu preciso!
12Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 10:30
m4x
m4x
scusate uso il 3D per una domanda...
ho i cerchi neri opaco, non uso prodotti molto abrasivi ora perchè senno l'opaco tende a diventare semilucido...un suggerimento? li posso passare con un polish protettivo o qualcosa che mantenga la loro originalità?
13Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 10:32
FedeFiko
FedeFiko
penso ti convenga chiedere in un altro post senno si va ot!
14Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 10:42
m4x
m4x
ORDINATO Very Happy
se sono bravi come l'altra volta domani ho tutto qui Smile
15Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 10:43
L'endurance come finitura non è lucidissima, dipende anche da quanti passaggi se ne fanno, a me piace perchè è una giusta via di mezzo tra il troppo naturale e l'effetto bagnato, se cercate quello forse meglio l'Hot shine.
L'endurance con due passaggi ben ditribuiti rende così:
PRIMA:
Endurance High Gloss VS Hot Tyres Dscn1138b
DOPO:
Endurance High Gloss VS Hot Tyres Dscn1167v
16Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 10:47
m4x
m4x
non è male, secondo te fa un effetto repellente se sopra ci metto una soluzione mafra + quella da autolavaggio che mi hanno dato, e che abitualmente uso? è abbastanza collosa vista la concentrazione...
17Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 10:52
non so aiutarti in questo perchè non conosco il prodotto che hai, ma l'endurance già da solo ha una buona tenuta anche sotto la pioggia e dopo il lavaggio se viene applicato nel modo giusto, gomma pulita prima e un paio di passaggi fatti asciugare bene. Certo se uno vuole sempre il massimo risultato conviene fargli un passaggio comunque per rinnovarlo..
18Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 11:01
m4x
m4x
perfetto gli darò 2 mani, come sempre, la prima protettiva, la seconda dopo un oretta spostando l'auto per passarlo perfettamente a 360° se vedo che il risultato è sufficiente, non applico sopra altro. Ora utilizzabo il noir della MaFra, è un prodotto un po da show, nel senso che tiene e da effetto lucido per un'auto espositiva, col caldo e il movimento non regge molto, ecco perchè l'avevo diluito con un prodotto piu "collante" come quello degli autolavaggi, per farlo aderire alla gomma, ma sono certo che l'endurance sarà migliore Smile
19Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 13:51
FedeFiko
FedeFiko
quindi per un effetto piu bagnato consigli l'Hot shine! te l hai mai provato? come durata com'è? perche se fa piu l effetto bagnato è piu nel mio gusto Wink
20Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 15:10
no mai provato quindi non so dirti con sicurezza che effetto da, guarda le ultime foto di Fausto nei lavori, lì si vede bene come rende, secondo me più bagnato di quello è troppo, poi certo i gusti sono personali...
Ultima modifica di DSW il Gio 29 Apr 2010 - 15:30 - modificato 1 volta.
21Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 15:27
m4x
m4x
vista la foto anche per me è ok cosi, se provi l'hot shine tyres fammi sapere Smile
22Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 17:47
DSW ha scritto:L'endurance come finitura non è lucidissima, dipende anche da quanti passaggi se ne fanno, a me piace perchè è una giusta via di mezzo tra il troppo naturale e l'effetto bagnato
E PROPIO QUESTO CHE MI FA ADORARE L'ENDURANCE!
23Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 17:51
FedeFiko
FedeFiko
eheh qualcuno che mette qualche fotina dell l'hot shine tyres ??
cosi mi regolo! io sono un po amante dell effetto bagnato! quasi che lo tocchi e ti appiccica!
l arexon questo lo fa, il problema che non dura tantissimo!
24Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Gio 29 Apr 2010 - 21:43
m4x
m4x
eh infatti credo (ma posso sbagliarmi) che l'unico commercialmente conosciuto, a fare nero gomme in gel è meguair's...a livello effetto bagnato ce ne sono tanti, ma nn è bello fare 10/20km col caldo parcheggiare e trovarne la metà...quindi il fattore qualità e durata è fondamentale..anche a me piace l'effetto bagnato ma la foto che ho visto mi è sufficiente..
25Endurance High Gloss VS Hot Tyres Empty Re: Endurance High Gloss VS Hot Tyres Ven 30 Apr 2010 - 8:25
IvanTO
IvanTO
Unito al fatto che l'Endurance dura davvero tanto!
