Tornador Classic S & Tornador Black S
2 partecipanti
1Tornador Classic S & Tornador Black S Empty Tornador Classic S & Tornador Black S Mar 5 Lug 2016 - 18:04
Anche i nuovi modelli S delle apprezzate Tornador Classic e Black sono in stock. Sebbene ormai conosciamo tutti le differenze tra i due modelli, ancora poco si sa delle nuove S. Copio ed incollo il testo:
un manico rivestito ed anti-vibrazioni; un grilletto con una migliore ergonomia; l'attacco dell'aria inclinato di 32° in modo tale da essere più comodo sia durante l'uso che quando viene appoggiata; una nuova forma ergonomica per il fondo della tazza che la rende più solida e più facile da svitare ed avvitare; le nuove tazze sono di colore grigio ma conservano una scala graduata trasparente per controllare il livello di riempimento; adesso è presente una valvola di pressione che consente di stabilizzare il valore all'interno della tazza.
Ecco i link:
Tornador Classic Z-010 S
Tornador Black Z-020 S
cheers cheers
Una domanda, vedo che nella descrizione della 020 può essere usata con un compressore da 50 lt mentre nella 010 no, nonostante il consumo d'aria sia minore. Questo è dovuto alla maggiore pressione di lavoro?
Esatto, ed a tutta una serie di ottimizzazioni: il movimento è del tutto differente e la Black gira su un cuscinetto.
Arrivata anche Basic S nello shop Wink
Tornador Basic Z-014 S
Dopo circa 3 anni, è il momento di piccole evoluzioni nella gamma Tornador che adesso vede le ultime arrivate fregiarsi del nome RS.
Si comincia con la più venduta, la Black codice Z-020 RS: https://www.lacuradellauto.it/tornador-black-z-020.html
