tecnica per lucidatura su parti più complesse
turrikan
Mark888
Mark888
Avete consigli/riferimenti sulla tecnica per lucidare la vettura nei punti più difficili? intendo per le parti arrotondate e/o smussate, bordi sulla parte del tetto, vicino ai fanali ecc... grazie
Mark888
Nessuno ha qualche riferimento/guida per questo?grazie
turrikan
turrikan
Mark, forse può essere utile per darti qualche indicazione in più.
Ma tu hai già provato a lucidare? Eventualmente con che tipo di lucidatrice, tamponi e polish?
La tecnica non cambia, semmai varia la misura dei tamponi utilizzati Wink
Mark888
Admin ha scritto:La tecnica non cambia, semmai varia la misura dei tamponi utilizzati Wink
Rispondi in unico post...
Non ho mai eseguito una lucidatura, sto per acquistare ERO600 PRO Angelwax Kit, il mio dubbio nasce dal fatto che anche utilizzando tamponi più piccoli (in questo caso ho aggiunto quelli da 80 mm) i movimenti da svolgere mi sembrano impossibili in certi punti, per esempio,nelle due foto ho dubbi sul come seguire quanto riportato nella guida, nella zona tra la modanatura cromata e la portiera c'è uno spazio limitato o, nella zona più inclinata del vetro posteriore, una specie di piccolo bordo... li come si agisce?
tecnica per lucidatura su parti più complesse Foto_210
tecnica per lucidatura su parti più complesse Foto_110
P.s.
Per il tampone di 80mm  il paltorello in link va bene?
http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/platorelli/platorelli-per-rotorbitale/1a-platorello-lucidatrice-rotorbitale.html
più precisamente intendo "1A Platorello Lucidatrice Rotorbitale 73 mm   "
Se no, quale prendo?
Nella zona della prima foto si lavora senza problemi, lo spazio c'è Wink
E, mascherando le guarnizioni, non ci sono problemi nemmeno sui montanti (è chiaro che occorre un minimo di esperienza).
Il platorello è ok Wink
Mark888
Antonio... ho visto nella parte interna della modanatura diversi fori da dove è possibile con relativa chiave smontarla... quindi credo che il gioco è fatto, mentre per la prima foto ho qualche dubbio, con il tampone di 80mm facendo movimenti dal basso verso l'alto e viceversa può essere sufficente?intendo proprio la parte piccola che precede la guarnizione in plastica...
Devi chiaramente mascherare ed "articolarti" un po', ma ce la farai Wink
Mark888
Admin ha scritto:Devi chiaramente mascherare ed "articolarti" un po', ma ce la farai Wink
Condividerò il tutto con voi... Smile
http://www.lacuradellauto.it/rupes-big-foot-ibrid-nano.html ....la soluzione a molti dei tuoi problemi
Only HONDA ha scritto:http://www.lacuradellauto.it/rupes-big-foot-ibrid-nano.html ....la soluzione a molti dei tuoi problemi
Soluzione si ma il problema rimane il portafoglio lol!
Mark888
In effetti badspirit ha preso in pieno il problemino...
Adesso c'è sempre l'alternativa "povera", cioè la ShineMate EP803, ma la grossa differenza è che è solo rotativa quindi bisogna fare molta attenzione e soprattutto prenderci bene la mano allenandosi prima Rolling Eyes
