Alone dopo utilizzo rimuovi graffi Arexons
+3
AlexD
Mirko78
7 partecipanti
nicolettolo
Eccomi a chiedere subito un consiglio: per evitare un idiota che usciva a retro da un parcheggio, sono andato strisciare su di una siepe con il risultato di fare dei graffi superficiali sulla fiancata.
Memore dei buoni risultati avuti in passato con il Rimuovi Graffi della Arexons, ho provveduto a passarlo sulla parte graffiata.
Inizialmente mi sembrava di aver fatto un buon lavoro ma ieri ho notato che la vernice risulta opaca nella zona trattata...
Ora mi chiedevo se una passata con M205 può ridare brillantezza a quella zona.
P.S. la macchina ha solo 1500 km ed è di colore grigio cometa metallizato.
Grazie dei consigli!
Mirko78
Mirko78
Prima hai lavato e decontaminato la parte che volevi correggere?
Come è con cosa lo hai usato? Come è con cosa lo hai rimosso?
AlexD
AlexD
Ciao! Non ho molta esperienza nella lucidatura, però un mio amico ha avuto lo stesso problema, ha usato questo rimuovi graffi dell'Arexons da solo su alcuni segnetti e si è ritrovato la superficie opacizzata.
Lo ho aiutato come potevo, ho dato una spruzzata di Iron Remover e poi Clay e poi ho passato con un applicatore manuale arancio del Perfect Polish ed è tornato tutto ok.
Magari puoi risolvere con un semplice polish di finitura/paint cleaner.
Aspetta comunque il parere di più esperti. Smile
Il prodotto in questione è questo, giusto?
https://i.servimg.com/u/f35/19/45/38/73/825010.jpg
nicolettolo
Mirko78 ha scritto:Prima hai lavato e decontaminato la parte che volevi correggere?
Lavato l'auto intera...decontaminato direi di no!
Passato a mano con panno di cotone pulito con movimenti circolari...
Rimosso a mano con panno di cotone pultio con movimenti circolari...
Dico una blasfemia essendo in un forum di detailing, ma siccome hai già usato la pasta Arexons e non so se hai già i prodotti per decontaminare ecc..., secondo me passando sopra il polish Arexons dovresti "risolvere" (nel senso che non sembrerà più opaca, poi sicuramente in controluce o sotto il sole le qualche riga della strisciatura si vedrà ancora).
Alone dopo utilizzo rimuovi graffi Arexons 8283
I polish vanno passati con applicatori appositi e rimossi con panni in microfibra adatti, mai col cotone. Ora puoi lavare, decontaminare con la clay bar e usare uno dei tanti polish nel negozio adatti all'uso. M205 se ce l'hai va benissimo
Bè insomma, dipende sempre da cosa si vuole ottenere, noi partiamo dal presupposto di ottenere la perfezione ma non è detto che chi scrive voglia la stessa cosa Very Happy
Se uno cerca il risultato perfetto e impeccabile nel pieno rispetto di tutte le fasi del detailing, allora è giusto quello che dici. Ma siccome l'autore del topic è partito con la pasta abrasiva Arexons su auto solo lavata, mi fa pensare che il suo obiettivo non sia questo altrimenti avrebbe subito decontaminato e passato un polish professionale.
Se uno si accontenta di un risultato grezzo e veloce, "quick and dirty", sinceramente io in passato passavo sempre il polish dell'Arexons con l'ovatta e ti assicuro che le opacizzazioni sparivano lo stesso Very Happy . Ovviamente creavo una marea di swirls, ma non sapevo neanche cosa fossero e neanche li vedevo. Ora non farei mai e poi mai una cosa del genere, ma in passavo mi andava bene ed ero contento del risultato.
Non so se mi sono spiegato Very Happy. Dipende cosa vuole ottenere l'autore del topic e che prodotti ha a disposizione.
Si è vero, dipende da quello che si vuole, ma in passato ho fatto la stessa cosa e ho avuto lo stesso problema, se proprio si vuole usare il l'ovatta che almeno sia quella da carrozzieri e comunque un panno in microfibra per eliminare i residui. Credo sia il minimo...
Comunque per m205 credevo di aver letto che ne avesse a disposizione ma rileggendo me lo sono sognato
nicolettolo
Grazie per i consigli...
Al momento non ho preso nulla, quindi sono aperto a qualsiasi indicazione.
L'applicazione non sarà a mano ma con trapano elettrico a cui applicare il classico platorello a velcro...
Mi accontento di eliminare questo bruttissimo alone che in controluce è un vero pugno nell'occhio!
Avevo pensato anche ad un polish più commerciale tipo quello della Ma.Fra...
nicolettolo
yuko ha scritto:Dico una blasfemia essendo in un forum di detailing, ma siccome hai già usato la pasta Arexons e non so se hai già i prodotti per decontaminare ecc..., secondo me passando sopra il polish Arexons dovresti "risolvere" (nel senso che non sembrerà più opaca, poi sicuramente in controluce o sotto il sole le qualche riga della strisciatura si vedrà ancora).
Il fatto è che i graffi sono stati eliminati...quindi il danno maggiore è sparito...ma rimane sto alone maledetto!
Se riesco a fare una foto cosi vi faccio vedere cosa intendo
Il mafra tra i prodotti da banco forse è il migliore, ma io non userei il trapano potrebbe fare molti danni, se la zona non è ampia meglio a mano. Con un applicatore ancora meglio, costa pochi euro
Se trovi il polish MA-FRA va bene, prendi quello. Concordo anche io sull'applicarlo a mano comunque Very Happy
nicolettolo
Ok...grazie mille per l'aiuto!
gianluca.brossa
Se vuoi procedere a mano ti consiglio P1 e Trifoam pad, ma devi comunque decontaminare prima Wink ...non è da escudere, inoltre, che tu abbia solo coperto
nicolettolo
Alone dopo utilizzo rimuovi graffi Arexons Img_2010
Ecco il danno...spera si capisca!
Eh si, è chiaro: io dico che con questo kit risolverai Gtechniq Kit Lucidatura Manuale
