Prima esperienza pulizia interni. ultimi dubbi e consigli...
2 partecipanti
simeone
dopo aver passato un po' di tempo qui sul forum ad informarmi su come realizzare una buona pulizia degli interni della mia vecchia ford fiesta con tappezzeria in tessuto, è il momento di procedere...
a tal scopo ho intenzione di munirmi di:
- LCDA cleaner kit
- M23
- panno in microfibra (??)
- spazzola colourlock
- flacone graduato e erogatore Vela
non essendo disponibile il pluriconsigliato panno Martina, per la tappezzeria quale panno alternativo consigliate? per le plastiche ho bisogno di un panno ulteriore ??
veniamo alla pulizia.
premessa fondamentale: l'auto è molto sporca! con macchie evidenti a livello della tappezzeria. ho pensato quindi di effettuare una pulizia molto spinta.
avrei in mente di procedere così:
1. applicazione di LCDA SuperCleaner su tutti gli interni.
diluizione 1:10 può andar bene? o meglio 1:5 ?
2. lascio agire per circa 30 min, poi lavoro la tappezzeria con spazzola; infine passo il panno in microfibra.
il panno lo passo asciutto o meglio se inumidito?
3. applicazione di LCDA AriaPura.
stessa domanda: quale la diluizione consigliata? 1:10, o meglio 1:5? ..o meglio se applicato puro?
anche qui lascio agire, spazzola, panno in microfibra.
4. utilizzo di M23 per le bocchette dell'aria. queste le ho già sanificate con un prodotto specifico da centro commerciale, ma l'odore residuo, inizialmente gradevole, si è modificato nel tempo e seppur minimo risulta adesso stucchevole.
a tal fine mi occorre qualche applicatore particolare?
tutto corretto? consigli?
grazie!!
simeone ha scritto:dopo aver passato un po' di tempo qui sul forum ad informarmi su come realizzare una buona pulizia degli interni della mia vecchia ford fiesta con tappezzeria in tessuto, è il momento di procedere...
- LCDA cleaner kit
- M23
non essendo disponibile il pluriconsigliato panno Martina, per la tappezzeria quale panno alternativo consigliate? per le plastiche ho bisogno di un panno ulteriore ?? - Madness Slogger è perfetto
diluizione 1:10 può andar bene? o meglio 1:5 ? - dipende dallo sporco, anche puro all'occorrenza
il panno lo passo asciutto o meglio se inumidito? - anche asciutto
anche qui lascio agire, spazzola, panno in microfibra. - perché due detergenti?
a tal fine mi occorre qualche applicatore particolare? M23 è un elimina odori non un deodorante Wink
grazie!!
simeone
ti ringrazio per la risposta...
viste le perplessità sull'utilizzo di due detergenti ti chiedo se per il mio caso (solo pulizia interni) consiglieresti di utilizzare SuperClean o AriaPura. ho letto il thread in cui si descrivono le differenze ma rimango con i dubbi.
inoltre non ho capito se il madness slogger lo utilizzeresti in alternativa al martina o solo per la pulizia delle plastiche.
grazie.
saluti.
Con auto molto sporca partirei utilizzando SuperClean. Il panno Slogger può sostituire il martina Wink
simeone
ok, gentilissimo.
se potessi suggerirmi anche una diluizione indicativa.. visto che non ho mai utilizzato questo prodotto...
così da fare un buon lavoro senza avere inutili sprechi.
Parti da 10:1 e valuta se va bene così oppure se concentrarlo Wink
