Cruscotto alfa 156
+9
valvoramo
tek78
Cocchi
13 partecipanti
1Cruscotto alfa 156 Empty Cruscotto alfa 156 Lun 11 Lug 2016 - 18:37
Cocchi
Cocchi
Ciao ragazzi,
premetto che non sono un maniaco della pulizia dell'auto ai vostri livelli Very Happy  però cerco di avere l'auto in condizioni decenti...
Quello che odio di più della mia auto è il cruscotto... sapete già com'è... sembra sempre sporco! (posto le foto così capite meglio quello che voglio dire)...
ora, quale prodotto magico mi consigliate per far sparire la polvere ormai tutta attaccata al cruscotto? Vorrei farlo tornare com'era in origine... almeno ci provo!
Però non vorrei usare mille prodotti... Razz
Grazie mille a tutti e... complimenti!!! Avete delle auto che, le più sporche, sembrano uscite dal concessionario!!!
P.S.: Leggendo qua è la, per gli interni si consiglia spesso l'LCDA SUPERCLEAN ALL PURPOSE, oppure ARIA PULITA...
Vanno bene? il tutto col panno Martina???
Grazie ancora
Cruscotto alfa 156 20160715
Cruscotto alfa 156 20160714
Cruscotto alfa 156 20160713
2Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Lun 11 Lug 2016 - 18:50
I prodotti che hai scelto vanno bene, il panno Martina lo vedo più adatto sui tessuti. Nel tuo caso vedrei bene una spazzolina con setole morbide. Per proteggere poi C6 di Gtechniq
3Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Lun 11 Lug 2016 - 19:40
Per quella trama la spazzola colourlock è quasi obbligatoria Very Happy
4Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Lun 11 Lug 2016 - 23:16
Cocchi
Cocchi
beh, se serve pure la spazzolina... la si prende!!! proprio non sopporto quella polvere incastonata li!!! nemmeno fosse un diamante!!!
ma scusate (non odiatemi per questo) se usassi il gallo del pulito???
5Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Lun 11 Lug 2016 - 23:34
Guarda, se ti fai due conti vedi che il flacone piccolo di Aria Pura diluito per gli interni (1:20 / 1:30, anche oltre se devi solo "spolverare") al litro costa uguale o anche meno del gallo del pulito Very Happy. Non parliamo neanche di quello grosso, però lì ce n'è veramente troppo Very Happy
6Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Lun 11 Lug 2016 - 23:42
Cocchi
Cocchi
yuko ha scritto:Guarda, se ti fai due conti vedi che il flacone piccolo di Aria Pura diluito per gli interni (1:20 / 1:30, anche oltre se devi solo "spolverare") al litro costa uguale o anche meno del gallo del pulito Very Happy. Non parliamo neanche di quello grosso, però lì ce n'è veramente troppo Very Happy
non lo metto in dubbio... era solo per fare una prova già domani Very Happy sai, sono come un bambino...se mi metto in testa di fare una cosa la devo fare subito Very Happy
Mi sono messo in testa di togliere quella dannata polvere che sarei capace anche di verniciarlo!!! Razz
poi, più che altro per sapere se crea problemi usarlo... se è troppo aggressivo o no...
7Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mar 12 Lug 2016 - 6:39
Penso sia decisamente troppo, troppo aggressivo io al cruscotto non glielo farei vedere neanche in fotografia...
8Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mar 12 Lug 2016 - 14:08
tek78
tek78
Mi sento di consigliare HP12 di MA-FRA, l'ho usato sul cruscotto di una ford fiesta con una situazione simile ed è tornata nuova, ha anche un leggero effetto dressante e antistatico.
In pratica:
- spruzzi hp12
- lavori con pennellino
- pulisci con microfibra
Naturalmente su cruscotto all'ombra e non surriscaldato...
E comunque fai prima una prova su un angolino
HP12 lo trovi anche nei centri commerciali in confezione spray da 500ml
9Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mar 12 Lug 2016 - 18:43
Cocchi
Cocchi
tek78 ha scritto:Mi sento di consigliare HP12 di MA-FRA, l'ho usato sul cruscotto di una ford fiesta con una situazione simile ed è tornata nuova, ha anche un leggero effetto dressante e antistatico.
In pratica:
- spruzzi hp12
ma per i panni in microfibra??? quale dovrei prendere???? ce ne sono un'infinità.... e non so qual è il più adatto!!!
10Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mar 12 Lug 2016 - 18:46
tek78
tek78
Ad esempio questo
http://www.lacuradellauto.it/1a-ultra-microfiber-cloth-terry-towel-giallo-40x40-cm.html
11Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mar 12 Lug 2016 - 18:53
Cocchi
Cocchi
e per finire? qualche protettivo? che non sia qualcosa di lucido come se ci fosse il lucida cruscotti... però un qualcosa che possa ravvivare, che dia un senso di "nuovo"... quale prodotto potrebbe essere?
12Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mar 12 Lug 2016 - 18:56
tek78
tek78
Questo appena torna disponibile
http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-c6-ab-protezione-plastiche-interne-antibatterica-100-ml.html
È un protettivo che non altera la finitura del cruscotto
13Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mar 12 Lug 2016 - 19:05
Cocchi
Cocchi
cavolo!!! mi ero scordato che me l'aveva consigliato pure Only Honda Embarassed
rimane lo sgrassatore... il ma-fra? il LCDA SUPERCLEAN ALL PURPOSE? o aria pulita???
Dopodichè, con il panno e spazzolino, sarei a posto Very Happy
14Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mar 12 Lug 2016 - 20:50
valvoramo
valvoramo
Io HP12 per margine di sicurezza non lo darei mai sul cruscotto. Metti che si asciuga, sei finito.
Con aria pura vai tranquillo e senza pensieri e quel cruscotto torna nuovo. Ho pulito auto peggiori e con aria pura/superclean non c'è sporco che tenga...
15Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mar 12 Lug 2016 - 20:55
valvoramo ha scritto:Io HP12 per margine di sicurezza non lo darei mai sul cruscotto. Metti che si asciuga, sei finito.
Totalmente d'accordo!
16Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mar 12 Lug 2016 - 22:31
Cocchi
Cocchi
allora per il cruscotto andiamo di aria pura va Laughing
ma l'HP12 lo devo avere per forza... ho letto in altre discussioni che è quasi un prodotto magico!!!
17Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mar 12 Lug 2016 - 23:14
tek78
tek78
Infatti parlavo di ombra e cruscotto freddo, ti posso assicurare che danni è praticamente impossibile farne.
Puoi anche spruzzarlo direttamente sulla microfibra e passarlo direttamente (provato anche così)
Vero comunque che SC e Ariapura sono a prova di errore.
18Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mer 13 Lug 2016 - 14:36
Cocchi
Cocchi
Buongiorno ragazzi.... E ve l'avevo detto che sono come un bambino.... Stamattina sono andata alla ricerca dell'HP12.... E bene, dopo tanto girovagare l'ho trovato (e si alla fine mi è costato 8 neurelli più il gasolio per i mille giri che ho dovuto fare per trovarlo) e l'ho subito provato.... Che dire, a parte che mi ricorda molto il Fulcron, il cruscotto non è mica cambiato più di tanto però.... A meno che con gli anni si è scolorito... Boh... Ma a me quell'effetto di polvere incrostata è rimasta.... L'ho passata anche al vado motore e li devo dire che il risultato è decente.... Se riesco vi mando le foto... Non so come fare col cellulare...
19Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mer 13 Lug 2016 - 14:52
L'hai lavorato meccanicamente con un pennello o spazzola quando l'hai passato sul cruscotto? E' possibile che si sia scolorito comunque con il tempo senza protezione, ma il colore dovresti "recuperarlo" quando passerai il protettivo.
Comunque io al brico vicino casa lo trovo sotto i 5€ Shocked
20Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mer 13 Lug 2016 - 15:30
tek78
tek78
Se è sporco, anche se incastonato da anni, lavorato con pennellino viene sicuramente via. Probabilmente come dice Yuko il cruscotto può essersi scolorito.
Comunque anche io lo pago sotto i €5
21Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mer 13 Lug 2016 - 15:38
valvoramo
valvoramo
Senza spazzola non fai nulla , devi penetrare tra i buchi. Spruzza e lavora
22Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mer 13 Lug 2016 - 15:45
tek78
tek78
Per l'esattezza deve formare una "cremina" marrone quando lo lavori
23Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mer 13 Lug 2016 - 19:04
D'accordo anche io... ragazzi è un prodotto comunque potente quello li Wink
24Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mer 13 Lug 2016 - 21:54
Cocchi
Cocchi
allora ragazzi, ho lavorato come consigliatomi.. pennello e anche spazzolino dei denti fino a creare la schiumina ma non è poi tanto marrone (segno che lo sporco viene via)... credo, arrivato a sto punto che sia un pò scolorito... anche perchè su altre parti dell'abitacolo (ed anche nel vano motore) ha funzionato bene direi....
Comunque proveremo poi con il protettivo... vediamo che succede...
l'ho pagato 8 euro perchè l'ho trovato ad un car wash.. .li si sa, con i prezzi ci danno dentro!!!!
Ma aspetto con ansia di fare l'ordine per prendere aria pura!!!! Anche perchè questo HP12 a profumazione è sottozero...
25Cruscotto alfa 156 Empty Re: Cruscotto alfa 156 Mer 13 Lug 2016 - 22:06
Dubito che dopo il bombardamento con hp12 tu riesca a ottenere un risultato diverso con un altro prodotto. Probabilmente il colore si è deteriorato.
