eccesso di pasta abrasiva?
1eccesso di pasta abrasiva? Empty eccesso di pasta abrasiva? Mar 20 Set 2016 - 17:52
albertsal
Ciao a tutti!!!
L'altro giorno qualche genio del parcheggio mi ha strisciato l'auto con meno di 1 mese di vita dopo una rapida passata di pasta abrasiva ho notato che il genio mi aveva fatto saltare un pezzetto di vernice dal paraurti..essendo l'auto bianca quella macchia nera saltava troppo all'occhio cosi ho comprato lo stick per i ritocchi...dopo aver passato la vernice ho cercato di levigare la vernice superflua con la pasta abrasiva...dopo un po mi sono però accorto che stava andando via pure la vecchia vernice (non mi era mai successo ... ) cosi mi sn fermato il risultato è questo (non si nota molto ma io lo vedo e mi da troppo fastidio).....cosa mi consigliate di fare? Metto la vernice pure sulla parte sbiadita, lascio tutto cosi o c'è qualcos'altro che posso fare?
eccesso di pasta abrasiva? F110
2eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mar 20 Set 2016 - 17:56
tek78
tek78
Ciao, sarebbe utile che prima ti presentassi in area apposita Wink
Riguardo al ritocco
Ma il colore é lo stesso dell'auto?
Perché sembrano due bianchi diversi...
3eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mar 20 Set 2016 - 17:58
albertsal
tek78 ha scritto:Ciao, sarebbe utile che prima ti presentassi in area apposita Wink
Riguardo al ritocco
l'ho preso dall'officina seat...sulla boccetta c'è scritto anche seat effettivamente la resa finale sembra più bianca
4eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mar 20 Set 2016 - 18:03
ma il colore è comprensivo di trasparente?
5eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mar 20 Set 2016 - 18:04
albertsal
clamiva ha scritto:ma il colore è comprensivo di trasparente?
quando ho chiesto mi hanno risposto che non era necessario il trasparente...
leggendo dietro però c'era scritto che potevano esservi lievi differenze
6eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mar 20 Set 2016 - 18:17
tek78
tek78
Come dice clamiva esistono due tipi di ritocco. Quello comprensivo di trasparente e quello in due boccette separate di cui una la vernice e l'altra il trasparente.
Intanto comunque sarebbe da capire se il colore é lo stesso visto che l'auto sembra nuova e quindi non dovrebbe essere scolorita...
C'è un codice sulla boccetta, dovresti trovare lo stesso su un etichetta dentro al cofano motore, su un interno porta o sul profilo interno del baule.
7eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mar 20 Set 2016 - 18:20
albertsal
tek78 ha scritto:Come dice clamiva esistono due tipi di ritocco. Quello comprensivo di trasparente e quello in due boccette separate di cui una la vernice e l'altra il trasparente.
quando l'ho preso il tizio mi ha chiesto la targa probabilmente avevano tutto registrato al pc...cmq verifico che sia lo stesso...la parte scolorita è poco sopra il ritocco ed è apparsa mentre lavoravo con la pasta abrasiva...
la boccetta era solo una in una scatola...presumo a questo punto che sia già compreso il lucido
8eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mar 20 Set 2016 - 18:46
Riusciresti a postare un paio di foto da altre angolazioni?
9eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mar 20 Set 2016 - 18:46
tek78
tek78
Ok, verifica.
Un consiglio, se rispondi al post precedente non serve che lo quoti Wink
10eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mar 20 Set 2016 - 18:47
albertsal
Admin ha scritto:Riusciresti a postare un paio di foto da altre angolazioni?
certo provo questa più tardi sperando che ci sia ancora luce... in caso domani mattina le faccio...
11eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mar 20 Set 2016 - 19:15
dalla foto si capisce poco ma a me sembra opaco...
12eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mar 20 Set 2016 - 19:34
Si capisce molto poco dalla foto, complice anche il colore bianco che nasconde bene i difetti. Magari fai una foto puntandoci una luce o qualcosa che evidenzi meglio la zona trattata. Così non riesco a capire se hai opacizzato la vernice circostante o c'è altro.
13eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mar 20 Set 2016 - 19:59
albertsal
il codice colore è corretto...
ho fatto altre foto se sono ancora poco chiare provo domani purtroppo c'era poca luce...
non so perche le foto sono ruotate di 90 gradi antiorarie
eccesso di pasta abrasiva? 20160910
qui al centro si vede bene la parte sbiadita di cui parlavo
eccesso di pasta abrasiva? 20160911
14eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mar 20 Set 2016 - 20:05
scusa ma se punti la luce sullo sbiadito, tipo il led del telefonino, riflette a specchio o è opaco? sulla confezione della vernice cosa c'è scritto, solo vernice? io continuo a pensare che manchi il trasparente me le foto non aiutano.
15eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mar 20 Set 2016 - 22:14
albertsal
Domani faccio altre foto con piu luce
Riguardo al colore è questo
...ho visto che c'è scritto bianco brillante...
eccesso di pasta abrasiva? 20160913
eccesso di pasta abrasiva? 20160914
16eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mer 21 Set 2016 - 0:29
è uno stilo, quindi un pennarello. credo proprio che non comprenda il trasparente...
17eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mer 21 Set 2016 - 8:19
albertsal
È un pennellino....
Qui altre foto meglio di cosi nn riesco a fare
eccesso di pasta abrasiva? 20160915
eccesso di pasta abrasiva? 20160919
eccesso di pasta abrasiva? 20160917
eccesso di pasta abrasiva? 20160916
eccesso di pasta abrasiva? 20160918
eccesso di pasta abrasiva? 20160920
18eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mer 21 Set 2016 - 12:30
Allora fermo restando che il colore anche se dello sresso codice non sarà mai identico, io continuo a pensare che manchi di trasparente. Ora potrebbe anche essere che non sia cosi e comprenda tutto, perché ho sempre usato colore e trasparente separati senza problemi di questo tipo. Ora onestamente non saprei che consigliarti, io comprerei solo trasparente in colorificio e ne darei un velo, ma per non fare peggio poi si dovrebbe carteggiare leggermente e lucidare poi. Alla fine se lo lasci cosi forse è meglio.
E lascia perdere la pasta abrasiva, ti puoi rendere conto da solo che fa piu danni che altro.
19eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mer 21 Set 2016 - 12:44
albertsal
Ok per il futuro cosa posso usare in sostituzione della pasta abrasiva?
20eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mer 21 Set 2016 - 12:52
Polish. Se dai un'occhiata allo store vedi che ce ne sono per tutti gli usi. Dai compoud molto abrasivi , ai medi per difetti medi ai polish di finitura per difetti leggeri e gloss.
21eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Mer 21 Set 2016 - 14:14
albertsal
grazie clam
22eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Gio 22 Set 2016 - 15:53
Ok adesso è chiaro: purtroppo è molto difficile poter eseguire un ritocco di quel tipo e non vederlo.
E' decisamente esteso mentre quei kit sono solitamente forniti per colpi di sasso o comunque segni di pochissimi millimetri Wink
23eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Gio 22 Set 2016 - 15:56
albertsal
Crying or Very sad eppure al tizio che me lo ha dato avevo specificato che era una strisciata....
in queste casistiche cosa è meglio usare per ritoccarlo senza dover rifare tutto?
24eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Gio 22 Set 2016 - 16:39
come ti ho spiegato nel post sopra. comprare vernice e trasparente separati, dare la vernice con un pennello da ritocco, una volta asciugato dai il traparente, dopodichè si carteggia con carta abrasiva 1500, 2000 e 3000 (poi dipende da quanto trasparente in eccesso devi togliere in qualche caso si va solo di 3000) e dopodiche si lucida ma non a mano... è un'operazione dispendiosa, se non si possiede già una lucidatrice tamponi e polish, e comunque richiede un po di esperienza ed attenzione ed il risultato non sara mai perfetto come una riverniciatura, ma molto meglio del kit che hai comprato.
quindi alla fine ti ripeto che la cosa migliore è lasciarla cosi o riverniciare la parte in questione.
25eccesso di pasta abrasiva? Empty Re: eccesso di pasta abrasiva? Gio 22 Set 2016 - 16:59
Volendo si potrebbe ottenere un risultato accettabile anche senza il trasparente ma l'eccesso di colore andrebbe comunque carteggiato leggermente e lucidato.
Il lavoro non sarà mai perfetto (come detto è davvero troppo esteso) ma quantomeno non così visibile.
