LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Spugna/guanto da poter utilizzare all'autolavaggio.
Michele_Fca
Salve ragazzi, ho bisogno di un vostro consiglio. Sto cercando una spugna/guanto da poter utilizzare all'autolavaggio per lavare la mia auto.
Purtroppo non dispongo di un cortile dove poter lavare l'auto in tutta tranquillità (sono quindi impossibilitato ad utilizzare la tecnica dei due secchi) per cui la mia unica soluzione è l'autolavaggio. Fino ad oggi l'ho sempre e solo lavata con la lancia dell'idropulitrice ma ovviamente molto dello sporco non viene via, così poi asciugandola si deposita sul panno che puntualmente diventa tutto nero.
Ero quindi alla ricerca di un panno da poter utilizzare in modo veloce all'autolavaggio. Leggendo l'apposita guida mi sono imbattuto in questa spugna "Microfiber Madness Incredisponge".
Cosa ne dite? Avete qualche suggerimento da darmi? Per voi che avete il mio stesso problema come avete risolto?
Bè, come tutti i prodotti Madness, è spettacolare Wink
Ottima è ottima, però senza secchi la vedo molto dura riuscire a fare un lavaggio come si deve
Michele_Fca
E' proprio questa la mia paura. Non vorrei che utilizzandola da sola (cioè senza secchi) possa creare danni.
E senza secchi come la risciacqueresti?
portati i secchi richiudibili .......tipo quelli da pesca
mooolto comodi e pratici
li riempi con acqua da tanica Wink
oppure fai il prelavaggio al self ed a casa fai un lavaggio rinsless (senza risciacquo) con incredisponge e i due secchi...
Michele_Fca
E sciacquassi la spugna sotto l'acqua corrente? L'autolavaggio dove vado di solito ha una rubinetto.
Ed ogni quanto? Cioè quanta parte di carrozzeria potrei pulire prima di doverla risciacquare in modo da evitare danni?
giu81
Dipende sempre dallo sporco. Ad esempio, parte alta dello sportello e sciacquare..... Dovresti avere anche una per la parte bassa. Al massimo prendi anche la griglia per togliere lo sporco. Altrimenti la dovresti anche Strofinare con le mani. Però mi sembra tutto approssimativo. La soluzione sarebbe il rinless
Asx
Se hai uno spazio dove poter tener ferma l'auto, con il rinseless non hai problemi di sporcare / bagnare avendo cura di fare prima il prelavaggio al self magari
se non sciacqui bene la spugna rischi di creare swirls con lo sporco che si deposita sopra, non per niente si usa la tecnica dei 2 secchi e della griglia.... bounce bounce
Michele_Fca
Si ho capito perfettamente, ma purtroppo non posso recarmi all'autolavaggio e fare il mio comodo. Penso cmq che se la sciacquassi bene sotto l'acqua corrente non dovrebbe creare problemi alla macchina.
Il problema è che la dovresti risciacquare anche 2-3 volte per ogni pannello. Non so quanto sarebbe pratico.
Secondo me dai meno nell'occhio (e crei meno difetti) a fare un lavaggio veloce con i due secchi, già preparati a casa, che ad andare su e giù decine di volte con la tua spugna verso il rubinetto. Che poi (qui da me almeno) anche usare la propria spugna è vietato, non solo lo shampoo, quindi potrebbero farti storie lo stesso.
A questo punto, davvero, come ti hanno già consigliato conviene che fai solo il prelavaggio e poi finisci tranquillo con un lavaggio rinseless in un posto vicino (es. nel piazzale dell'autolavaggio stesso).
Michele_Fca
Ho appena letto la guida del lavaggio rinseless e penso che sia la soluzione migliore nonchè l'unica. Prelavaggio al self e successivamente lavaggio rinseless a casa.
Grazie a tutti ragazzi. Smile
