Parabrezza: Gtechniq C2v3 + Angelwax H2GO >> Controindicazioni?
+4
StenoX
8 partecipanti
StenoX
Ciao. L'idea sarebbe quella dell' effetto di idrorepellenza del H2GO che protegge (o rafforza), quello del C2V3 ; si, lo so che quest'ultimo non ha l'indicazione primaria a questo scopo ma, dato che lo passerò su tutta l'auto, mi domandavo se ci fossero incompatibilità chimiche tra i 2 prodotti (ovviamente il H2GO lo passerei dopo circa un paio di settimane che ho applicato il C2V3). Grazie Wink
Io sul parabrezza e sui restanti vetri metterei solo h2go, magari 2 layer e sei a posto Wink
No c2v3 sui vetri lascia gli aloni, testato. FA non da problemi...
StenoX
Grazie per i suggerimenti
-Badspirit: Si, è quello che avevo pensato inizialmente ma, sai, con la prospettiva di creare una protezione più duratura... Smile
-Clamiva: Avrei anche il Future Armour a disposizione;  dici che con quello potrei fare la stratificazione quindi
io su due auto diverse ho usato c2v3 ed FA, il primo lascia aloni vistosissimi al sole, il secondo l'ho trovato perfetto, fermo restando che sul parabrezza con le spazzole tergicristalli dura poco, ma secondo me si puo fare.
Ma scusa, se vuoi una protezione duratura, a questo punto metti prodotti specifici come G1 stratificato con G5
StenoX
clamiva ha scritto:io su due auto diverse ho usato c2v3 ed FA, il primo lascia aloni vistosissimi al sole, il secondo l'ho trovato perfetto, fermo restando che sul parabrezza con le spazzole tergicristalli dura poco, ma secondo me si puo fare.
Ok, grazie. Probabilmente proverò con FA allora, ... altrimenti metto solo 2 passate di H2GO
StenoX
yuko ha scritto:Ma scusa, se vuoi una protezione duratura, a questo punto metti prodotti specifici come G1 stratificato con G5
Ciao Yuko; si, hai ragione, andrebbe molto meglio, ma io volevo cercare di ottenere un buon risultato coi prodotti che ho già. Poi, magari, in un futuro ordine, prenderò quei 2 ottimi prodotti. Ciao e grazie
Blackzeta
Blackzeta
G5 e via...
Ribadisco 2 passate di h2go e vedrai che sarai più che soddisfatto...io non metterei nessun FA sul vetro, meglio un prodotto specifico, funziona meglio
StenoX
badspirit ha scritto:Ribadisco 2 passate di h2go e vedrai che sarai più che soddisfatto...io non metterei nessun FA sul vetro, meglio un prodotto specifico, funziona meglio
Ok, grazie, mi avete convinto Wink
se hai H2go a casa quoto BAD..............2 mani e sei apposto per 2-3 mesi ( poi dipende da utilizzo car )
se hai solo FA passaci questo ma dovrai darlo piu' spesso ( io ho su' Reload+Hydro2 ...no problem )
se devi fare ordine prendi H2go che è specifico per vetro parabrezza e uso di spazzole Wink
ops ................eravamo in contemporanea Very Happy Very Happy
StenoX
NOFX ha scritto:se hai H2go a casa quoto BAD..............2 mani e sei apposto per 2-3 mesi ( poi dipende da utilizzo car )
Ciao NOFX Smile Grazie anche per il tuo intervento.
Nell'ordine che ho già fatto (e già arrivato), ho sia H2GO, che future Armour che C2V3; quindi, per metter solo H2GO non c'è problema.
Da quello che mi dici, però, sembra quasi che il Reload, ti diminuisce la durata del H2GO, ... mentre io volevo mettere il FA proprio per prolungare il tempo; considerando il FA ed il Reload quasi analoghi, per quale motivo questi 2 prodotti andrebbero a diminuire la tenuta del H2GO, invece che aumentarla? C'è qualche spiegazione tecnica/chimica per questo? Grazie
no no................io non ho H2go..............ma solo Reload+Hydro2 sui vetri Very Happy
io metterei FA sui vetri laterali ............a me li' HYDRO2 è durato quasi 7 mesi
ma sarebbe durato di piu' secondo me...... (poi ho dato la clay e rimesso Reload + Hydro2 )
H2go sui vetri dove ci sono le spazzole quindi anteriore e posteriore
in modo da economizzare al massimo ed avere maggiori applicazioni di H2go.....dove serve veramente Wink Wink Wink
si ma i consigli iniziali erano riferiti a cio che avevi in tuo possesso, ma se ti è arrivato h2go usa solo quello che è specifico, stratificarli non credo che ti dia vantaggi.
StenoX
Ok, grazie mille a tutti, metterò solo H2GO con 2 applicazioni Cool
Confermo, non ha molto senso la stratificazione Wink
valvoramo
valvoramo
H2Go è più che sufficiente! Con due strati in condizioni normali dura più di 4 mesi (testato personalmente). Se usassi un sigillante normale non ti durebbe così tanto e sinceramente lo vedo proprio sprecato... Ci sono i prodotti appositi per i vetri, perchè usarne altri...
StenoX
Perfetto, grazie a tutti Wink
StenoX
(x Valvoramo: Ho provato a risponderti, ma non sono ancora abilitato a rispondere ai PM a causa del numero di messaggi scritti nel forum, ancora insufficiente)
E oltretutto con h2go dato su tutti i vetri laterali+parabrezza+lunotto posteriore, dati 2 layers, viene utilizzato pochissimo prodotto Wink
