Protezione volante in pelle opaca
1Protezione volante in pelle opaca Empty Protezione volante in pelle opaca Mar 6 Set 2016 - 20:44
Filep
Filep
Salve, ho preso una 500X cross che ha il volante (e il cambio) di questo materiale poroso al tatto, sembra un misto fra pelle e scamosciato, mentre la precedente giulietta lo aveva di pelle più liscia. Prima che sia troppo tardi e diventi tutto lucido come lo proteggo almeno un po'? Non necessita di pulizie ma solo di qualcosa per mantenerlo opaco più a lungo possibile, anche se so che fra un anno non sarà più così Mad
Protezione volante in pelle opaca 2upwox1
2Protezione volante in pelle opaca Empty Re: Protezione volante in pelle opaca Mar 6 Set 2016 - 20:46
valvoramo
valvoramo
Beh puoi usare C6 o L1, se vuoi un prodotto unico vai di C6 che lo usi anche per le plastiche. Una foto renderebbe l'idea comunque.
3Protezione volante in pelle opaca Empty Re: Protezione volante in pelle opaca Mar 6 Set 2016 - 20:51
Filep
Filep
La foto io la vedo... C6 in effetti ce l'ho nel carrello ma non riveste troppo? Magari sbaglio io ma lo vedo un po' come dlux per la gomma, non è ottimale
4Protezione volante in pelle opaca Empty Re: Protezione volante in pelle opaca Mar 6 Set 2016 - 20:53
valvoramo
valvoramo
Antonio mi aveva consigliato c6 anche per pelle, tanto non é vera pelle quindi va bene comunque.
5Protezione volante in pelle opaca Empty Re: Protezione volante in pelle opaca Mer 7 Set 2016 - 10:03
C6 va bene sulla pelle ma su volante e cambio, soggetti a sporco, sudore ecc... sarebbe meglio L1 o il Dodo Supernatural.
6Protezione volante in pelle opaca Empty Re: Protezione volante in pelle opaca Mer 7 Set 2016 - 12:11
Se lo curi da subito, ti durerà bello opaco altrimenti...
7Protezione volante in pelle opaca Empty Re: Protezione volante in pelle opaca Mer 7 Set 2016 - 20:08
Purtroppo per esperienza personale e vedendo ormai che nelle attuali autovetture commerciali di vera pelle c'è ben poco, o quantomeno di pelle di qualità, ritengo doveroso consigliare (com'è stato già detto diverse volte) frequenti manutenzioni settimanali o quindicinali per le parti più soggette ad usura come quelle appena indicate da Admin
