sono confuso
1sono confuso Empty sono confuso Ven 2 Set 2016 - 21:07
Enoz
Enoz
l altro giorno ero in uno di quei negozi per auto e ho acquistato Meguiar's Paint Restoration kit con la speranza ottenere qualche risultato
premessa:
di solito lavavo l auto nei rulli asciugavo e passavo il mac brite balsam o il last touch mafra
poi ho scoperto questo forum e ora uso il metodo 2 secchi con spugna su parte bassa e guanto meguiars il resto dell auto
oggi volevo usare il kit ma dopo il prelavaggio lavaggio e asciugatura mi sono fermato perche ho scoperto molti difetti e vorrei un consiglio se continuare col kit o utilizzare altrosono confuso 2016-011
sono confuso 2016-010
sono confuso 20160912
sono confuso 20160910
sono confuso 20160911
2sono confuso Empty Re: sono confuso Ven 2 Set 2016 - 21:24
Enoz
Enoz
la prima foto nn sono riuscito a fare di meglio ma sono dei puntini credo contaminazioni ferrose
seconda foto maniglia piena di puntini
terza foto montante portiera sx con un segno
quarta paraurti anteriore mi sembra lo stesso difetto della foto 3
quinta foto portiera dx
domanda con i prodotti presenti nel kit ottengo risultati?
o devo ri lavare con altro e cercare di migliorare la situazione di partenza?
Rispetto ai post che ho letto mi rendo conto che ho pochi prodotti e poca esperienza, grazie e scusate se ho sbagliato a postare
3sono confuso Empty Re: sono confuso Sab 3 Set 2016 - 9:09
Purtroppo quel kit da solo non basta: dovresti prima curare la fase della decontaminazione con un iron remover (consiglio Gtechniq W6 Iron Remover) e poi un kit clay come Dodo Juice Kit Decontaminazione
4sono confuso Empty Re: sono confuso Sab 3 Set 2016 - 9:29
Enoz
Enoz
bene grazie del consiglio ma il gtechniq si puo utilizzare con la gun foam visto che avrei intenzione di comprare anche quella?
5sono confuso Empty Re: sono confuso Sab 3 Set 2016 - 9:35
No, solo spray: la lancia foam non ha una vera motivazione tecnica. Diciamo che è soprattutto scenografica Wink
6sono confuso Empty Re: sono confuso Sab 3 Set 2016 - 11:23
Enoz
Enoz
cosa mi consigli per il kit decontaminazione?prendo qualcosa di medio e poi uso la clay del kit meguiars come finitura? a questo punto per fare le cose fatte bene dovrei valutare l uso di un sigillante dopo l utilizzo dell ultimate coupaund?
7sono confuso Empty Re: sono confuso Sab 3 Set 2016 - 12:19
Il kit decontaminazione nella configurazione suggerita di base è già perfetto. Un sigillante fa sempre molto, molto comodo Wink
8sono confuso Empty Re: sono confuso Sab 3 Set 2016 - 12:21
Enoz
Enoz
grazie mille
9sono confuso Empty Re: sono confuso Sab 3 Set 2016 - 21:40
Enoz
Enoz
oggi mi sono letto un po le vostre guide e i vari forum ho deciso di nn utilizzare il coupound che ho nel kit ma di prendere il dodo bb prep polish con applicatore g technic tri foam cosa ne pensate? nn vorrei che il coupound sia eccessivo
quanti applicatori devo comprare per tutta l auto?
10sono confuso Empty Re: sono confuso Sab 3 Set 2016 - 21:50
se devi lavorare a mano il compound diventa subito un polish
poi ripassi con il polish da finitura
un paio di applicatori basteranno
11sono confuso Empty Re: sono confuso Sab 3 Set 2016 - 22:08
Enoz
Enoz
ok grazie
ora mi leggo bene le guide su gli step successivi
Cool
12sono confuso Empty Re: sono confuso Mer 7 Set 2016 - 12:18
Enoz
Enoz
ri eccomi
intanto grazie per le risposte precedenti.ora sto creando una lista della spesa e grazie alle vostre guide ho scoperto di avere la classica buccia d arancia.e per il momento me la tengo cosi fino a quando nn faccio esperienza
adesso mi sorge un dubbio sulla protezione. vorrei acquistare dodo armour ma con la buccia d arancia vale la pena usare questo?e' inutile o ottengo miglioramenti? ho trovato foto di auto senza b.arancia finite con questo prodotto. qualcuno ha foto su un auto finita con armour con b.arancia?
13sono confuso Empty Re: sono confuso Mer 7 Set 2016 - 12:26
tek78
tek78
Io uso Hydro2, come del resto NOFX, ho un auto bianca pastello con naturalmente un po' di buccia (tutte le auto recenti ne soffrono, più di una volta secondo me).
Posso dirti che ne vale la pena, comunque aumenta il gloss e quindi i riflessi, naturalmente devi fare tutto il ciclo fino alla clay per i migliori risultati.
14sono confuso Empty Re: sono confuso Mer 7 Set 2016 - 12:31
Enoz
Enoz
si scusa ho tralasciato i passaggi precedenti.che comunque intendo fare
ok e quello che pensavo meglio proteggere con un difetto che nn fare niente
ps mi sa che mi e' preso il tarlo della cura dell auto
15sono confuso Empty Re: sono confuso Mer 7 Set 2016 - 12:35
tek78
tek78
Senza contare la protezione e la facilità di lavare l'auto le volte successive e l'auto che ci mette più tempo a sporcarsi (e con il bianco si nota molto la differenza).
E poi, parlando di malattia, non vedrai l'ora che piova per vedere l'acqua scorrere via dalla carrozzeria Twisted Evil
Il mio più che un tarlo ormai è una scimmia bella grossa lol!
16sono confuso Empty Re: sono confuso Mer 7 Set 2016 - 12:39
Enoz
Enoz
lol!
17sono confuso Empty Re: sono confuso Mer 7 Set 2016 - 13:47
Quoto tutto quello che ti è stato detto. Io ho un nero pastello e da quando ho usato FA si sporca molto meno di proma, ed ogni tanto un quick detailer o un lavaggio no rins e torna perfetta. La buccia d'arancia è un problema che hanno tutte le auto, anche nuove, ma per adesso è lultimo dei problemi.
18sono confuso Empty Re: sono confuso Mer 7 Set 2016 - 19:39
Future Armour è sempre perfetto e donerà ancora più gloss. Considera che le cere molto ricche tendono ad "appianare" un po' (solo otticamente) l'effetto buccia Wink
19sono confuso Empty Re: sono confuso Mer 7 Set 2016 - 20:54
Enoz
Enoz
infatti clamiva e' l ultimo dei problemi anzi ti elenco i primi
problema numero 1 : convincere la moglie che i tuoi acquisti sono indispensabili alla sopravvivenza del nucleo familiare
soluzione : a tal proposito un kit salvamariti servirebbe nello shop ad esempio un set di pentole in pietra
problema 2 : comprare solo cio che realmente occorre e nn tutto cio che vuoi provare
ecc
scusate ot e grazie dei consigli Very Happy
20sono confuso Empty Re: sono confuso Mer 7 Set 2016 - 22:59
al punto 1 io ho risolto lucidando la sua macchina, al punto 2 per sapere cosa ti occorre realmente dovrai pur provarlo...
esempio: ho provato il panno da asciugatura gtechnique MF2, ha visto cosa era in grado di fare e me lo ha espropriato per le pulizie di casa... ed io ne ho ordinato altri due perchè mi "occorrevano", tutto ciò per la gioia di antonio.
ti do un consiglio, non provare FA sui vetri di casa in presenza di tua moglie o dovrai accordarti per una fornitura vita natural durante con antonio del suddetto prodotto...
21sono confuso Empty Re: sono confuso Gio 8 Set 2016 - 0:09
per quieto vivere in casa e......... usare piu' sull'auto......comprerei
-vaporetto portatile
-Sidekik soffiatore..............da usare in casa per pulire i termosifoni
santa king jocolor la mogliettina ringraziera' e tu.... hai attrezzi moooolto utili e comodi per auto...... lol!
22sono confuso Empty Re: sono confuso Gio 8 Set 2016 - 0:13
tek78
tek78
A me il Sidekick fa voglia ma la scusa non funziona...
Ho l'impianto a pavimento lol!
23sono confuso Empty Re: sono confuso Gio 8 Set 2016 - 0:17
peccato................Sad
ma..............................
lo usera' per spolverare sopra i pensili,lampadari,posti poco raggiungibili.... tipo dietro mobili pesanti  ecc ecc
un impiego lo si trova sempre Razz Razz Razz Razz
24sono confuso Empty Re: sono confuso Gio 8 Set 2016 - 0:25
tek78
tek78
Casa minimal, arredamento moderno a filo parete, zero lampadari...
Purtroppo mi sa che c'è l'ho nel c..o Exclamation
Tornando IT per un attimo, io mia moglie l'ho convinta spiegandole che, visto il valore di un auto nuova e la volontà di tenerla per un po' di anni ricavandone soddisfazione, mantenerla come il primo giorno che la si è portata a casa è indispensabile eee...
Mi ha dato carta bianca (non proprio ma stiamo su un budget decente, più qualche cena fuori e qualche regalo qui e là...) Laughing
25sono confuso Empty Re: sono confuso Gio 8 Set 2016 - 0:30
no problem allora...............la donna fa' la donna
noi ci curiamo l'auto.............punto
falla entrare in auto puzzolente e sporca............appena si è improfumata e preparata a pennello
cambiera' idea ...................al volo Razz Razz Razz Razz Razz
