D103 come usarlo?
1D103 come usarlo? Empty D103 come usarlo? Sab 31 Lug 2010 - 14:09
Valentino
Valentino
Ciao, nell'ultimo ordine ho preso il D103 da provare, volevo sapere il campo d'impiego di questo prodotto, esattamente qual'è la differenza con il D101?
2D103 come usarlo? Empty Re: D103 come usarlo? Sab 31 Lug 2010 - 15:03
E' un ottimo pulitore, in particolare per gli interni.
La differenza tra 101 e 103 consiste solo nel fatto che il 103 NON fa schiuma, quindi lo si può utilizzare anche con strumenti a pressione quali ad esempio la pistola tornador
3D103 come usarlo? Empty Re: D103 come usarlo? Sab 31 Lug 2010 - 19:14
Valentino
Valentino
Grazie della info, non sapervo la questione della schiuma.
4D103 come usarlo? Empty Re: D103 come usarlo? Sab 31 Lug 2010 - 21:53
carletto83
carletto83
Io lo uso anche quando voglio fare pulizia profonda con il bidoncino aspira liquidi,
è fenomenale! con il 101 il bidoncino dopo un pò sparava schiuma:D , col 103 no...!
5D103 come usarlo? Empty Re: D103 come usarlo? Sab 31 Lug 2010 - 22:22
Io lo uso con la pistola XP...però non ho capito che procedimento usi tu con il bidoncino....lo dai e poi aspiri? Ma prima strofini?
6D103 come usarlo? Empty Re: D103 come usarlo? Dom 1 Ago 2010 - 8:27
carletto83
carletto83
l'xp è ottima nella pulizia generale, ne sono sicuro, ma anche il bidoncino sui tessuti fa bene il suo dovere. si pruzza abbondante prodotto sulla zona, si massagia o si strofina e poi si aspira per bene...
7D103 come usarlo? Empty Re: D103 come usarlo? Dom 1 Ago 2010 - 10:27
ok capito...lo terrò in considerazione se dovessi fare qualche zona circoscritta
8D103 come usarlo? Empty Re: D103 come usarlo? Lun 2 Ago 2010 - 23:29
Azzur
Scusate ma il D101, va spruzzato si strofina e fa schiuma .. ok.. poi deve essere risciacquato con acqua?
9D103 come usarlo? Empty Re: D103 come usarlo? Mar 3 Ago 2010 - 0:50
no
10D103 come usarlo? Empty Re: D103 come usarlo? Mar 3 Ago 2010 - 11:59
Valentino
Valentino
Ottima cosa questa del 103 e il bidone aspira liquidi, lo proverò sul sedile dell'auto della mia ragazza che da un po' di tempo volevo togliere una macchia.
11D103 come usarlo? Empty Re: D103 come usarlo? Mar 3 Ago 2010 - 14:49
Azzur
carletto83 ha scritto:Io lo uso anche quando voglio fare pulizia profonda con il bidoncino aspira liquidi,
Scusa ma il bidoncino qual'è?
@newentry
la XP, quando spruzzi sul cruscotto non può rovinare l'autoradio o eventualmente i contatti degli spinotti o interruttori e contatti che sono presenti all'interno?
Grazie.
12D103 come usarlo? Empty Re: D103 come usarlo? Mar 3 Ago 2010 - 16:26
No, ma va usata con attenzione. Ovvero spruzza molta aria a pressione mista a detergente (poco) e risucchia ad effetto Venturi, ma non si può restar fermi in un punto altrimenti ci va troppo liquido
13D103 come usarlo? Empty Re: D103 come usarlo? Mar 3 Ago 2010 - 19:16
carletto83
carletto83
@newentry
Grazie.
il bidoncino è l'apira liquidi, lo trovi in diversi negozi, bricolage, ferramenta, ecc... Smile
