LCDA SuperClean All Purpose
+6
claudino
loryabarthino
rustico
leone96
10 partecipanti
1LCDA SuperClean All Purpose  Empty LCDA SuperClean All Purpose Mer 3 Giu 2015 - 10:34
leone96
leone96
Volevo sapere se posso usarlo come shampoo, e la diluizione che devo fare,ad esempio 3 litri di acqua quanto prodotto devo mettere.Grazie
2LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mer 3 Giu 2015 - 11:08
rustico
rustico
Ciao Leone, come shampoo non credo, ma come prelavaggio si! Io ti consiglio di diluirlo 1:10 e spruzzarlo la sera prima del lavaggio per i migliori risultati Wink
Quando l'auto è una porcheriachepropriononsipuòguardare, lo uso anche 1:5
3LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mer 3 Giu 2015 - 16:58
Nada, SuperClean non è uno shampoo Wink
4LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mer 3 Giu 2015 - 18:55
loryabarthino
loryabarthino
usalo come prelavaggio come detto da rustico e se l'auto non è tanto sporca puoi anche alzare la diluzione!
5LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Ven 5 Giu 2015 - 0:26
leone96
leone96
Scusate la mia ignoranza, se ho uno spruzzino da LT 2 quanto prodotto devo mettere per essere sicuro???????
6LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Ven 5 Giu 2015 - 0:27
leone96
leone96
Scusatemi,se devo fare una diluizione da 1:10
7LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Ven 5 Giu 2015 - 0:32
loryabarthino
loryabarthino
per 2 lt devi fare 1,8 lt di acqua e 200 ml di prodotto.
8LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 11 Set 2016 - 19:15
claudino
per fare un prelavaggio con superclean di una macchina intera,quanti ml di acqua servono?bastano 500ml.
9LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 11 Set 2016 - 19:19
Dipende con cosa lo spruzzi, come lo spruzzi e quanto e grande l'auto. Se usi un normale spruzzino su un'auto media, da 500ml a 1 litro Very Happy
10LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 11 Set 2016 - 19:23
claudino
vorrei comprare uno spruzzino a pressione di quelli che vendono nei negozi di bricolage,non so se va bene il Kwazar foam pro,che possiedo!
11LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 11 Set 2016 - 19:24
claudino
l'auto è una clio
12LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 11 Set 2016 - 19:28
valvoramo
valvoramo
Kwazar foam non va bene, acquista acqua demineralizzata e usa quella con superclean 1:10. Con 1 litro 1,5 fai l'auto
Ultima modifica di valvoramo il Dom 11 Set 2016 - 19:54 - modificato 1 volta.
13LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 11 Set 2016 - 19:29
claudino
quindi lo spruzzino a pressione che vendono nei brico va bene?
14LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 11 Set 2016 - 19:53
valvoramo
valvoramo
Sì certo
15LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 11 Set 2016 - 19:55
claudino
scusa,ma diluito 3:1 significa più prodotto di 10:1?
16LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 11 Set 2016 - 20:01
Con il Mercury per un auto media solitamente 700cc di soluzione sono sufficienti
17LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 11 Set 2016 - 20:02
claudino
di acqua intendi!
18LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 11 Set 2016 - 20:08
valvoramo
valvoramo
Claudino leggiti un po di guide, 3:1 sta per parti di acqua e prodotto
19LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 11 Set 2016 - 20:10
claudino
volevo capire se faccio bene le diluizioni,cioè 1:10 su 1lt acqua sono 90ml di SC,e 1:3 sempre su 1lt sono 250
20LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 11 Set 2016 - 20:36
claudino ha scritto:di acqua intendi!
Ho scritto soluzione, quindi la somma di acqua+prodotto
21LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 11 Set 2016 - 21:02
valvoramo
valvoramo
claudino ha scritto:volevo capire se faccio bene le diluizioni,cioè 1:10 su 1lt acqua sono 90ml di SC,e 1:3 sempre su 1lt sono 250
Per fare una soluzione da un litro ti servono (diluizione 1:10) 90 ml di superclean e 910 ml di acqua.
22LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 11 Set 2016 - 22:22
con questo link non avrai piu' problemi e ci farai pratica Wink
https://diluizioni-d5d00.firebaseapp.com/
mettilo nei tuoi preferiti Cool
23LCDA SuperClean All Purpose  Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 12 Set 2016 - 10:15
Confermo io con il Mercury nel prelavaggio con Angelwax Cleanliness ho utilizzato 1 litro di soluzione e ho abbondato tranquillamente, con il PNT e pompa da giardino con 1,5 litri riuscivo a fare tutta l'auto, ergo meglio usare la Mecury, si spreca meno prodotto Wink
