Applicazione cera/sigillante con panno microfibra
StenoX
Ciao a tutti. Sulla guida ho letto che per stendere le cere, si può anche usare l'applicatore Microfiber Madness Waxing Moon (che non ho), quindi mi domandavo se per caso posso usare il panno Gtechniq MF1 ZeroR Microfiber ... (o allora sarebbe meglio il classico pad in spugna?) Devo stendere la Collinite 845.
Grazie per le eventuali risposte Smile
Per una cera solida o cremosa io userei sempre un pad in spugna, poi la rimuovi con un panno in microfibra a pelo lungo
tek78
tek78
Io i waxing moon li ho presi, oltre ad un pad in spugna, ma li devo ancora testare.
Secondo me però sono diversi da un semplice panno in microfibra, la micro di cui sono fatti sembra meno "assorbente" e la spugna all'interno li rende ottimi per stendere, stessa cosa non si può dire di un panno in microfibra.
Nel tuo caso meglio il pad in spugna come dice Yuko
StenoX
Ok, grazie delle risposte. Avrei l'applicatore 1A HP03 Nero che dovrebbe andar bene, ma sinceramente mi allettava di più l'idea di prendere il panno MF1 ZeroR per avvolgerlo intorno ad una spugna, ed avere una superficie molto più grande per stender la cera (non ho più 30 anni da un pezzo ...e mi affatico subito Crying or Very sad )
Intanto grazie. Vediamo se qualcun altro mi porta la sua esperienza Smile
tek78
tek78
L'applicatore 1a nero lo uso, vai già molto meglio rispetto ai gialli megs.
Non capisco il discorso di avere più superficie col panno, in realtà dentro al vasetto della cera non ci vai con qualcosa di più grande di un applicatore scratch
Sì infatti, considera che se poi usi i vasettini da 30ml sono minuscoli, ci entra giusto giusto una parte del pad Very Happy. E comunque, con certe certe morbide, prendendole una volta con il pad ci fai un mezzo pannello Very Happy.
Ma qual è il problema? Non penso che ti affatichi per il fatto di prendere la cera dal vasetto. Al massimo ne prendi di più con il pad, che già basta e avanza, ci fai anche un pannello intero se ne prendi un po' di più.
StenoX
Hihihi ... avreste ragione sul vasetto da 33ml ... ma la Collinite 845 è liquida Wink
Su un applicatore che ha una superficie maggiore, si potrebbe risparmiare il doppio del tempo e di sforzo (ho una tendinite al braccio destro). Comunque grazie Smile
P.S.
Avvolgerei il panno in microfibra, attorno ad una spugna ... ecco il perché della maggiore superficie d'applicazione.
Ok adesso è più chiaro Very Happy, non mi ricordavo avessi scritto della Collinite Very Happy. Non so, usare un panno in microfibra così mi sa che assorberebbe troppo prodotto
