Tracce di profumo...
+8
Hiei
tigratwintop
T-Jet
luca1
Ale Rasà
12 partecipanti
1Tracce di profumo... Empty Tracce di profumo... Mar 31 Mag 2011 - 8:02
Ale Rasà
Stamattina, riprendendo l'auto, ho notato sulla plancia, all'altezza della bocchetta dell'aria dove tengo il deodorante per auto, un'alone causato dall'alcool presente nella boccettina.
Prima di provare col D101, preferisco raccogliere qualche consiglio in merito. Wink
2Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 31 Mag 2011 - 9:17
prima della mia attuale auto avevo una grande punto,e il profumo fuoriuscito dalla boccetta mi corrose il colore della plastica della radio di sera,purtroppo era passata tutta la notte prima ti pulirlo,quindi il mio consiglio è quello di pulirlo il più velocemente possibile..
3Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 31 Mag 2011 - 9:42
Ale Rasà
Momentaneamente ho potuto strofinare solo con acqua... Al rientro a casa provvederò con il D101... O posso fare diversamente?
4Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 31 Mag 2011 - 9:45
Ale Rasà ha scritto:Momentaneamente ho potuto strofinare solo con acqua... Al rientro a casa provvederò con il D101... O posso fare diversamente?
va benissimo il d101,prova prima diluito 1:10...parti sempre con diluizioni maggiori per non essere troppo aggressivo nel caso non servisse..Wink
5Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 31 Mag 2011 - 9:57
Ale Rasà
Spero bene... Grazie infinite! Smile
6Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 31 Mag 2011 - 10:40
luca1
anch'io dopo il tagliando i naudi ho avuto lo stesso problema.
quei rincoglioniti l'han montato al contrario ed è uscito TUTTO sulla plasncia, causando anche, nella fessura di accoppiamento, uno sfaldamento del trattamento superficiale, venivano via le scheggette di superficie in sostanza...
qui la foto del particolare senza il problema, si è staccata qualche scheggia nella fessura che vedete sopra il devioluci.
Tracce di profumo... P1060739
con d101 non è venuto perfetto ,questo WE mi ci metto per bene a risolvere il micro alone che è rimasto
http://www.barmanfacile.com
7Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 31 Mag 2011 - 10:47
Ale Rasà
Fortunatamente il mio danno è meno grave... Nel pomeriggio posto il PRIMA/DOPO! Wink
8Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 31 Mag 2011 - 10:56
purtroppo sono profumi che a contatto con le plastiche ecc.ecc. diventano "corrosivi"
9Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 31 Mag 2011 - 11:02
Ale Rasà
myrx-8 ha scritto:purtroppo sono profumi che a contatto con le plastiche ecc.ecc. diventano "corrosivi"
Da oggi solo deodorante per le ascelle!!! Laughing
10Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 31 Mag 2011 - 11:02
T-Jet
T-Jet
Per esperienza se vanno su plastiche di qualità abbastanza bassa c'è poco da fare in quanto pare che la corrodano proprio, se finisce su plastiche "da cruscotto" o cmq materiali più resistenti con il d101 te la cavi, ma come ti hanno già detto devi agire in fretta...
Più la lasci agire e peggio sarà la lavorazione per toglierla...
11Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 31 Mag 2011 - 14:42
Ale Rasà
Grazie a tutti... Ho risolto... Rientrando in macchina ho notato che l'alone si era quasi assorbito (si riusciva a vedere appena)... Una passata di D101 e... Sparito! Smile
Le foto non rendono, per questo ho preferito non postarle...
12Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 31 Mag 2011 - 15:14
io ormai metto solo l'alberello in auto..mi era capitato sulla corsa, mi macchiò il cruscotto che poi pulii con tanta fatica ma i risultati non furono perfetti.
13Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Gio 16 Giu 2011 - 11:01
tigratwintop
tigratwintop
Mia moglie,che possiede una corsa aveva attaccato alle stanghette che regolano la direzione dell'aria un geco profumatore che andava ad appoggiarsi alla plastica chiara della radio.
Beh,con il caldo equatoriale che faceva quell'anno in romagna,il geco ha rilasciato acido solforico e la pellicola chiara che ricopriva la plastica radio si e' raggrinzita tutta e adesso e' rimasto un tatuaggio a forma di geco.
Danno non riparabile se non sostituendo l'intero pannello.
14Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Lun 6 Ago 2012 - 21:02
Hiei
Hiei
Un casso di profumo dell arexon ha scolato e ha tolto il colore del mascherino dell autoradio, togliendo l'argento e stranamente lasciando peró il nero. Non credo il d101 arrivo a togliere questo nero Sad
15Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Lun 6 Ago 2012 - 22:26
no anche perchè il d101 è un pulitore....quel nero dovrebbe essere la plastica sotto su dove poi passano il colore argentato...molte auto medie di oggi usano colorare le plastiche piuttosto usare l'alluminio vero!
16Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 7 Ago 2012 - 2:08
successo anche a me! sono da riverniciare, il nero che vedi è il fondo della plastica
17Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 7 Ago 2012 - 10:00
Hiei
Hiei
Si puo fare normalmente con una bomboletta? Come risalgo al codice colore??
18Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 7 Ago 2012 - 15:54
Lavorare con una bomboletta la vedo veramente rischioso!...la polvere della vernice metterebbe a rischio gli interni anche se macheri tutto...se non hai la possibilita di cambiare il pezzo, ti conviene prendere un pennarello a simil vernice in ferramente di un colore adatto e ripassare, ma ovviamente il risultato sara appena sufficiente!
19Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 7 Ago 2012 - 17:20
Meglio che le smonti e le fai verniciare dal carrozziere ...tanto. li non deve lucidare e danni non ne può fare anche se becchi quello incapace. Very Happy
20Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 7 Ago 2012 - 18:04
Hiei
Hiei
Ok vedo se riesco a smontare
21Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 7 Ago 2012 - 21:28
Hiei
Hiei
Sapete dove recuperare i codici colore?
22Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 7 Ago 2012 - 22:43
ma qual'è il pezzo incriminato?
23Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mar 7 Ago 2012 - 22:47
Dubito che esista un codice colore per quel particolare
Tracce di profumo... Frontb10
24Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mer 8 Ago 2012 - 11:01
Hiei
Hiei
La plancia dello stereo della nuova lancia delta
25Tracce di profumo... Empty Re: Tracce di profumo... Mer 8 Ago 2012 - 15:39
Se lo riesci a smontare, poi sara il carrozziere a cercare il colore adatto!
