Macchioline su vetri
+4
MinimaL_FoX
gianluca83
8 partecipanti
1Macchioline su vetri Empty Macchioline su vetri Sab 16 Giu 2012 - 18:17
gianluca83
Ciao ragazzi, ho usato il tasto cerca ma non ho trovato niente a riguardo, quindi apro un nuovo post nella speranza di risolvere il mio problema!
Ho notato che nel parabrazza vetro della macchina ci sono delle piccole macchioline quasi invisibili, nel senso che se si mette a fuoco l occhio nel vetro si vedono, mentre se si guarda la strada sono quasi impercettibili.. Neutral
Premetto che la scorsa settimana ho pulito i sedili con il d101 e magari qualche spruzzata ci è scappata, ma il punto è che pulendoli sia per dentro che per fuori con d120 d108 (solo fuori) e d155 il risultato è che non sono sparite!! Mad
Come posso fare??
A casa ho i prodotti dello starter kit...
Grazie! Wink
2Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Sab 16 Giu 2012 - 18:32
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Sicuramente sono macchie di calcare.
Potresti provare con M105 se hai il starter kit della Meguairs oppure con un polish, consigliabile ceriglass con il suo applicatore.
3Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Sab 16 Giu 2012 - 18:47
gianluca83
Ho il dodo juice need for speed e non l m105! comunque ho appena guardato meglio alla luce del sole e le macchioline sono interne (secondo me sono degli spruzzetti di d101).... posso fare con il dodo?
se si come lo applico? grazie!!
4Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Sab 16 Giu 2012 - 21:10
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Se sono interne e presumi siano di D101 allora ti conviene insistere con il D120 che vengono via.
5Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Sab 16 Giu 2012 - 21:52
....io il d 155 sul parabrezza non lo userei Rolling Eyes
6Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Sab 16 Giu 2012 - 22:05
come no? io all'esterno lo uso Very Happy
7Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Sab 16 Giu 2012 - 22:06
a me ha lasciato parecchi aloni in caso di pioggia Rolling Eyes
8Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Sab 16 Giu 2012 - 22:14
strana sta cosa, uso il D155 sui vetri praticamente da sempre e non mi è mai capitato. Cioè nell'istante preciso in cui passa il tergicristallo si, ma non dura neanche mezzo secondo l'alone. Invece sul parabrezza provai una volta il red mist......al primo acquazzone tra un pò mi pianto in un muro lol!
9Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Sab 16 Giu 2012 - 22:17
misteri della vita ... con red mist mai nessun problema
10Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Dom 17 Giu 2012 - 11:38
ho capito come è andata, forse hai spruzzato d101 direttamente sulla superficie e non sulla micro nebulizzandolo. giusto?
li ho risolto solo con claybar media.
Macchioline su vetri Logo_l10
11Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Dom 17 Giu 2012 - 18:46
Clay bar e/o polish specifico (ceriglass, dodo ecc..) sono la risposta al problema Wink
12Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Dom 17 Giu 2012 - 19:42
esattamente Smile
13Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Dom 17 Giu 2012 - 22:36
Ho avuto lo stesso problema io la scorsa settimana...ho spruzzato il d101 direttamente sul cruscotto ed il fumo del prodotto è andato sul parabrezza...tempo 2 minuti si era asciutto tutto e l'unico modo per mandarle vie è stata con la clay mild! Wink
14Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Dom 15 Lug 2012 - 15:50
gianluca83
Scusate l assenza ma avevo problemi al pc...
Ho provato di tutto ma nulla da fare le macchioline ci sono ancora!
Praticamente dovrebbero essere dei residui di d101...
cosa devo comprare per farle andar definitivamente via?una clay e un polish per vetri?
Le macchioline fastidiosissime sono all'interno dei vetri Mad ...consigli su come fare il lavoro?
Grazie mille ragazzi! Smile
15Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Dom 15 Lug 2012 - 16:24
adridict
adridict
Io oggi per un problema di macchie d'acqua che non andavano via ho usato il polyshave e ho risolto, ma credo che ottieni lo stesso risultato con il ceriglass e un pad in feltro
16Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Dom 15 Lug 2012 - 16:26
gianluca83
che tipo di pad dovrei comprare?
vanno bene anche quelli gialli della meg's che ho già in casa?
17Macchioline su vetri Empty Re: Macchioline su vetri Dom 15 Lug 2012 - 16:31
adridict
adridict
Se compri una claybar o un blocchetto decontaminante non hai bisogno di pad ma solo di un lubrificante...
se preferisci la via del polish sui vetri si usano i pad in feltro come questo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1401&sort=2a&products_id=941&products_name=Car%20Pro%20CeriGlass%20Applicator
