neofita aiuto su trattamento e prodotti x sporco persistente
raviolo
raviolo
buonasera a tutti, dopo essermi presentato vengo a chiedere un vostro consiglio su come trattare la carrozzeria della mia nuova auto.
Posseggo da 1 mese una grande punto nera comprata nuova, quindi non ci sono ancora difetti da correggere sulla carrozzeria.
Il mio grande problema è vivo in una zona dove la sera è umido e vicino c'è una strada dritta relativamente trafficata, praticamente, tranne in estate, tutte le notti la macchine fa una patina di umidità che si impasta con la polvere tirata su dalle macchine che passano, quindi la trovo tutte le mattine come se avesse "piovuto la sabbia" non so se rendo l'idea.
Allora mi è venuto in mente di provare qualche cera idrofobica sperando che il fenomeno di impastamento si potesse ridurre. Una  volta iniziata la ricerca online ho scoperto che dietro c'era un mondo molto vasto e complicato Razz
leggendo un po' di guide su questo forum sono arrivato alla conclusione che la nanotecnologia è il top ma per iniziare non è il caso; quindi vorrei utilizzare un sigillante che dovrebbe creare una patina più duratura sulla macchina rispetto alla cera (calcolando che non impazzisco all'idea di lavarla di continuo). Inoltre da quello che ho capito sarebbe bene trattare la carrozzeria prima di applicare il sigillante e vorrei sapere se invece di fare la decontaminazione potrei usare solo un prodotto decontaminante tipo l'Ironx ls.
vorrei un consiglio anche sul sigillante da usare magari uno da stendere a mano che duri qualche mese rimanendo però su una fascia di prodotto entry level.
chiedo scusa se magari le mie domande sono le classiche da niubbo ma capire le differenze e le caratteristiche di tutti i prodotti che ci sono in giro non è facile.
grazie a chiunque voglia cimentarsi nell'aiuto di un incompetente Razz
ps. se vi sentite particolarmente volenterosi...esiste un qualcosa (anche spray) per il parabrezza che faccia scivolare l'umidità per evitare anche lì l'impastamento acqua/polvere.
Potresti adoperare un sigillante semplice ma molto tenace come https://www.lacuradellauto.it/bouncer-s-bead-juice-sigillante-nano-spray.html
La decontaminazione necessaria non è quella con IronX ma con clay bar Wink
Sui vetri è molto semplice, ed efficace, https://www.lacuradellauto.it/angelwax-h2go-trattamento-antipioggia-100-ml.html
raviolo
Grazie per la.risposta.
Per la decontaminazione so che quella "ufficiale" é quella con l'argilla e lo spray, ma leggevo di un utente che consigliava almeno quella "chimica" fatta con ironx.
Quindi, perdonami, devo per forza strofinare con l'argilla o posso farla chimica prima di passare quel prodotto juice che mi ha linkato?
Cmq bello quel prodotto juice ... Nelle istruzioni dice che si può applicare con panno su asciutto o su bagnato con risciacquo...Che differenza di resa c'è tra i 2 Metodi?
Direi che ti posso aiutare dato che ho la stessa auto, dello stesso colore e con un problema molto simile, resta parcheggiata a fianco di una strada molto trafficata.
Con qualsiasi protezione usata (cere, sigillanti e nanotecnologia) resta il problema che ogni 2-3 mesi la carrozzeria ed i vetri lato strada diventano ruvidi al tatto, nonostante ciò le protezioni continuano a funzionare senza troppi problemi.
Per contrastare il problema la protezione è fondamentale ma la chiave è proprio la decontaminazione con la clay, che toglie fisicamente tutti i contaminanti sulla superficie. Da non sottovalutare il lubrificante (io mi trovo benissimo con ECO2) per evitare il marring delle superfici Smile
Ultima modifica di Nippe il Mer 30 Ago 2017 - 19:36 - modificato 1 volta.
Dovendo scegliere una sola decontaminazione, quella indispensabile è con la clay Wink
Quanto a Bead Juice, la durata è la stessa: utilizzandolo con panno si utilizza molto meno prodotto mentre come acquawax molto meno tempo Wink
raviolo
Ma voi questo prodotti li comprate solo online o si trovano anche nei negozi fisici?
Ci metto anche una foto del cofano motore per farvi capire il livello di sporco
neofita aiuto su trattamento e prodotti x sporco persistente Img_2010
Spero che la foto non sia troppo grossa, altrimenti chiedo a un mod di sistemarla, grazie
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Non ti invidio per niente!!! affraid affraid affraid
...se dopo una giornata dedicata al lavaggio e sigillatura, la mattina dopo si ritrova in quelle condizioni...aiuto!!! affraid affraid
raviolo
No la macchina sta in quelle condizioni senza trattamento per questo vorrei trovare qualche soluzione.
In ogni caso mi faccio qualche altro giorno di studio e poi vi sottopongo il carrello della spesa
I prodotti si possono acquistare sia su LCDA che nei reseller fisici: https://www.lacuradellauto.it/mappa-detailers
Nella maggior parte dei casi sono detailers e quindi anche molto preparati tecnicamente per ulteriori consigli Wink
raviolo
Admin ha scritto:I prodotti si possono acquistare sia su LCDA che nei reseller
Nella mia zona non ci sono punti vendita solo 1 detailer che fa carrozzeria....In zona c'è solo norauto.
raviolo
Admin ha scritto:Potresti adoperare un sigillante semplice ma molto tenace come https://www.lacuradellauto.it/bouncer-s-bead-juice-sigillante-nano-spray.html
buonasera, sto attrezzando il carrello della spesa...intanto una domanda importante..
dopo aver trattato la macchina con sigillante consigliato la macchina la posso lavare al lavaggio self?
mi spiego...per fare tutto il trattamento lavaggio..clay bar e sigillante andrei da mio padre che ha spazio (ma mi devo fare 150kn a/r), ma una volta fatto la macchina la posso lavare solo al self, può andare bene?
se con il prelavaggio del self annullo la protezione del sigillante è inutile che spendo soldi per il trattamento? che dite?
se hai intenzione di lavarla al self coi loro prodotti e spazzolone o rulli lascia perdere, ti risparmi una spesa inutile...
raviolo
clamiva ha scritto:se hai intenzione di lavarla al self coi loro prodotti e spazzolone o rulli lascia perdere, ti risparmi una spesa inutile...
Al self farei solo prelavaggio e risciacquo, oppure quello vicino casa ha messo la lancia con la schiuma + risciacquo con osmosi
Ultima modifica di raviolo il Lun 11 Set 2017 - 16:38 - modificato 1 volta.
raviolo
Ok da quello che ho letto potrei fare come ho detto prima...prelavaggio e risciacquo con osmosi ma portando un prelevaggio con mio prodotto...
Quale prodotto mi consigliate per questa operazione?
se vuoi fare un lavaggio ad Ok.....................ti servirebbe:
Tuo prelavaggio
Tuo Shampoo
2 secchi e 2 guanti...................piu ..................panno da asciugatura e...... 1 gettone di Aria Compressa Very Happy
raviolo
NOFX ha scritto:se vuoi fare un lavaggio ad Ok.....................ti servirebbe:
Tuo prelavaggio
Tuo Shampoo
Non voglio fare lavaggio completo, al self solo mantenimento
non cambia.......se non sai che prodotti usano......meglio usare i nostri Wink
