Sicurpol... come eliminarla
FedeFiko
daggus
1Sicurpol... come eliminarla Empty Sicurpol... come eliminarla Ven 16 Lug 2010 - 13:04
daggus
daggus
Non pensate male... non voglio eliminare una compagnia di sucurezza...
ma solo riuscire a togliere quell' odiosa scritta dal cofano della macchina.
Vi spiego in breve il mio problema:
La mia morosa, ha acquistato una punto usata, a prima vista, di carrozzeria l' auto era perfetta, ma dopo il primo lavaggio e ceratura sul cofano è spuntata una bellissima scritta sicurpol...
evidentemente prima di vendere l' auto hanno tolto l'adesivo.
la scritta è grande piu o meno 25cm per 60
si vede solo a macchina pulita, come la rimuovo?
evidentemente, la vernice sotto l' adesivo è rimasta piu brillante e meno usarata del resto del cofano....
e ora? che faccio?
2Sicurpol... come eliminarla Empty Re: Sicurpol... come eliminarla Ven 16 Lug 2010 - 13:15
FedeFiko
FedeFiko
prova a mano, ma io non credo riesci!
armati di 105 e una spunga lake countri che tagli!
in caso non riesci rotorbitale come minimo!
3Sicurpol... come eliminarla Empty Re: Sicurpol... come eliminarla Ven 16 Lug 2010 - 13:23
daggus
daggus
il problema è lo stazio tra le lettere...
S piu lucido
spazio vuoto
I piu lucido
non rischio di peggiorare ttra gli spazi?
4Sicurpol... come eliminarla Empty Re: Sicurpol... come eliminarla Ven 16 Lug 2010 - 15:15
Del normalissimo decaflash mafra o body solvent...e sparisce tutto!
5Sicurpol... come eliminarla Empty Re: Sicurpol... come eliminarla Ven 16 Lug 2010 - 15:40
daggus
daggus
l' adesivo gia non ce piu.... è la differenza di colore tra il cofano e dove cera l' adesivo che mi imbestialire
6Sicurpol... come eliminarla Empty Re: Sicurpol... come eliminarla Ven 16 Lug 2010 - 16:31
se ci dovessere essere residui, seppur minimi, di adesivo, ti consiglio di usare il megs d130.
altrimenti devi lucidare...
7Sicurpol... come eliminarla Empty Re: Sicurpol... come eliminarla Ven 16 Lug 2010 - 18:16
daggus
daggus
residui di adesivo non ce ne sono...
si tratta solo di differenza tra colore è come se sotto l' adesivo la vernice non si fosse consumata
8Sicurpol... come eliminarla Empty Re: Sicurpol... come eliminarla Lun 19 Lug 2010 - 12:35
Allora devi lucidare Wink
9Sicurpol... come eliminarla Empty Re: Sicurpol... come eliminarla Lun 19 Lug 2010 - 18:00
lucida lucida a a a a Very Happy Very Happy
la "scritta securpol" ha fatto da vero e propio protettivo x la vernice !
quindi sotto le lettere adesive la vernice risulta immacolata mentre intorno
gli agenti atmosferici hanno opacizzato lievemente la superficie!
quindi vai di 105!
