Consiglio tamponi per Shine Mate EX603
+3
vinceg
7 partecipanti
1Consiglio tamponi per Shine Mate EX603 Empty Consiglio tamponi per Shine Mate EX603 Sab 30 Dic 2017 - 16:51
vinceg
Buon pomeriggio, sono un nuovo utente poco esperto nel campo. Voglio acquistare la lucidatrice EX 630. Dovendo lucidare piccole superfici con curve vorrei acquistare anche un platorello da 50mm e i pad da 75mm (se non sono in dotazione) e 50mm. Ma tra tutti non saprei quale scegliere. Potreste consigliarmi?
vinceg
Si può montare un platorello da 50mm sulla Shine Mate EX603?
no ha il platorello fisso da 75...
e adesso ..........passa pure in area presentazioni pero' Very Happy
vinceg
Buongiorno, scusate se non l'ho fatto prima, ho provveduto a presentarmi nell'apposita sezione.
Tornando all'argomento, potreste consigliarmi che tipo di tamponi acquistare insieme alla lucidatrice?
Micro per difetti gravi , almeno 2 verdi e 2 gialli ......se vuoi anche 2 arancioni ( optional )
vinceg
clamiva ha scritto:no ha il platorello fisso da 75...
Invece nella ERO600 si può cambiare?
si ........ma con il 75 ma vibra parecchio pero'
I tamponi si scelgono in base ai difetti da correggere, tipo di vernice e tipo di paste da abbinare. Senza tutte queste informazioni è impossibile consigliarti cosa ti può servire
per un buon Kit .................meglio averli tutti dal Micro all'arancio Very Happy
perchè oggi devi correggere quello che hai...................fra 1-2 o 12 mesi non lo sai cosa devi correggere Cool
Swirl e Rids sono sempre dietro l'angolo
vinceg
Nippe ha scritto:I tamponi si scelgono in base ai difetti da correggere, tipo di vernice e tipo di paste da abbinare. Senza tutte queste informazioni è impossibile consigliarti cosa ti può servire
Giusto, mi spiego meglio. La lucidatrice la devo usare per lucidare la finitura degli strumenti che costruisco. In genere uso la Caldart 2k, ma potrei anche dover lucidare la nitro o la poliuretanica. Oltre i tamponi e la lucidatrice devo acquistare anche i polish. Quindi mi servirebbe un consiglio generale.
vinceg
Magari sto dicendo una fesseria, ma visto che sulla ex603 non si può cambiare il platorello, si può mettere un tampone da 50mm sul platorello da 75mm in dotazione?
https://www.lacuradellauto.it/ep803-lucidatrice-rotativa-mini.html
vinceg
@NOFX la stavo giusto guardando la EP803. Inoltre, stavo leggendo alcune discussioni per cui mi si è insinuato il dubbio tra questa rotativa e la rotorbitale. Sono molto indeciso perché se da un lato con la rotativa ho più possibilità, a quanto pare per un principiante è sconsigliata. Inoltre, anche il mio carrozziere mi ha consigliato di cercare una rotorbitale.
ma se devi lucidare picolle parti e strette o la fai a mano o con quella........non è che hai grosse scelte Wink
se ti basta il tampone da 75 sei ok .......ma se devi scendere di misure .........
vinceg ha scritto:Magari sto dicendo una fesseria, ma visto che sulla ex603 non si può cambiare il platorello, si può mettere un tampone da 50mm sul platorello da 75mm in dotazione?
assolutamente no.
riguardo alla rotativa piu cala il diametro del tampone e meno è incisiva la lucidatrice, e quoto nofx se devi lavorare su piccole zone la rotorbitale non è il massimo, il tampone deve sempre lavorare perfettamente in parallelo con la superfice.
Sbrisulo
Senza aprire un nuovo post, vorrei affiancare la ex 603 alla mia ero600, per lavorare sulle zone piccole con più tranquillità. Cosa che non riesco a fare ora pena le troppe vibrazioni quanto vado a montare il platorello piccolo sulla ero.Discorso tamponi,utilizzo gli hp ondulati colore giallo e arancio per il taglio dei polish, ma ora guardando il sito ho visto che ci sono più modelli. Ondulati, piani, conici come scegliere...
In realtà puoi utilizzare lo stesso concetto che ti ha portato a scegliere quelli sulla ERO600.
Sbrisulo
Ho solo provato gli ondulati di casa hp. Magari al prossimo ordine vado di conic
Alex222b
Alex222b
Parli di troppe vibrazioni con quale platorello sulla ERO600? Da 73mm o 50mm?
Scusa l'intromissione ma dovendo fare l'acquisto vorrei capire meglio la tua esperienza.
Sbrisulo
Io ho quello per tamponi da 75,non l'altro.Vibra molto diciamo che alla fine il risultato si ottiene ma sacrificando un po' il comfort.Se si sceglie di avere una solo lucidatrice è la scelta adatta,ti darà soddisfazione. Sennò bisogna farsi la coppia...
Sbrisulo
Parlando dei vari modelli di tamponi e possibili differenze su rotorbitali:
Ondulati minore comfort ma migliore gestione,più vibrazioni, producono meno calore,tagliano leggermente meno, s'incasano meno
Piatti conic :più comfort ma leggermente più difficili da condurre,maggiore superficie di contatto, taglio più deciso e foro centrale per salvaguardari dalle cotte che determinano il consumo e la durata
Piatti:Come sopra ma stesse misure del platorello che rischia colpi accidentali, minore superficie di lavoro, s'impastano di più.
Volevo chiedere a voi se sono abbastanza corrette come affermazioni.Poi come ogni cosa va provata chiaramente...
to
Mmmmh ondulati e piatti sono identici., cambia solo in confort.
Quelli conici non sono necessariamente più difficili da condurre: adesso si stanno affermando quelli con un'altezza ridotta (es. Gyeon) che consentono di ridurre l'attrito ed essere molto più scorrevoli.
Poi entrano in ballo le spugne, le varie tecnologie di costruzione ecc...
Standardizzare le definizioni non è mai molto positivo.
Sbrisulo
Scusa infatti ci sono troppi requisiti da conoscere prima di scegliere un tampone Possiamo solamente confrontarci in questo bellissimo forum per crescere insieme
Esatto Wink
