LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » #Labocosmetica » Labocosmetica #Purifica
Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 3]
1 Labocosmetica #Purifica il Dom 16 Ott 2016 - 19:11
Asx
Grazie ad Antonio e Mafra oggi ho avuto modo di provarlo impossibile resistere da fare subito una prova Cool Laughing )
Provato come prelavaggio, in versione 1:10 mi ha attaccato la protezione (o quel che ne rimane) che ho su...  lol!
Ritengo quindi che 1:10 sia più adatto ai nano e non ai sigillanti/cere; per questi ultimi secondo me è meglio un 1:15 per stare più leggeri
Visto come si è comportato in prelavaggio ho deciso di inventarmi una diluizione 1:75 in modalità shampoo: ottimo feeling, lubrificato e buon potere pulente
l'ho usato con macchina in parte esposta al sole (sennò che test è??) e a fine lavaggio per una volta non ho litigato con le classiche macchioline di calcare che qualche goccia malefica mi lascia sempre  Laughing
Quindi in versione shampoo lo promuovo appieno per il suo lavoro di anticalcare, per il prelavaggio mi riservo di testarlo 1:15 per le mie esigenze
2 Re: Labocosmetica #Purifica il Lun 17 Ott 2016 - 13:08
Anche io non ho resistito ed oggi ho provato#Purifica. Si presenta in modo liquido e come ci si aspetta da un prodotto che contrasta il calcare il pH è tendenzialmente acido, la foto inganna, in realtà è vicino a 4.
Per questo test/sfida ho deciso di usare Purifica sia come prelavaggio (1:10) che shampoo (1:60) confrontandolo con l'accoppiata Angelwax Cleanliness e Superior shampoo; a freddo avrei potuto creare una sfida in casa con Doc-PNT e White schiuma, vabbè ho ancora il resto dell'auto da fare Razz
Su questo cofano c'è CQUK da maggio e volutamente non sto seguendo la corretta manutenzione per stressare questo coating, al tatto si sente una leggera ruvidità da calcare oltre ad esserci alcune macchie, come potete vedere parto probabilmente da una situazione anche peggiore del previsto: la scorsa settimana ha piovuto parecchio e nei 600km percorsi ha accumulato un bel po di sporco.
Ed ecco i due sfidanti per il prelavaggio, entrambi diluiti 1:10 ed erogati con Minitrig, lasciati agire qualche minuto e poi sciacquati. Purifica fa una leggera schiuma, nonostante sia liquido resta sulla carrozzeria senza problemi, perfetta anche la profumazione, sa di mandorla ma è molto delicato tanto che anche da puro non dà noia, un grande pregio per quando viene nebulizzato.
Un video del risciacquo, come si può notare la parte di Purifica ha uno scivolamento decisamente più veloce
Lascio asciugare per controllare il potere pulente, non noto differenze fra i due (!) quindi in due secchi con spugne diverse lavo le rispettive parti, anche con la diluizione maggiore la fragranza si sente in modo piacevole.
E qui il risciacquo a fine lavaggio
Purifica come shampoo pulisce bene e lascia anche un'ottima finitura, anche sotto questo aspetto non noto differenze con l'altra affermata coppia Angelwax e già questo potrebbe essere sufficiente per dire che è un ottimo prodotto ma ora vi dico anche i pregi ( Laughing ) l'acqua scivola più velocemente, segno che la superficie è stata "purificata" (che smacco per Angelwax questo nome!! ahah -ndr-) anche se non è possibile darne una prova tangibile fidatevi che al tatto è più liscia Cool
Ovviamente non aspettatevi i miracoli, è uno shampoo da manutenzione e alcune macchie toste sono rimaste, per una decontaminazione più seria sempre nella linea Labocosmetica c'è Energo Wink
Sicuramente un prodotto da avere, visto che il suo utilizzo consigliato è quello di 1 lavaggio ogni 3.
(Almeno sul forum perdonatemi se non metto sempre gli hashtag  Razz )
3 Re: Labocosmetica #Purifica il Lun 17 Ott 2016 - 13:22
pauldesign
Si vede chiaramente dal tuo test che Purifica ha liberato il trasparente da una buona parte di contaminazioni e permette alla protezione di esprimersi al meglio...
4 Re: Labocosmetica #Purifica il Lun 17 Ott 2016 - 13:32
AlexD
Gran bel test, grazie della condivisione! Questo è uno dei nuovi prodotti che più mi intriga ed è palese la sua azione.
Tuttavia, non ho capito una cosa, che continuo a chiedermi su questo prodotto: nasce come prelavaggio oppure come vero e proprio shampoo?
PS. Per gli admin, ci sarà sul forum la nuova sessione dedicata a Labocosmetica o si userà la stessa di Mafra?
5 Re: Labocosmetica #Purifica il Lun 17 Ott 2016 - 13:39
Ti rispondo subito, è sia prelavaggio che shampoo Very Happy
Anche se in tutta onestà da una situazione di partenza come la mia probabilmente sarebbe meglio usare un altro tipo di prelavaggio
6 Re: Labocosmetica #Purifica il Lun 17 Ott 2016 - 13:43
AlexD
Bene, grazie! Potrebbe essere, quindi, una valida alternativa da usare magari dopo un vero prelavaggio. Per caso si può usare anche in foam? Perchè se sì, wow!
Un'altra cosa, forse la più importante: per eliminare le macchie di calcare (ovviamente andiamo per gradi, dalle più leggere alle più pesanti...), Purifica necessita di azione meccanica o basta la sua azione chimica di posa per lavorare?
Grazie!
7 Re: Labocosmetica #Purifica il Lun 17 Ott 2016 - 13:49
Più che le macchie toglie quella patina non visibile, già con l'azione chimica (primo video) il suo lavoro lo svolge, penso che con la spugna o guanto si riesca ad avere maggiore efficacia
8 Re: Labocosmetica #Purifica il Lun 17 Ott 2016 - 14:35
il video parla chiaro, grazie per il test!
Antonio, non sarebbe più adatto creare una sezione per il brand labocosmetica? da quanto ho capito è un marchio nuovo di Mafra.
9 Re: Labocosmetica #Purifica il Lun 17 Ott 2016 - 14:50
Ci piace Wink
Grazie!
10 Re: Labocosmetica #Purifica il Lun 17 Ott 2016 - 18:04
A quando nello shop? assieme ai nuovi prodotti della linea labocosmetica ?
11 Re: Labocosmetica #Purifica il Lun 17 Ott 2016 - 19:13
Asx
AlexD ha scritto:Bene, grazie! Potrebbe essere, quindi, una valida alternativa da usare magari dopo un vero prelavaggio. Per caso si può usare anche in foam? Perchè se sì, wow!
Grazie!
Purifica è più un prodotto per eliminare tracce di calcare da auto protette e ravvivarne le protezioni (in particolare i nano)
Per situazioni più gravose e critiche si dovrà usare Energo, prodotto specifico per eliminare il calcare
12 Re: Labocosmetica #Purifica il Mar 18 Ott 2016 - 20:03
AlexD ha scritto:Gran bel test, grazie della condivisione! Questo è uno dei nuovi prodotti che più mi intriga ed è palese la sua azione.
Ecco fatto per la sezione e confermo: Purifica è un prodotto che fa sia da prewash in diluizione 10:1 che shampoo 60/80:1.
E' indicato per la manutenzione di un nano quindi cere e qualche sigillante (su Ti-22 non fa nulla, anzi lo migliora), non è indicato Wink
13 Re: Labocosmetica #Purifica il Mar 18 Ott 2016 - 20:38
AlexD
Ottimo! Allora ci sarà anche un altro prodotto specifico proprio per il calcare.
Intanto Purifica non me lo lascio sfuggire quando esce! Grazie per le info ragazzi! Smile
14 Re: Labocosmetica #Purifica il Mar 18 Ott 2016 - 20:46
Cocchi
quindi su auto non protetta, e solo con FA sopra, non avrebbe molto senso utilizzarlo?
15 Re: Labocosmetica #Purifica il Mar 18 Ott 2016 - 23:42
Asx
però su protezioni normali (avendo cura di andare su diluizioni più caute) lo si può usare come shampoo anticalcare no?
16 Re: Labocosmetica #Purifica il Ven 21 Ott 2016 - 17:58
Cocchi ha scritto:quindi su auto non protetta, e solo con FA sopra, non avrebbe molto senso utilizzarlo?
Anche FA abbiamo visto che gli resiste Wink
Si ma le cere non reggono Wink
17 Re: Labocosmetica #Purifica il Ven 21 Ott 2016 - 19:44
Asx
c2v3 però lo regge?
18 Re: Labocosmetica #Purifica il Mer 26 Ott 2016 - 22:01
Aggiornamento durante una pioggia Very Happy
Auto decisamente sporca dato che nelle ultime settimane ha piovuto in continuazione, nonostante questo direi che la differenza fra le due aree sia chiara
19 Re: Labocosmetica #Purifica il Mer 2 Nov 2016 - 21:44
valvoramo
Non mi è chiaro l'utilizzo da shampoo. Con diluizione 1:60 vorrebbe dire far andare metà flacone da 500 ml per un lavaggio. Mi pare eccessivo. Sbaglio?
20 Re: Labocosmetica #Purifica il Mer 2 Nov 2016 - 21:46
tek78
Diluizione 1:60 su 15 litri sono 250ml in effetti...
Direi troppo
21 Re: Labocosmetica #Purifica il Mer 2 Nov 2016 - 22:53
Non sbagli, però considera che non è da usare ad ogni lavaggio, lo usi ogni 3/4/5/N lavaggi (dipende con che acqua la lavi Very Happy) per togliere il calcare accumulato nei lavaggi precedenti
22 Re: Labocosmetica #Purifica il Mer 2 Nov 2016 - 23:17
Asx, Nippe ottimi feedback! Like
Concordo sul discorso diluizione, diventa particolarmente costoso.
23 Re: Labocosmetica #Purifica il Mer 2 Nov 2016 - 23:31
Asx
è uno shampoo che si usa o per rimuovere calcare o per ravvivare un nano (e da usare 1 volta ogni 3 lavaggi +/-)
per gli altri utilizzi (ossia normali lavaggi) ci saranno altri shampoo in casa labocosmetica
24 Re: Labocosmetica #Purifica il Gio 3 Nov 2016 - 7:12
valvoramo
Piuttosto (e chiedo a Nippe che l'ha testato) non sarebbe meglio diluirlo in 1 litro di acqua e darlo dopo il lavaggio in modo da essere più economico possibile?
Anche ogni 3 lavaggi se uno lava l'auto 1 volta a settimana, mi pare eccessivo come costo (ma parere personale).
25 Re: Labocosmetica #Purifica il Gio 3 Nov 2016 - 9:50
Guarda, io l'ho voluto provare in entrambi i modi ma stavo giusto pensando di usarlo come dici, lavando l'auto con uno shampoo classico-risciacquo in modo da avere l'auto pulita poi con 3lt di soluzione (e un'altra spugna) stendere Purifica.
Partiamo comunque da questo concetto:
Admin ha scritto:
E' indicato per la manutenzione di un nano quindi per cere e qualche sigillante non è indicato Wink
Quindi per chi non ha un nanocoating è un prodotto controproducente Wink
Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Tornare in alto  Messaggio [Pagina 1 di 3]
