Lavaggio auto ma al tatto senti lo dei granelli
2 partecipanti
Azzur
Salve a tutti, ieri ho lavato la macchina per provare la cera rapida di arexons (alla fine per iniziare ho preso questa poi eventualmente passerò a prodotti che mi avete segnalato nell'altro post).
In ongi caso ho eliminato lo scopettone ed ho comprato un guanto in microfibra per lavare la macchina, questa volta ho seguito questo procedimento:
1) Bagnato macchina in ogni sua parte abbondantemente
2) spruzzato prodotto per lavaggio (autolucidante) sulla carrozzeria
3) con guanto e ecchio d'acqua pulita ho poi "accarezzato" tutta la macchina.
4) risciacquo con tupo in gomma
5) asciugatura con panno in microfibra
ora dopo il lavaggio il tuto sembrava pulito, anche se... e c'è un se... negli sportelli in basso passando l amano si sente che c'è ancora parecchia "roba" anche se non si nota piu di tanto.
Al che mi sono preso l'antiresa dell'arexons e l'ho disteso su tutte le parte basse degli sportelli e dopo un po risciacquato. Anche in questo caso un po' di "roba" è rimasta.
Mi chiedo secondo voi è colpa dello shampoo che non pulisce bene, oppure devo procedere in altro modo?
La cley in questo caso mi pare di capire che non serve (serve solo come pulizia semplicemente finale giusto?)
Mi date qualche consiglio per pulire bene bene le parti piu' ostinate?
6) Ho passato piano piano la cera rapida arexons con un panno in microfibra, risultato bellissimo, ovviamente se esaminato da voi.. non così eccelso in quanto se passi la mano nel tetto e nelle superficii alte è tutto liscio e vellutato mentre scendendo in basso (oltre la metà bassa degli sportelli) la scisciosità non è poi così eccelsa, si sentono dei piccoli granelli in rilievo (tipo come se fossero puntini di catrame anche se non ce ne sono molti di quelli).
PS: qualcuno usa la stessa cera che ho usato io? In tal caso la ridate a tutti i lavaggi o per qualche lavaggio resiste?
Suggerimenti???
Grazie !
luca1
sicuramente è catrame, è molto ostico da tirare via, ti consiglio il D130. spruzzi, lasci agire 30 min e poi rimuovi con microfibra. sarà molto molto ostico...
ripetere se necessario. eventualmente, quando la parte è bella pulita, procedi con clay...
per le altre domande, non è così semplice, ci sarebbe molto da dire.
quei puntini sono contaminazioni da togliere con la clay, poi ci sarebbe da fare una correzione prima di cerare, insomma, ci sarebbe moooooooltissimo da fare prima...
http://www.barmanfacile.com
Azzur
luca, grazie per la risposta, ancora però non sono ad altissimi livelli, mi piace avere la macchina in ottimo stato, però non voglio di certo vivere per tenerla pulitissima (non so se mi spiego).
Ok provo ad acquistare il 130 la clay e il prodotto per la clay quale consigli? Ho visto questo kit dici che conviene?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142966/Mothers-California-Gold-Clay-Bar-Paint-Saving-System-2-Clay-Bars.aspx
luca1
come lubrificante prendi il D155, lo diluisci 1:1 per la clay o lo usi puro come quick detailer dopo il lavaggio, mantiene la cera e da un ottimo gloss, oltre che idrorepellenza (usalo pure sui vetri...)
mica hai foto del fenomeno?
luca1
come kit o prendi questo:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143075/Dodo-Juice-Supernatural-Clay-Bar-Kit.aspx
o le cose divise:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143041/Dodo-Juice-Supernatural-Detailing-Clay-240-gr.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142797/Meguiars-D155-Last-Touch-500-ml.aspx
io prenderei i prodotti divisi...
Azzur
rapidissimo nella risposta.
Purtroppo niente foto.
La clay... cosa intendi per mantiene la cera??? La clay non va data prima di dare la cera?
Ti ricordo che io do quella rapida spray dell'arexons.
La clay è sufficiente acquistare quella piccola? Si consuma o dura per un po'?
Il kit che mi hai consigliato è un pochino fuori dal costo che volevo sostenere. Quello che dicevo io non è buono?
Forse è bene anche acquistare i prodotti singolarmente come hai suggerito tu.
Scusa una domanda banale ma dell'arexons esistono prodotti similari? Immagino siano piu' scadenti vero?
Grazie davvero per la risposta
luca1
no no, intendevo che il D155 mantiene la cera, la clay è da dare PRIMA della ceratura, non so se la toglie, però a regola, o almeno non tutta, poichè, togliendo le contmainazioni coperte di cera, si creano cmq delle "micro spaccature" che ovviamente faranno tenere meno la cera...
la clay non è eterna, nel senso che quando si sporca troppo di contaminanti è meglio buttarla, poichpè faresti solo degli swirls e basta...basta, dopo l'uso, bagnarla con acqua tiepida ed impastarla come fosse "pongo", poi riporla o nel suo case o in un sacchetto di plastica x alimenti, umida di d155
prendi questi 2 insieme:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143161/Dodo-Juice-Supernatural-Detailing-Clay-80-gr.aspx
o il kit
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143162/Dodo-Juice-Supernatural-Clay-Bar-kit-80-gr.aspx
sono similari, io preferisco il d155 perchè è diluibile e contieen cere, quindi come quick detailer lo trovo ottimo.
non so se arexons ha la sua clay, io prendo solo meguiar's, e visto il costo te lo consiglio vivamente...alla fine la roba dell'arexons non è che sia poi così economica, anzi...
Azzur
Grazie Luca!!!
Adesso controllo anche di qualche prodotto per gli interni (ho già inserito un post apposito) e poi provvedo all'ordine così mi tolgo questo sfizio e vedo se davvero la macchina ne gioverà.
Ho inserito tra i prodotti che voglio prendere anche il 105 per la rimozione degli swirl dici che conviene? Poi lo stenderò con un normale panno in microfibra o devo per forza comprare quelli buonissimi?
Grazie davvero per i consigli !! Smile
luca1
mah...ti conviene prendere i pad gialli meguiar's e stenderlo con quello, per rimuoverlo prendi icobra mango o i normali panni in microfibra economici che si trovano al supermarket. basta che siano morbidi...
di certo rimuoverlo con panni tipo il cobra gold plush è tutt'altra cosa, ma anche panni di minore qualità non dovrebbero creare problemi...
