Lavaggio
1Lavaggio Empty Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 8:00
Roccia76
Ciao a tutti..io ho bisogno aiuto per l'utilizzo di Hydro2foam..per protezione forte e intensa le istruzioni mi dicono 9:1 e per mantenimento da 100 a 300:1! Ma io vado in palla ..fatemi degli esempi pratici..se prendo un secchio e ci metto l'acqua per la protezione ultra quanto ne metto di una e dell'altra? Grazie
2Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 9:07
Il primo lavaggio lo usi 1:9, nei lavaggi successivi 1:100 / 1:300.
Se parti dai litri di acqua basta che li dividi per la diluizione, dov'è la difficoltà? Facciamo che metti 10 litri di acqua nel secchio:
1:9     -> 10 / 9    = 1.111 litro di prodotto da aggiungere al secchio (da arrotondare per comodità)
1:100 -> 10 / 100 = 0.1 litri     = 100ml di prodotto da aggiungere al secchio
1:200 -> 10 / 200 = 0.05 litri   = 50ml di prodotto da aggiungere al secchio
1:300 -> 10 / 300 = 0.033 litri = 33ml di prodotto da aggiungere al secchio
Poi sul forum trovi dei siti/app che te le calcolano, ma io credo che queste cose bisogna saperle fare sul momento.
3Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 10:04
Roccia76
Ah oh..allora avevo ragionato giusto dentro di me..solo che le proporzioni mi spaventavano un po'! Ma se la prima volta faccio un pre lavaggio con uno shampoo neutro per avere la base pulita e poi lo faccio con HydrO2foam per avere una buona protezione posso fare 5 lt d'acqua 1/2 lt di prodotto? Basta?
4Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 10:11
Sì va bene, per fare 1:9 dovresti mettere un filo in più di prodotto (550ml). Più che altro la vedo difficile che riesci a lavare tutta la macchina solo con 5 litri di acqua Very Happy.
5Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 10:27
lava la car con shampoo non additivato
e prepari Hydro in 2 litri dacqua 1:9
e lo dai a car pulita ....economizzi
6Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 10:42
Roccia76
Ok grazie mille!!
7Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 11:06
tulipano
hai aperto due volte la stessa discussione
bisogna chiudere l'altra
come dice yuko è fondamentale riuscire a farlo al momento, se non hai un cilindro graduato puoi usare qualunque tipo di contenitore come ad esempio una bottiglia tagliata, ci fai un bel segno e poi considera che la soluzione parla di parti quindi 1 a 9 significa una parte di prodotto e 9 parti uguali di acqua e hai risolto, inoltre come dice nofx devi economizzare, quindi tu parti dalla macchina pulita ed asciutta e inizia con piccole quantità di prodotto, non devi lavare di nuovo la macchina quindi io ti suggerisco di iniziare con un paio di litri di prodotto finito, quindi metterai 200 ml di prodotto e 1800 ml di acqua, quando il prodotto sarà  finito ci metterai due secondi a rifarlo
se ti fosse possibile usa acqua demineralizzata, te la fai da solo o la acquisti, molti supermercati la vendono ad un euro 3, 4 o 5 litri
8Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 11:09
anche se dopo lavaggio non asciuga non fà niente
9Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 12:16
Roccia76
Ok ora ho capito tutto..grazie ancora! Ancora una sola cosa..per i lavaggi successivi vado di mantenimento subito o uso tipo lo shampoo 3M neutro che ho preso tra i prodotti? E HydrO2 lo uso ogni tre quattro volte..
10Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 13:02
yes ogni 4 lavaggi lo ridai 1:9
ma sempre modalità 2 litri
p.s
asciuga dopo aver dato e risciaquato Hydro
11Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 13:11
Roccia76
Ok perfetto..grazie di tutti i chiarimenti!! Problabilmente in futuro vi farò altre domande sul resto dei prodotti..
12Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 15:27
Ma una curiosità mia, quando fai 2 litri di soluzione con HydrO2Foam lo applichi con uno spruzzino? Perché se metti 2 litri nel secchio, appena ci metti l'Incredimitt dentro te la assorbe tutta Very Happy, e poi diventa un casino fare tutta l'auto Very Happy.
13Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 15:44
Roccia76
Eh stavo pensando di metterlo in uno spruzzino e nebulizzarlo su tutta la macchina! Cosa ne pensi? Poi sciacquo..
14Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 15:50
Roccia76 ha scritto:Eh stavo pensando di metterlo in uno spruzzino e nebulizzarlo su tutta la macchina! Cosa ne pensi? Poi sciacquo..
yes......puoi darlo anche con pompa a pressione da giardinaggio (moolto meglio ).....massaggi con il guanto o panno a pelo medio-lungo e poi risciaqui il tutto o fai meta' macchina alla volta Wink
se hai LS3......puoi darlo anche in Foam Cool
15Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 15:53
yuko ha scritto:Ma una curiosità mia, quando fai 2 litri di soluzione con HydrO2Foam lo applichi con uno spruzzino? Perché se metti 2 litri nel secchio, appena ci metti l'Incredimitt dentro te la assorbe tutta Very Happy, e poi diventa un casino fare tutta l'auto Very Happy.
yes......lo do' con pompa a pressione da giardinaggio e lo  " massaggio " con il Boa 350 o un guanto asciutto Wink
oppure si puo' dare con una spugna ( ho quella uscita insieme al KIT Polish Express )......imbevendola di pannello in pannello dalla bottiglia preparata Wink
ovviamente si deve fare Prima ......Prelavaggio e lavaggio con shampoo Neutro Wink ad auto perfettamente pulita
16Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 17:37
9:1 consiglio anche io di utilizzarlo spray oppure in lancia foam Wink
17Lavaggio Empty Re: Lavaggio Mar 22 Nov 2016 - 18:28
Roccia76
Ok ragazzi..proverò tutti i metodi..e vediamo con quale mi troverò meglio!! Grazie ancora!
