Aspetta... mi sa mi sono spiegato male... ora lucido bene passo p1 cn verde essenze con gialli e se ho tempo pure con l arancio... poi per ottobre credo.. vorrei mettere la fusso e in quel cAso vorrei passare solo essenze e tampone arancio
202
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Gio 2 Feb 2017 - 14:45
https://www.amazon.it/gp/product/B01CZPWWOY/ref=ox_sc_mini_detail?ie=UTF8&smid=A2B2YGOUDQSV9O&th=1
questo faretto va bene? ha 2400 lm 30w a luce fredda
oppure c'è da 60w con 4800 lmn forse tropo forte senno c'è qeusto:
e ha 2250 lm ma sembra avere un solo cip
203
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Gio 2 Feb 2017 - 14:56
Ti linko un paio di discussioni, dipende anche da dove metti il faretto
http://www.lacuradellauto.com/t19344-consiglio-illuminazione-auto-bianca?highlight=illuminazione
http://www.lacuradellauto.com/t16889-faretto-a-led-elplast?highlight=Faretto+led
La seconda è la più interessante da leggere
Riguardo alla potenza, sopratutto su auto bianca, non supererei i 30w...
204
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Gio 2 Feb 2017 - 15:15
molto interessante tek.. quindi se non ho capito male visto che questi sono 5000k hanno una luce troppo fredda per vedere bene? devo andare su una luce più calda... il fatto è questo, se lucido lo faccio nel mio garage, che è aperto sul davanti e stavo pensando di mettere un telo a coprire sempre se ci riesco, e quindi avrei comunque una luce ambientale abbastanza presente... avrei in oltre molto spazio sui lati per lavorare ma poco più di un metro avanti..
ho gia a casa un faretto da 10w ma è tipo 6000k cavolo
205
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Gio 2 Feb 2017 - 15:20
Il problema appunto potrebbe essere, sopratutto col bianco, l'abbagliamento se hai troppa luce e troppo vicina
Per la tonalità
2700K - Giallo uovo
3000K - Luce calda, corrisponde alla tonalità di una alogena
4000K - luce fredda, praticamente l'occhio la vede bianca, perfetta se abbinata ad una luce ambientale diffusa nel tuo caso
5000K - luce bianchissima, l'occhio umano la comincia a percepire come azzurra
6000K - effetto bar dei cinesi
Per la tonalità
2700K - Giallo uovo
206
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Gio 2 Feb 2017 - 15:25
207
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Gio 2 Feb 2017 - 16:04
manco a farla apposto l avevo appena vista
bene così
grazie mille.. kissa k combino
208
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Gio 2 Feb 2017 - 21:19
raga ma il tampone che ho lincato poco fa va bene per la ero? perché qui dice così
Il tampone 1A Tampone HP07 Verde SuperLow 135 mm è studiato in modo specifico per la il movimento della lucidatrice rotativa. La spugna è di tipo medio ed in grado di garantire elevate performance di correzione con una buona finitura. La forma sottile e precisa rende questo tampone estremamente maneggevole e preciso, quasi fosse un bisturi! la ero e rotorbitante
nel senso che ho visto i tamponi icon che sono più alti questo non sarebbe troppo basso? e faccio danni sugli angoli?
209
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Gio 2 Feb 2017 - 21:48
Per la rotorbitale devi prendere questo https://www.lacuradellauto.it/1a-tampone-hp08-verde-iconic-130-mm.html
210
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Gio 2 Feb 2017 - 22:14
I gialli vanno bene quelli del kit invece? Cmq ora metto quelli all'ora
211
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Gio 2 Feb 2017 - 23:33
Per i tamponi da abbinare alla rotorbitale Ero600 basati su quelli del kit https://www.lacuradellauto.it/kit-completi/lcda-la-selezione/la-selezione-lucidatura.html
raddoppiando quelli da taglio tipo giallo e verde, bianco basta uno solo
212
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Ven 3 Feb 2017 - 22:51
Solo una domanda veloce... ma il tampone verde non è che sia troppo aggressivo per me? O usandolo con il p1 non devo preoccuparmi tanto?
213
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Sab 4 Feb 2017 - 8:17
ragà sposto qua la domanda fatta nella conversazione di Alpha da me, era riferito a prendere un platorello da 75 e relativo tampone
capito, e prendo solo un tampone arancio tanto non penso avrei problemi? prima ci passo il p1 e poi essence con lo steso tampone?
https://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/platorelli/platorelli-per-rotorbitale/1a-platorello-lucidatrice-rotorbitale.html platorello prendo questo da 73?
214
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Mar 7 Feb 2017 - 18:02
raga lo so che ho rotto le..... hahaha
comunque vi voglio mostrare ordine e procedimento che intendo fare cosi mi correggete
Lucidatrice ero600 +
1 x 1A Platorello Lucidatrice Rotorbitale 73
Polish
1x Essence 250ml
1x Gtechniq P1 Nano Composite Polish 100 ml
Tamponi
1x tampone in microfibra
2x 1A Tampone HP08 Verde iConic 130 mm
2x 1A Tampone HP06 Giallo 135 mm
1 x 1A Tampone HP05 Arancio 135 mm
1 x 1A Tampone HP04 Bianco iConic 130 mm
1 x 1A Tampone HP03 nero 135 mm
1x 1A Tampone HP06 Giallo 80 mm
1A Tampone HP05 Arancio 80 mm
1 x Car Pro Rayon Glass Polishing Pad 130 mm o prendo da 80?
Microfibra
1x Microfiber Madness Yellow Fellow 2.0 40x40 cm da usare dopo essence (ultimo passagio) per levare il polish, ho già vari panni tra cui Microfiber Allrounder boa 350 mf2 madness ecc ecc
Varie
1 x Car Pro Nastro Mascheratura 24 mm x 40
1x Flacone 500 ml
2x Flacone + Mini Trig 270 ml
1x Chemical Guys Stripper Scent
Procedimento
1. Prelavaggio con wolf multy 1:20
2. Lavaggio con Dodo Juice Born To Be Mild
3. Asciugo e passo p-ray 1:1 (visto ho decontaminato il 9gennaio gia)
4. Passo la clay bar velocemente
5. Lavo di nuovo e asciugo, e comincio la lucidatura. (mica l auto deve essere perfettaemnte asciutta?)
• P1 + tampone verde (perché nei video vedo persone che effettuano la lucidatura con movimenti a incrocio? Cioè prima destra sinistra poi alto e basso? Sulla guida c’è scritto es: di fare prima destra sinistra e poi sinistra destra)
P1 + MF solo nei punti dove vedo difetti gravi.
• Essence + tampone giallo
• Essence + tampone binaco (in questo caso metto solo 3 palline di polish vero?) per avere maggior gloss
6. Lavoro nei punti più stretti con il platorello da 73
• Tampone giallo 80 con p1
• Tampone arancio con essence
7. Il giorno seguente o almeno 12 ore dopo applico BJ e sopra come QD per dare il tocco in più e visto che voglio provarlo posso passare eco2 1:20? Al posto di D&D? e vorrei provare perl (ho 50ml) diluito 1:3 sulle plastiche esterne o lo do puro che dura di più?
Polish
1x Essence 250ml
Tamponi
Microfibra
Varie
1x Flacone 500 ml
Procedimento
215
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Mer 8 Feb 2017 - 11:06
io sopra Essence ....gli darei un bel Reload
ma va bene pure BJ
ma va bene pure BJ
216
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Mer 8 Feb 2017 - 11:11
una volta dato BJ.....non dare niente
lavaggio successivo QD
217
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Mer 8 Feb 2017 - 11:15
grazie nofx
il BJ lo voglio solo finire tutto qui
dopo vedrò ho sentito parlare di cupido e venere, sembrano due mostri, voglio mettere qualcosa di pesante tra quelli o fusso o exo o reload o bho ahhaha gli voglio tutti
prima finisco BJ senno sto a fa un magazzino a casa hahaha
218
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Mer 8 Feb 2017 - 11:18
è la cosa migliore
finire tutto
anche se io ho 3000 prodotti
e ieri ne sono arrivati altri
ma li uso per altre 3-4 macchine trattate diversamente ( amici e parenti )
per la mia............solo il TOP
219
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Mer 8 Feb 2017 - 11:25
hahahaha top
io al massimo uso come cavia quella di mio padre hahaha
intanto gli ho pulito tutti e 4 i sedili che stavano da schifo ahha
comunque non vedo l ora che arriva il profumo stripper
spero sia buono...
220
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Mer 8 Feb 2017 - 11:27
io per il profumo in macchina.....ancora trovo quello che mi piace e dura un po'
sto' studiando una bella soluzione
ci devo lavorare un po' su' .....e speriamo sia definitiva
221
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Mer 8 Feb 2017 - 11:54
mm del tipo? spiega spiega... io avevo pensato di prendere un diffusore di quelli che si appendono vuoti, e metterci dentro lo stripper
con una siringa... in maniera tale che non sto sempre li a spruzzare, glia altri non so come sono.. mi piace quello tipo banana di BJ anzi lo amo, me lo mangerei... tu quale hai provato?
222
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Ven 24 Feb 2017 - 19:17
raga ho fatto tutto
mado che fatica ecco a voi
http://www.lacuradellauto.com/t20422-prima-lucidatura-grazie-al-forum-e-a-lcda#458282
223
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Gio 2 Mar 2017 - 9:16
buongiorno a tuttii
mi è sorto un dubbio.. va bene un applicatore ap2 o angelwax per applicare L1 AB su volante e pannelli porta? altra domanda non voglio usare la spugnetta school soprattutto sul volante... cosa uso con aria pura? spazzolina? o semplice passata di mf? solo il pannello porta lato guida è leggermente lucido dove poggio io il gomito.. ma se pulisco bene pure con trattamento pelle 3 in 1 diciamo che va via come cosa..
ultima cos, ma l1 può esere applicato anche sui pannelli porta? no so se sono pelle o simil pelle..
ma penso sia pelle.... ora cheido ad alfa romeo
224
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Gio 2 Mar 2017 - 16:02
appena fatto un'ordine di mooolti profumi.....non dallo shop LCDA......stay tunedquaddista ha scritto:mm del tipo? spiega spiega... io avevo pensato di prendere un diffusore di quelli che si appendono vuoti, e metterci dentro lo strippercon una siringa... in maniera tale che non sto sempre li a spruzzare, glia altri non so come sono.. mi piace quello tipo banana di BJ anzi lo amo.....
......arriveranno info ......appena mi arriva tutto e testo......... nel mio garage
225
Re: la mia prima volta.. aiuto!!!! il Gio 2 Mar 2017 - 17:17
grande nfox facci sapere
ma secondo te posso applicare l1 con l applicatore angelwax?
