shampoo per foam
+60
Blackzeta
ALESSIO 68
tonyy88
^Antonio^
mattia081@yahoo.it
alexcorbetta
Riclollo27
lukas1
giba81
BENZ
Harley74ss
-SiMo-
ponyhf
Cobra 11
scazzamuro
Gialdo
alfaluna
MinimaL_FoX
Dannypower
filippo89
pincio
cevo599
Car.d
robair_68
littledog
alessios3
Math87
gambo
Brizio83
kokador
Cruzeiro
Bludevils
MET
DarkCity79
luca1
crib
64 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 9]
1shampoo per foam Empty shampoo per foam Ven 20 Mag 2011 - 16:47
crib
ciao a tutti...mi sapete dire che shampoo si puo usare per la foam?? (che poi foam non è, uso la lancia schiumogena) me ne occorrerebbe uno che non deceri tipo il "born to be mild" però se uso quello in 2-3 volte lo finisco...grazie in anticipo
2shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Ven 20 Mag 2011 - 16:49
luca1
puoi usare il d110, che è molto concentrato ed adattissimo al foam...
http://www.barmanfacile.com
3shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Ven 20 Mag 2011 - 17:02
crib
ma non decera il 110??
4shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Ven 20 Mag 2011 - 17:05
DarkCity79
DarkCity79
No, non decera Wink
5shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Ven 20 Mag 2011 - 17:10
crib ha scritto:ma non decera il 110??
Shocked
e dove stà scritto questo? ...te lo chiedo perchè se è solo una tua convinzione è comunque sbagliatissima...se invece l'hai letto da qualche parte indicaci il post che provvediamo a correggere Twisted Evil
non ti stai confondendo con il D101 vero? Cool
http://www.fanodetailing.com
6shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Ven 20 Mag 2011 - 19:44
MET
MET
crib ha scritto:ciao a tutti...mi sapete dire che shampoo si puo usare per la foam?? (che poi foam non è, uso la lancia schiumogena) me ne occorrerebbe uno che non deceri tipo il "born to be mild" però se uso quello in 2-3 volte lo finisco...grazie in anticipo
lo finisci in 2-3 volte!? ma stai scherzando? ha diluizione 800:1!!!!!!!!!!!!!!!!!!! affraid
ti dura moltissimo.......... Wink
7shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Sab 21 Mag 2011 - 3:05
DarkCity79
DarkCity79
Per la foam la diluizione cambia molto... io di solito per un litro di miscela foam uso 200ml di prodotto (100 di Xtreme Foam + 50 di D110 + 50 di D111)... quindi 1:4
Il tutto viene poi diluito dall'acqua proveniente dalla idro, da cui la necessità di avere una concentrazione di shampoo maggiore.
Considerando che con 1 litro ci faccio 3 foamate... mi partono circa 70ml a pre-lavaggio.
8shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Sab 21 Mag 2011 - 3:14
Bludevils
Bludevils
Per fare Foam,cioé schiuma pannosa Very Happy ,lo shampoo si diluisce almeno 10:1 nel flacone della lancia... Quindi almeno 50ml di D110 e 400ml di acqua, se aggiungiamo 50 ml di D111 male non fa poi se l'auto é molto sporca e si vuol ridar la cera aggiungere anche 50ml di D101 non guasta... Questi sono i tipici cocktail che uso,poi per la Foam c'è l'Extreme della DP o i prodotti Mafra come G2 ma che non sono nello shop
9shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Sab 21 Mag 2011 - 10:11
crib
Shocked
no non l'ho letto, era una cosa che pensavo io, visto che di solito in quelli che non decerano c'è almeno scritto che sono a ph neutro...ok comunque... Smile
10shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Sab 21 Mag 2011 - 10:12
crib
come hanno detto i soci per foamare purtroppo le cose cambiano... Smile
11shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Ven 10 Giu 2011 - 19:31
Cruzeiro
Io faccio così:
- Primo foam ad auto asciutta con un mix di 50ml D110+ 50ml D111 + 400ml acqua tiepida. Lascio agire 4-5 min e poi risciaquo;
- Secondo foam (stesso mix) e con un guanto in microfibra (io uso il marley della mafrahttp://www.mafra.com/catalogo-prodotto.asp?AREA_ID=2&CAT_ID=31&PROD_ID=2104&TIPO=C) lo passo sulla carrozzeria risciaquando accuratamente il guanto ad ogni passaggio con un secchio d'acqua.
-Risciaquo e asciugo con il mitico panno cobra gold xl.
Considerazioni sulla mia tecnica??
Alcuni riguardi però vorrei farli sulla tenuta della schiuma sull'auto. In alcune zone infatti (poche a dir la verità), la schiuma scivola facilmente già dopo meno di 2 minuti. Secondo voi aggiungendo al il mio mix un bel goccione di DP Xtreme Foam potrei migliorare la tenuta della schiuma?
12shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Ven 10 Giu 2011 - 19:42
kokador
kokador
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t60-foam-lance dai un occhiata qui..
ma quindi per un lavaggio fai andare 100 ml di 110 e 100 di 111?
13shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Ven 10 Giu 2011 - 22:38
Cruzeiro
kokador ha scritto:http://lacuradellauto.forumattivo.com/t60-foam-lance dai un occhiata qui..
Si, sarebbero 2 foamate. Una senza e l'altra con la passata del guanto.
E' uno spreco? Mi consigli di diminuire le dosi?
14shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Ven 10 Giu 2011 - 23:08
credo proprio che sia uno spreco, sei su una diluizione di 1:4 Shocked , ma usi LS3 ti uscirà panna montata.
Io ho provato con il D111+D110 ma non ho superato l'1:10 se fosse di poco, ora sto usando uno shampoo della Bilt hamber e a 1:10 è la consistenza perfetta e costa forse più di dieci volte meno.
per il metodo di lavaggio non saprei, non so quanto resti lubrificato il guanto con la sola schiuma, io uso il CG citrus poca schiuma ma mooolto lubrificato.
15shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Sab 11 Giu 2011 - 2:29
Brizio83
Brizio83
Domanda Very Happy Una volta utilizzato lo shampoo con la foam lo lascio agire per un pò e mentre è presente sulla vettura passo con il guanto o devo solo risciacquare? una volta risciacquato procedo ad un ulteriore lavaggio con guanto e secchio(senza foam) con shampoo neutro?
16shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Sab 11 Giu 2011 - 9:13
conviene, quando si effettua un lavaggio foam, non utilizzare il guanto..questo perchè con il lavaggio foam tutto lo sporco viene portato a galla e staccato dalla superficie e col guanto rischieresti di portarlo a spasso con conseguenze facilmente intuibili...
conviene spruzzare la "panna montata" poi aspettare quei 5minuti di azione (o quelli che sono in base al genere di foam spruzzata) poi risciacqui e dopo di che, con metodo due secchi, completare il lavaggio..
al max, durante il tempo che attendi che la foam compia il suo lavoro, puoi armarti di spray e pennellino e andare a lavare quei punti magari poco accessibili, tipo il dentro delle scritte (se le hai) o intorno agli stemmi, e cose così..
17shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Sab 11 Giu 2011 - 12:51
Brizio83
Brizio83
La foam la uso col D110 e lo spray attorno alle scritte e il successivo lavaggio con guanto lo eseguo sempre con lo stesso?
18shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Sab 11 Giu 2011 - 13:16
Cruzeiro
manuweb007 ha scritto:credo proprio che sia uno spreco, sei su una diluizione di 1:4 Shocked , ma usi LS3 ti uscirà panna montata.
Come lubrificazione per la passata con il guanto non avrei molti problemi, perchè regolando la rotellina sulla LS3 faccio passare + acqua rispetto alla prima foamata, che è tutta sul meno.
Cmq x la prox volta diluirò maggiormante 1:10.
Secondo te vale la pena aggiungere l'extreme foam? Oppure potrei utilizzarlo per la prima foamata assieme al d111 e d110???
19shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Dom 18 Set 2011 - 22:05
gambo
gambo
ragazzi l'autolavaggio dove vado a far benzina ho visto che si è aggiornato con la foam, usano prodotti chimical, qualcuno lì conosce?me li venderebbero a prezzi molto buoni
20shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Dom 18 Set 2011 - 22:16
gambo ha scritto:ragazzi l'autolavaggio dove vado a far benzina ho visto che si è aggiornato con la foam, usano prodotti chimical, qualcuno lì conosce?me li venderebbero a prezzi molto buoni
Forse Kimicar?
21shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Lun 19 Set 2011 - 12:57
gambo
gambo
mi sa che forse hai ragione e mi sono sbagliato Embarassed
dovrebbe essere questo il prodotto che il proprietario mi diceva
http://www.kimicar.it/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,61/category_id,39/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/
kimicar shampoo neve, qualcuno l'ha mai usato?come vi trovate?il prezzo è molto competitivo l'unico problema è la quantità, mi sembra abbia detto parta da 12 litri
22shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Lun 19 Set 2011 - 18:16
Gambo il regolamento vieta di postare la stessa domanda più volte Wink
23shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Lun 19 Set 2011 - 20:08
gambo
gambo
scusa è che ho trovato dopo che nell'altro topic avevano già parlato di questo prodotto e forse potevo avere più info che in questo Wink comunque ok continuo qua.
24shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Mer 7 Mar 2012 - 22:02
Math87
Math87
Maxi Suds II nella foam bounce
https://www.youtube.com/watch?v=s5pq_Z-5VtU&feature=related
25shampoo per foam Empty Re: shampoo per foam Mer 7 Mar 2012 - 22:15
Ottimo, ma molto del merito è anche di quell'idro a motore! Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 9]
