diluizione Dodo Juice Supernatural Clay Bar
+7
pmroma
SandroRacing
fordfocus
11 partecipanti
fordfocus
fordfocus
Mi appresto ad acquistare la clay di cui all'oggetto Shocked
come va diluito? quanta parte di acqua e quanto di prodotto?
SandroRacing
SandroRacing
10:1 Wink
fordfocus
fordfocus
efficientissimi ..........manco il tempo di scrivere la domanda....ma il 10 è di acqua?
SandroRacing
SandroRacing
fordfocus ha scritto:efficientissimi ..........manco il tempo di scrivere la domanda....ma il 10 è di acqua?
certo Wink
pmroma
Ieri ho passato per la prima volta la clay fine della Dodo Juice lubrificando con l'M34 (mancano solo i 4 sportelli).
E' stato abbastanza facile ed il risultato è stato ottimo anche se l'auto ha solo 18 mesi (in questo tempo è stata trattata con due passaggi di cera 3M rosa); i pochi residui si sono depositati sulla clay e la vernice è liscissima. I maggiori depositi erano comunque sui vetri.
Veramente eccezionale.
Oggi spero di completare e ripassare la 3M rosa su tutta l'auto.
Poi passo alla pulizia dei cerchi con l'Iron X, e successivamente mi rimane solo da eliminare uno swirl sul cofano anteriore per il quale posterò le foto per ricevere consigli.
Grazie.
Ottimo update: il claying è sempre sorprendente per chi non lo hai mai eseguito e fondamentale per la resa successiva dei prodotti Wink
La clay provala a passare anche sui cerchi dopo l'ironx, vedrai che combina!
pmroma
Grazie del consiglio. Oramai potrò farlo a metà della prossima settimana.
pmroma
Lavoro finito, compreso il passaggio della cera 3M rosa (acquistata precedentemente). Risultato perfetto e vernice liscissima.
Ora sono in dubbio se passare un'altra mano della 3M o se acquistare un'altro prodotto quale per esempio la Dodo Juice Diamant White 250 ml specifica per il bianco oppure la Bouncer's 22 100 ml.
Per i cerchi, stupendi dopo l'Iron X, passerei Dodo Juice Supernatural Acrylic Spritz.
Vorrei un consiglio.Grazie.
pmroma, se posti qua siamo in OT.
diluizione Dodo Juice Supernatural Clay Bar  Logo_l10
pmroma
Scusa ma da principiante cosa vuol dire OT?
questo è un post dedicato alla diluizione della Clay bar DODO SUPERNATURAL
tu hai postato, dopo l'uso del prodotto, un altro ciclo, che comprende passaggio di polish tappo rosa 3m e poi di una lista teorica del lavoro che comprende cera DODO e decontaminanti .
Quindi con questa lista siamo fuori tema. Il mio consiglio è di postarla nella sezione dedicata " L'arte della lucidatura : Guida all'acquisto." Smile
pmroma
Ok, grazie e scusa per l'errore.
Smile
Scusate questo Thread é relativo al supernatural clay lube? Nel titolo c'é scritto supernatural clay bar suppongo sia una svista oppure esiste anche il prodatto dodo juice supernatural clay bar?
Inoltre qui come diluizione leggo 10:1 mentre io il supernatural clay lube lo diluisco 20:1.
In ogni caso la mia domanda era sul risciacquo. Voi lo risciacquate? L'ultima volta che l'ho usato facendo pezzettini piccoli e asciugando subito con mf pulita non ne ho avuto bisogno. Ho sbagliato?
freddolone
freddolone
io ho questo http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-clay-lube-concentrato-500-ml.html
e lo diluisco 20:1 come fai tu. mi pare di aver letto sulla bottiglia di risciacquare e di utilizzarlo su pannello umido. comunque io risciacquo.
Confermo 20:1 e confermo che se asciugato subito non ha bisogno di essere risciacquato.
freddolone
freddolone
Thriller ha scritto:Scusate questo Thread é relativo al supernatural clay lube? Nel titolo c'é scritto supernatural clay bar suppongo sia una svista oppure esiste anche il prodatto dodo juice supernatural clay bar?
A te ha fatto un pò di schiuma al passaggio della clay?
Bhé proprio schiuma non direi. Nelle zone piú contaminate una specie di cremina ma passando con la mf mi pareva ok la superficie e che non avesse bisogno di essere sciacquata.
Grazie Admin x il tuo feedback. Ora che so che il supernatural clay lube puó non essere sciacquato lo trovo ancora migliore. É veramente ottimo come clay lube.
freddolone
freddolone
si, una specie di cremina. Perfetto. Prossimo utilizzo provo ad asciugare subito con Mf. Grazie thriller e admin per update!
Thriller ha scritto:Ora che so che il supernatural clay lube puó non essere sciacquato lo trovo ancora migliore. É veramente ottimo come clay lube.
Tempo fa in un post non ricordo dove collocato, parlavi di sfarinamento clay.
In quell'occasione avevi usato il Dodo Juice Supernatural Clay Lube?
Te lo chiedo perchè lo sto per prendere questo di Dodo.
Con FastCleaner anche abbondando con il prodotto non ho mai avuto di questi problemi Wink
Altra cosa, in cosa si differenzia il Dodo Juice Supernatural Clay Lube dal > Dodo Juice Born Slippy <
Si ho sempre usato il supernatural e penso lo useró ancora un bel pó visto che con la bottiglietta da 500ml si fanno 10 litri di clay lube.
Il fatto che la clay mi avesse lasciato del residuo secondo me é dipeso dalla temperatura piú che dal lubrificante.
La differenza fra i due prodotti da quanto ho capito io é che il supernatural é piú evoluto, ingloba le particelle di sporco al suo interno e puoi non sciacquare se asciughi subito.
athepilot
Ciao a tutti.
Ho questo lubrificante per la caly, ma vista la diluizione estremamente alta (1:20) me ne è anvanzato praticamente il 90%.
Dato che non posaaerò la clay ogni momento, come potrei usare questo prodotto in alternativa?
Piddu
Piddu
non credo ci siano altri utilizzi...
