LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Strumenti ed accessori. » tamponi x tirocinio da classificare!
1 tamponi x tirocinio da classificare! il Gio 3 Set 2009 - 9:54
chi mi aiuta a classificare dei tamponi appartenenti ad un kit economico
acquistato tempo fa' ma magari utili x fare tirocinio con l'm80 !
in foto1 c' un tampone arancio che mi sembra il classico tampone da polish
uno nero liscio media consistenza e uno nero ondulato (tipo 3m) morbido.
FOTO 1
in foto due altri tamponi che si vedono meglio
c'e il rosa celeste e bianco che penso siano da polish da morbido medio e duro
quello nero media consistenza
e quello giallo che e' come una spugna molto poroso! affraid
FOTO2
non mi sembrano male e magari col vostro aiuto riesco a capire quali usare e x cosa...
spero di poterli usare altrimenti mi dispiace buttarli via !
TANKS
Ultima modifica di francesco il Gio 3 Set 2009 - 10:53, modificato 1 volta
2 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Gio 3 Set 2009 - 10:29
perchè buttarli? allora cerca di metterli in ordine di durezza e poi parti con uno medio-morbido con l'#80.
3 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Ven 4 Set 2009 - 0:40
concordo! non si butta via mai niente! il giallo poroso mi sembra da pasta abrasiva vecchio stampo ed io lo eviterei.
il celeste, il bianco ed il rosa non sembrano male come consistenza.
io partirei da quelli.
quelli della foto 1 sono in busta e non riesco a vederli bene.
4 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Ven 4 Set 2009 - 10:02
appena posso faccio delle foto di quelli neri in busta!
5 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Sab 5 Set 2009 - 18:33
ok francesco!!!
6 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Ven 11 Set 2009 - 15:09
son riuscito a fare delle foto piu' vicine...
foto 3
foto 4
foto5
foto6
ora dovrebbero vedrsi meglio ... so che solo vederli non ' il massimo ma almeno
chi e' imbranato come me' sull'argomento può imparare a distinguere i vari tamponi
che penso sia fondamentale x una buona lucidatura!
ps: ho anche una cuffia in lana che non c'e in foto
7 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Ven 11 Set 2009 - 16:35
sembrano buoni a vederli, solo quello giallo ha una consistenza strana effettivamente.
8 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Ven 11 Set 2009 - 16:55
DSW ha scritto:sembrano buoni a vederli, solo quello giallo ha una consistenza strana effettivamente.
ho pensato fosse un tampone x metlli ... tipo alluminio da lucidare!
puo' essere?
e gli altri come li classificheresti tu?
9 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Ven 11 Set 2009 - 16:58
a guardarli solo è impossibile classificarli, dalla spugna sembrano buoni ma li devi prendere in mano per vedere la loro consistenza.
10 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Ven 11 Set 2009 - 17:05
da quel poco che posso saperne io ho notato che i neri ondulati sono molto morbidi
mentre i neri piatti leggermente piu' duri
rosa celeste e bianco mi sembrano della stessa spugna ma variando lo spessore cambia
la morbidezza alla spinta...
11 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Ven 11 Set 2009 - 17:11
Li puoi usare tranquillamente tutti allora, quelli spessi con polish medio abrasivi, quelli neri con polish fini.
12 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Ven 11 Set 2009 - 22:02
Quello giallo l'ho visto stamattina quando ho chiamato Antonio e te.......sembra paglietta. Tra l'altro non mi ricordo la consistenza ed il codice, ma sopratutto a cosa serve, sembra pericoloso!!!!!!!!! Very Happy
Il nero se è molto morbido penso sia W190..........
13 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Ven 11 Set 2009 - 22:03
Non ne ho idea tony ... Neutral
14 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Ven 11 Set 2009 - 23:45
w190 non è una misura standard universale ma il codice di consistenza di un'azienda tedesca che produce anche anche il v8 ed il w65.
comunque i neri sono da finitura ed io li utilizzerei per le cere.
il bianco ed il celeste mi sembrano buoni per il polishing.
il giallo lo eviterei del tutto...
il rosa ha una base rossa che sembra sospesa. confermi?
15 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Sab 12 Set 2009 - 11:54
sono questi?
http://www.corcos.com/showPage.php?template=prodotti&id=129
li vedo spesso rimarchiati con molti nomi, come sono?
16 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Sab 12 Set 2009 - 14:43
DSW ha scritto:sono questi?
esatto, ma questi sono marchiati corcos.
a me non piacciono molto sono molto spessi e poco maneggevoli. ma costano poco ed in carrozzeria sono molto utilizzati.
17 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Sab 12 Set 2009 - 15:15
quale azienda li fa in realtà?
18 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Sab 12 Set 2009 - 15:24
w8 è un marchio corcos e l'azienda è nata negli anni 50 quindi credo che almeno quello lo producano loro. per gli altri non ho indicazioni certe.
19 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Lun 14 Set 2009 - 17:04
Io uso questi e a parte il blu li ho tutti. Antonio allora quello W190 non lo posso usare con il 205 per rifinire il problema che ti dissi al telefono. Io avrei anche il bianco morbido W2....tanto sta piovendo e devo rimandare!
Forse questi sono più maneggevoli?
http://www.corcos.com/showPage.php?template=prodotti&id=442
20 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Lun 14 Set 2009 - 22:49
Depaip ha scritto:Io uso questi e a parte il blu li ho tutti. Antonio allora quello W190 non lo posso usare con il 205 per rifinire il problema che ti dissi al telefono. Io avrei anche il bianco morbido W2....tanto sta piovendo e devo rimandare!
in realtà il w190 puoi anche utilizzarlo per quel problema. diciamo che con il bianco però fai prima.
21 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Mar 15 Set 2009 - 10:17
DSW ha scritto:Li puoi usare tranquillamente tutti allora, quelli spessi con polish medio abrasivi, quelli neri con polish fini.
tank's appena posso li provo sulla punto Wink
22 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Mar 15 Set 2009 - 10:23
Admin ha scritto:w190 non è una misura standard universale ma il codice di consistenza di un'azienda tedesca che produce anche anche il v8 ed il w65.
la base rossa è il platorello a velcro! Shocked Very Happy
quello giallo e' di un materiale plastico ... sicuramente non da vernice lo provero'
sull'aluminio!
gli altri mi serviranno x la punto! non riesco ancora a tirar via le tracce come dei punti
di rugine lasciati dal catrame! neanche col decatramante... (ma c'e gia' unaltro post a riguardo)
23 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Mar 15 Set 2009 - 11:09
francesco allora il tuo kit mi sembra questo:
http://cgi.ebay.pl/5x-POLIERSCHWAMM-150-KLETTSTUTZTELLER-F-POLIERMASCHINE_W0QQitemZ290349436002QQihZ019QQcategoryZ10434QQcmdZViewItem
da quel che posso capire l'ordine mi sembra:
giallo
blu
rosa
bianco
nero
24 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Mar 15 Set 2009 - 11:49
25 Re: tamponi x tirocinio da classificare! il Mar 15 Set 2009 - 11:54
i tamponi sono uguali infatti..
