LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: claying, correzione e polishing. » Primo lavoro!
Primo lavoro!
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 18]
101 Re: Primo lavoro! il Sab 7 Gen 2017 - 0:57
vexel
Si si, intendevo Clay bar + lucidatura a mano completa in una giornata, non credo di reggere affraid
102 Re: Primo lavoro! il Sab 7 Gen 2017 - 0:58
Guarda questo video per la claybar Very Happy
103 Re: Primo lavoro! il Sab 7 Gen 2017 - 1:05
vexel
Grazie, mi è stato di aiuto..
Credo di dividere comunque le zone con nastro adesivo (cosa che farò anche con P1), essendo all'inizio mi sarà sicuramente difficile mantenere "in testa" dove ho passato e dove no Razz
Come Clay bar ho preso quella gialla Dodo da 55gr. Stacco un pezzetto, lo appiattisco, e inizio ad usarla, quando la vedo sporca, la lavoro un po' e continuo.. Giusto?
104 Re: Primo lavoro! il Sab 7 Gen 2017 - 1:08
Eh no, quella da 55gr va usata tutta così com'è senza spezzarla...è già piccola di suo così non riusciresti manco a maneggiarla.
Durante la fase di claybar non occorre nastrare, fai pannello per volta e vedi che è facile (ps: per fare tutta la car ti ci vuole un'oretta circa). Mantieni sempre la zona ben lubrificata e passa delicatamente la clay senza mettere pressione. Quando la vedi sporca la reimpasti e continui il lavoro. La clay puoi darla su tutte le parti lisce: cazzozzeria, vetri, plastiche lucide, fari ecc.
105 Re: Primo lavoro! il Sab 7 Gen 2017 - 1:09
Ah un'altra cosa se ti cade per terra la devi buttare purtroppo cyclops
106 Re: Primo lavoro! il Sab 7 Gen 2017 - 1:10
vexel
Azz, credevo fosse più grande! Dici che basta 1 per tutta l'auto? Ok, farò del mio meglio.. Risultato da ottenere è comunque la superficie liscia no? Se la sento ancora ruvida insisto ancora?
107 Re: Primo lavoro! il Sab 7 Gen 2017 - 1:13
Esatto, si tranquillo la claybar ti dura un bel po' prima che la butti ce ne vuole...
La superficie al termine della claybar deve risultare liscissima, fai la prova del sacchetto (vedi le guide c'è scritto tutto)
108 Re: Primo lavoro! il Sab 7 Gen 2017 - 1:14
vexel
Si si, lette !
Ti ringrazio tanto, gentilissimo Laughing
109 Re: Primo lavoro! il Dom 8 Gen 2017 - 17:17
vexel
Eccomi di nuovo..
Ho qualche finestrino PIENO di graffi, una cosa sconcertante.. Non lo avevo mai notato prima..
Ho visto un po' i Polish per vetri, ma a mano non si combina nulla? CeriGlass + il suo applicatore, riesco a combinare qualcosa? Alcuni sono davvero profondi, che secondo me non vengono neanche via con la lucidatrice, altri sono solo swirl leggeri.. Al massimo porto ceriglass al mio carrozziere che conosco benino e gli dico applicalo con lucidatrice.. Mad Mad Mad Mad
Sono visibile sempre con luce diretta del sole.. Senza luce diretta non si vedono, ma ci sono e parecchi Evil or Very Mad
Andrebbe bene anche qualcosa che ha riempie senza eliminarli realmente.. Basta che miglioro affraid
110 Re: Primo lavoro! il Dom 8 Gen 2017 - 18:40
No, a mano non combini nulla, al massimo pulisci profondamente Very Happy. Non esiste nessun prodotto che riempie i graffi sul vetro. Se sono davvero profondi e vuoi proprio rimuoverli, fai prima a cambiare il vetro perché anche con una lucidatrice si fa molta fatica...
111 Re: Primo lavoro! il Dom 8 Gen 2017 - 18:46
vexel
Non so valutare bene il danno.. I graffi si vedono in presenza di sole (tipo il sole del tramonto abbastanza diretto), la sera no neanche se altre macchine mi puntano i fari.. Un carrozziere neanche risolve?
112 Re: Primo lavoro! il Lun 9 Gen 2017 - 16:35
Deve essere particolarmente bravo Wink Io andrei da un Detailer Wink
113 Re: Primo lavoro! il Lun 9 Gen 2017 - 16:46
Io non la porterei dal carrozziere neanche a lucidare un pezzettino di carrozzeria, figuriamoci il vetro! lol! (secondo me la maggior parte ti guarderà come un pazzo se glielo chiedi)
114 Re: Primo lavoro! il Lun 9 Gen 2017 - 16:58
vexel
Iniziò a pensare che siano strusciate di "vetril" o simili (non ricordo quale ho usato, ma li ho pulito con quelli) perché con il flash del telefono oggi non vedevo nulla.. mi consigliate un pulitore per vetri interni? Lo butto nel carrello..
115 Re: Primo lavoro! il Lun 9 Gen 2017 - 17:09
116 Re: Primo lavoro! il Lun 9 Gen 2017 - 19:15
vexel
Grazie mille, la schiuma posso usarla anche all'interno? Ho difficoltà a pulire internamente il parabrezza, soprattutto negli angoli e nella parte alta che faccio fatica ad arrivare, mi date qualche consiglio?
Ho notato però, che ho parecchi graffietti, anche belli lunghi soprattutto sui finestrini posteriori, mentre sul parabrezza si notano molto di più dopo aver spruzzato l'acqua mista a sapone e tolta con i tergicristalli.. scratch scratch scratch
Per togliere i due prodotti (prenderò uno dei 2 al momento non so quale) va bene mf1?
Questi 2 vanno a rovinare la protezione? Ho visto quello Dodo a menta, la descrizione dice che non intacca la protezione, almeno vado sicuro se dovessi riutilizzarlo ad auto protetta bounce
117 Re: Primo lavoro! il Lun 9 Gen 2017 - 20:39
il dodo per 100 ml costicchia parecchio Wink
io il mafra lo uso all'interno ed è fenomenale ...la bomboletta dura parecchio essendo foam Very Happy
ora di preciso non so' se intacca le protezioni date all'esterno
se devi usarlo pure all'esterno su vetri protetti prendi http://www.lacuradellauto.it/lcda-proglass-cleaner-evo.html
118 Re: Primo lavoro! il Lun 9 Gen 2017 - 20:57
vexel
Per facilità di utilizzo prenderei ma-fra, al massimo dopo il lavaggio gli faccio due spruzzi veloci di FA.. Basta che lo spando con un panno e continuo finchè non si asciuga? Mica devo ripassare un altro panno?
Se quello Ma-fra va su sul cruscotto, lo rovina?
MF1 va bene per applicarlo?
119 Re: Primo lavoro! il Lun 9 Gen 2017 - 21:03
io di solito quando pulisco i vetri lo spruzzo sul panno e lo applico Very Happy
poi uso 2 panni ....uno col prodotto.....un'altro pulito e asciutto per rifinire Wink
meglio se all'interno usi panni specifici per vetro....onde evitare pelucchi Wink
120 Re: Primo lavoro! il Lun 9 Gen 2017 - 21:21
vexel
Ma se lo spruzzi sul panno, la schiuma fa comunque effetto? Perchè dai video mi sembra di capire che la schiuma deve agire sul vetro..
Ok, prendo quello che si chiama A1 ultra-microfibra.. Per rifinire vanno bene quelli dei supermercato? Rolling Eyes
121 Re: Primo lavoro! il Lun 9 Gen 2017 - 21:24
non so' quali video hai visto.....ma io lo sto' usando da mesi e lo applico prima sul panno Wink
ti consiglio 2 di questi
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-vetri/microfiber-madness-cloudbuster-vetri-40x40-cm.html
122 Re: Primo lavoro! il Lun 9 Gen 2017 - 21:27
vexel
Grazie Very Happy Very Happy
123 Re: Primo lavoro! il Lun 9 Gen 2017 - 21:50
vexel
Per quanto riguarda il lavaggio dei panni in microfibra dopo l'uso, li sciacquo semplicemente con acqua calda?
124 Re: Primo lavoro! il Lun 9 Gen 2017 - 21:54
125 Re: Primo lavoro! il Lun 9 Gen 2017 - 21:58
vexel
Azz ok! Mi metto a leggere..
l'applicatore Trifoam come lo pulisco invece?
Tornare in alto  Messaggio [Pagina 5 di 18]
