Protezione plastiche interne
+6
tulipano
daniele174
giu81
tek78
neomatrix77
10 partecipanti
1Protezione plastiche interne Empty Protezione plastiche interne Mer 1 Feb 2017 - 12:23
neomatrix77
Salve,
volevo chiedervi consiglio su che prodotto utilizzare per proteggere le plastiche interne soggette a graffi come la parte bassa delle portiere. In rete ho trovato delle pellicole che si applicano sulla carrozzeria che qualcosa di simile per gli interni? e che possibilmente una volta tolti non lascino residui di colla?
2Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Mer 1 Feb 2017 - 12:28
tek78
tek78
Io sto insegnando a mia moglie a sollevare i piedi quando entra Laughing
Scherzi a parte, avendo una macchina alta da terra il problema c'è
Potresti applicare dlux visto che vetrifica sulla superficie creando quindi uno strato sopra alla plastica.
3Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Gio 2 Feb 2017 - 4:29
neomatrix77
tek78 ha scritto:Io sto insegnando a mia moglie a sollevare i piedi quando entra Laughing
da quello che ho letto il dlux non è adatto per le plastiche interne.
4Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Gio 2 Feb 2017 - 6:26
giu81
giu81
Prova il wolf's Silk Milk.  Lascia una finitura opaca e lo puoi diliuire.  Lo uso per la parte bassa degli sportelli e della plancia.  In tutte quelle zone dove ci può essere contattato con le scarpe.
5Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Gio 2 Feb 2017 - 7:39
neomatrix77
giu81 ha scritto:Prova il wolf's Silk Milk.  Lascia una finitura opaca e lo puoi diliuire.  Lo uso per la parte bassa degli sportelli e della plancia.  In tutte quelle zone dove ci può essere contattato con le scarpe.
vi ringrazio dei vostri suggerimenti, ma questi sono prodotti che proteggono dai graffi? Io invece pensavo a delle pellicole che si possano applicare sulle plastiche interne! Ne ho trovate solo per l'esterno!
6Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Gio 2 Feb 2017 - 8:12
giu81
giu81
Non sono un tecnico, ma secondo me ne limitano il danno. Quello che ho notato è che la strisciata viene alleggerita. Quando trovo una strisciata mi basta passare la microfibra. Naturalmente dipende dall'intensità del colpo
7Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Gio 2 Feb 2017 - 8:35
tek78
tek78
Ecco
http://www.ebay.it/itm/351113535386
Comunque quoto quanto detto da giu81
8Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Sab 25 Mar 2017 - 15:48
daniele174
daniele174
Ciao a tutti, sulla mia nuova Audi ne sto vedendo delle belle. tornato da un viaggio, una valigia in curva ha sbattuto contro le plastiche del baule. Ne è uscito un segnettino che però non si toglie!
Come posso fare?
Hydra, Silk Milk, C4? Non so cosa possa essere più utile per riuscire almeno a mascherare il segno in modo che non si veda.
9Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Sab 25 Mar 2017 - 15:50
daniele174
daniele174
Protezione plastiche interne Imag0612
10Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Dom 26 Mar 2017 - 1:30
tulipano
hai provato a pulirlo a fondo? dopodiché vai di hydra magari leggermente diluito, spruzzato su mf 2 o 3 volte a distanza di 5 minuti e massaggiato, dovresti camuffarlo un bel po
11Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Dom 26 Mar 2017 - 10:35
daniele174
daniele174
Grazie mille del consiglio, in effetti l'ho pulito come ho potuto con uno sgrassatore, non avendo ariapura, ma è rimasto tale e quale.
l'Hydra meglio stenderlo con pad o con panno? Diluito o puro?
12Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Lun 27 Mar 2017 - 14:20
tulipano
allora non credo che farai molto nemmeno con hydra, comunque a questo punto prova puro e con panno
13Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Lun 27 Mar 2017 - 15:06
quello è un segno non sporco...
14Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Mar 28 Mar 2017 - 14:09
daniele174
daniele174
Quindi?
15Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Mar 28 Mar 2017 - 14:53
non credo che scompaia, la goffratura si è rigata. qualsiasi cosa userai potrai attenuarlo ma si vedrà sempre
16Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Mar 28 Mar 2017 - 17:02
daniele174
daniele174
Meno male che è in un punto nascosto Mad cmq possibile che non esistano prodottinin grado di ripristinare, non dico la texture, ma almeno il colore? Anche perché non si può stare dietro a tutte le.persone che salgono sul sedile del passeggero come dei segugi per scongiurare la strusciata di scarpe che prima onori tanto arriva
17Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Mer 29 Mar 2017 - 18:24
Purtroppo le soluzioni sono quelle: lo tieni così oppure la fai verniciare da un professionista.
18Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Mer 29 Mar 2017 - 21:42
daniele174
daniele174
Mah direi che data la tenue entità del danno me lo terrò così Smile Smile
19Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Mer 29 Mar 2017 - 23:28
mi sa di si, se ti metti a guardà tutte le piccole imperfezioni vai in paranoia...
20Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Gio 27 Apr 2017 - 16:20
federico castelli villa
Scusate sparo una cagata, ma l'ho provata in precedenza con ottimi risultati.
Avevo pure io dei segni sulla mia vecchia macchina, con delle parti in plastica nera.
Pennarello indelebile nero. Con molta attenzione ho ripassato sul danno, ed è quasi completamente sparito.
Bisogna accertarsi che la plastica sia 100% nera, e non un colore molto scuro. altrimenti si vedrebbe la differenza di colore. Ma a parte quello secondo mè, potrebbe essere una buona soluzione.
Detto ciò, io sul "canalone" della mia macchina (cioè la parte appunto in plastica in cui ci si prende dentro coi piedi quando si sale in macchina), uso il sigillante nano Car Pro Cquartz Leather Coat 30. Funziona perfettamente anche su plastica. Certo in caso di graffio profondo, non penso ci sia nessun prodotto in grado di evitarlo, a meno che non si vada proprio ad applicare una pellicola in plastica materiale, ma esteticamente sarebbe proprio terribile, e magari in alcune parti tipo quelle, non si riuscirebbe ad esempio a chiudere la porta.
21Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Gio 27 Apr 2017 - 23:35
una pellicola non ti impedisce di chiudere le porte Wink
22Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Ven 28 Apr 2017 - 13:02
si, di fatti ho scritto "magari". poi dipende anche da quello che vai a mettere secondo me. di sicuro aggiungere spessori a parti che si devono chiudere, a mio avviso, non è il massimo.
cioè se ad esempio se metti un pezzo di gomme alto 1 cm sul cruscotto lo puoi fare senza problemi. Sul "canalone" in cui si va a chiudere la porta direi di no.
23Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Ven 28 Apr 2017 - 14:42
Una pellicola tipo Plastidip è di pochi decimi di millimetro,
Se poi non ti piace la rimuovi senza problemi....
24Protezione plastiche interne Empty Re: Protezione plastiche interne Ven 28 Apr 2017 - 15:47
1 cm mi sembra esagerato, non credo poi ci siano pellicole spesse così Very Happy oltre il plastidip che a me non piace affatto, ci son semplici pellicole trasparenti che non mi piacciono lo stesso..
