LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Problemino con sporco ostinato cerchi
26 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Sab 21 Gen 2017 - 17:22
Filep
Secondo me li ti ha mollato il dlux e lo sporco si è impastato con lo scrostarsi della protezione finendoci anche un pelo sotto. Senti la razza ruvida li per caso?
27 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Sab 21 Gen 2017 - 17:26
[quote="cuoresportivo86" .....Nel caso provo con Superclean che dici ? [/quote]
no con il Diablo.....magari solo in quella zona....e facci sapere Very Happy
secondo me risolvi.....sembra proprio che col pennello non ci hai passato
magari essendo in zona scomoda o non ci hai fatto caso e hai saltato Cool
28 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Sab 21 Gen 2017 - 17:31
Filep ha scritto:Secondo me li ti ha mollato il dlux
se Dlux lo ha mollato dopo 4-5 settimane scratch ......adoro il  Wolfs protezione e lavaggio Suspect
29 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Sab 21 Gen 2017 - 17:40
cuoresportivo86
Filep ha scritto:Secondo me li ti ha mollato il dlux e lo sporco si è impastato con lo scrostarsi della protezione finendoci anche un pelo sotto. Senti la razza ruvida li per caso?
Già mi ha mollato un nanotech per un po di neve trovata in strada e tanta pioggia ?
Che intendi per "finendoci un pelo sotto" ?
Perchè solo in quelle zone dici e non tutto il cerchio ?
30 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Sab 21 Gen 2017 - 17:43
perchè cosi' vedi se effettivamente viene via Wink tanto male non fa'
spruzzi....lascia agire 40-50 secondi e vai di pennellino Wink
31 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Sab 21 Gen 2017 - 17:51
Denis90
Ciao anche a me era capitato sui miei cerchi ma con meccanica idro e brush tutto risolto
32 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Sab 21 Gen 2017 - 17:51
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:perchè cosi' vedi se effettivamente viene via Wink tanto male non fa'
2 domande in merito :
- SC intacca anche in minima parte la protezione ? (non credo ma vorrei conferma)
- lo do puro o diluito ?
33 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Sab 21 Gen 2017 - 17:54
Denis90
Diluito 1:20
34 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Sab 21 Gen 2017 - 20:26
cuoresportivo86
Denis90 ha scritto:Ciao anche a me era capitato sui miei cerchi ma con meccanica idro e brush tutto risolto
Brush ? Suspect Suspect
Denis90 ha scritto:Diluito 1:20
Ok vado di diluito allora.
Mi confermate che SC è sicuro sia puro che diluito su superfici opache ? Ho sempre paura che si rovini l'opacità con i prodotti.
35 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Sab 21 Gen 2017 - 20:30
Filep
Tranquillo, superclean è "morbido" e non rovina nulla, infatti se non lo spazzoli non pulisce nulla
36 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Sab 21 Gen 2017 - 21:10
Denis90
Si scusate brush nel senso spazzolarlo il superclean e va da dio
37 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Sab 21 Gen 2017 - 21:25
cuoresportivo86
Filep ha scritto:Tranquillo, superclean è "morbido" e non rovina nulla, infatti se non lo spazzoli non pulisce nulla
Ok ok l'importante è quello perchè sto cazz di opaco è delicatissimo e assorbe tutto porca miseria !
38 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Sab 21 Gen 2017 - 21:26
cuoresportivo86
Denis90 ha scritto:Si scusate brush nel senso spazzolarlo il superclean e va da dio
Ma tu su che cerchi e con che prodotto hai risolto ?
39 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Sab 21 Gen 2017 - 21:49
Filep
Infatti il problema è dei cerchi, hanno una verniciatura molto satinata (come i miei) e nonostante dlux e soci applicati sopra non basta la sola idropulitrice con acqua come per i cerchi lisci e normali, serve sempre un prodotto e.... spazzolina o pennello. Io ad esempio uso bilberry e vengono bene se spazzoli, a volte con molto sporco serve pnt ma in quel ruvido la spazzolata è sempre obbligatoria.
40 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Dom 22 Gen 2017 - 13:20
cuoresportivo86
Filep ha scritto:Infatti il problema è dei cerchi, hanno una verniciatura molto satinata (come i miei) e nonostante dlux e soci applicati sopra non basta la sola idropulitrice con acqua come per i cerchi lisci e normali, serve sempre un prodotto e.... spazzolina o pennello. Io ad esempio uso bilberry e vengono bene se spazzoli, a volte con molto sporco serve pnt ma in quel ruvido la spazzolata è sempre obbligatoria.
Eh ma PNT lo dai oggi e lo dai domani, alla fine la indebolisci la protezione anche se è un nano. Almeno secondo me, visto che è un prodotto da prelavaggio sarà sicuramente aggressivo quindi un po lo intacchi nel tempo.
41 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Dom 22 Gen 2017 - 13:51
hai provato diablo sullo sporco ?
42 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Dom 22 Gen 2017 - 13:55
Filep
Pnt è vero uccide tutto, dlux compreso, ma in fondo a me se dura 4/5 mesi basta e avanza, poi devo montare gomme e cerchi invernali e vice versa. Stessa cosa per le cere, non metto un nano che dura un anno, uso snh o fusso e dopo 4/5 mesi quando sono alla frutta ripasso. Almeno se voglio cambiare non devo aspettare.
43 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Dom 22 Gen 2017 - 17:24
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:hai provato diablo sullo sporco ?
Dici a me ?
44 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Dom 22 Gen 2017 - 17:24
cuoresportivo86
Filep ha scritto:Pnt è vero uccide tutto, dlux compreso, ma in fondo a me se dura 4/5 mesi basta e avanza, poi devo montare gomme e cerchi invernali e vice versa. Stessa cosa per le cere, non metto un nano che dura un anno, uso snh o fusso e dopo 4/5 mesi quando sono alla frutta ripasso. Almeno se voglio cambiare non devo aspettare.
Be si messo cosi il ragionamento calza.
45 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Dom 22 Gen 2017 - 22:28
Dici a me ?
penso proprio di si lol! lol!
facci sapere.....mi raccomando Very Happy Very Happy Very Happy
46 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Lun 30 Gen 2017 - 2:22
cuoresportivo86
Dici a me ?
La pulizia l'ho fatta proprio con diablo.
Vediamo al prossimo lavaggio con superclean che succede.
47 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Lun 30 Gen 2017 - 17:02
ma.....alla fine.....hai tolto o no quelle macchie scratch
48 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Lun 30 Gen 2017 - 18:10
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:ma.....alla fine.....hai tolto o no quelle macchie scratch
Non ho ancora effettuato il lavaggio causa mancanza di tempo e pioggia che rompe le b@lle.
49 Re: Problemino con sporco ostinato cerchi il Lun 30 Gen 2017 - 18:11
ah.....ok Wink
