Rimuovere DLUX mezzo finito
1Rimuovere DLUX mezzo finito Empty Rimuovere DLUX mezzo finito Lun 17 Ott 2016 - 14:07
Filep
Filep
Salve, con cosa posso finire i residui di dlux? Alla fine anche nell'auto della moglie ho fatto il danno (come nella mia ex giulietta) nonostante sapessi che DLUX mi aveva dato problemi ho voluto provare a passarlo nelle plastiche dei fascioni, e anche qui nonostante accurata pulizia con superclean, passata di eraser e cura nello stendere e togliere dlux ho avuto gli anti estetici aloni di fine vita. Ora ho provato a spruzzare superclean e spazzolato, poi prelavaggio con pnt, poi lavaggio sotto i rulli (l'auto della moglie sta fuori e viene lavata poco) questo maledetto dlux non ne vuole sapere di morire. O meglio morirà ma fra due mesi magari. Consigli??? Se fosse sulla vernice sarei già andato con le maniere pesanti tipo diluente ma nelle plastiche non si può fare, si scolorirebbero. Non so che dire, a sto punto alcune plastiche sono refrattarie ai nano, si vede che buttano fuori solventi usati per lo stampaggio e staccano tutto, so che alcuni lo usano con successo ma io sulle plastiche zero. Nei cerchi invece 100% soddisfatto.
Grazie mille.
Rimuovere DLUX mezzo finito 2uh72gw
2Rimuovere DLUX mezzo finito Empty Re: Rimuovere DLUX mezzo finito Lun 17 Ott 2016 - 14:54
Strano il tuo risultato, forse l'hai dressato malino.
Cmq se hai T1, stendilo e vedrai che uniforma il tutto.
Togliere Dlux, eviterei in tutti i modi, lascia che si attenui con il tempo.
Nel metre, come dicevo sopra, t1 e spariscono le paure Wink
3Rimuovere DLUX mezzo finito Empty Re: Rimuovere DLUX mezzo finito Lun 17 Ott 2016 - 15:17
Filep
Filep
Ma non è che "coprendo" con T1 poi il dlux dura ancora di più? Perché un mese fa era peggio, ora è così e magari fra due mesi è pulito, non vorrei che con dei dressing poi durasse altri 6 mesi.
4Rimuovere DLUX mezzo finito Empty Re: Rimuovere DLUX mezzo finito Lun 17 Ott 2016 - 15:22
Dipende da te Wink
Sicuramente il T1 ne allunga la durata, pero' rende le plastiche "guardabili" :-))
Tanto ,quando il dlux cesserà di esistere , dovrai comunque dressare le plastiche con qualche cosa.
A questo punto inizia con il T1 e conitnui ...
Se hai altri prodotti per le plastiche esterne comunque vanno bene .
Consiglio il T1, perche' per me e' il numero 1, come facilita' d'uso e durata.
5Rimuovere DLUX mezzo finito Empty Re: Rimuovere DLUX mezzo finito Mer 19 Ott 2016 - 15:25
Filep
Filep
Ok, tu saresti per uniformarlo...... ma sai è l'auto della moglie, lei non ha queste finezze nell'occhio, mi sa che lo lascio morire così, ora magari in inverno fa prima dato che piove spesso. Poi magari passerò qualcosa che le dressa e uniforma ma mai più nano, ho scoperto che nelle plastiche fiat Very Happy DLUX non va d'accordo lol!
6Rimuovere DLUX mezzo finito Empty Re: Rimuovere DLUX mezzo finito Ven 21 Ott 2016 - 20:58
skinner
Io ho messo dlux ai fascioni di una panda (non il modello vecchio) e non ho avuto nessun strano effetto.
7Rimuovere DLUX mezzo finito Empty Re: Rimuovere DLUX mezzo finito Ven 21 Ott 2016 - 21:13
Filep
Filep
Ah nemmeno a me per qualche settimana, poi.... non so che dire
8Rimuovere DLUX mezzo finito Empty Re: Rimuovere DLUX mezzo finito Ven 21 Ott 2016 - 21:16
skinner
L'importante è che tu l'abbia messo da "regole". Se è così, magari la tua teoria è giusta: può anche essere che rilascia qualche cosa la plastica e il nano va via.
9Rimuovere DLUX mezzo finito Empty Re: Rimuovere DLUX mezzo finito Ven 21 Ott 2016 - 21:18
Filep
Filep
Io credo di si, pilizia accurata e poi passaggio con microsuede e successiva. Passata di "buffing" con mf. Infatti nei cerchi nessun problema, solo nelle plastiche, sia li che nella mia ex giulietta
10Rimuovere DLUX mezzo finito Empty Re: Rimuovere DLUX mezzo finito Mar 11 Apr 2017 - 8:58
quaddista
quaddista
ciao filep che problemi hai avuto con dlux sulla giulietta.. io lo volevo mettere sui miei dam.. ma ho paura a rovinarli ora Sad mi sa vado di hydra e passa la paura Razz
11Rimuovere DLUX mezzo finito Empty Re: Rimuovere DLUX mezzo finito Mar 11 Apr 2017 - 14:51
guarda la foto e capirai che problemi ha avuto....
12Rimuovere DLUX mezzo finito Empty Re: Rimuovere DLUX mezzo finito Mar 11 Apr 2017 - 14:59
Filep
Filep
Ciao, come vedi nella prima immagine (li è la panda della moglie) dopo qualche mese si distacca e fa del bianco molto brutto da vedere, ammetto di essere molto sorpreso del risultato ottenuto dato che in molti lo usano con soddisfazione ma io credo di essere stato bravo nell'applicazione dato che nei cerchi lo uso da anni senza problemi, è come se alcune plastiche non lo digerissero e non lo facessero aderire bene, solventi usati in stampaggio, solventi delle plastiche che evaporano per mesi dopo l stampaggio, non so che dire..... Magari con un'auto vecchia o con plastiche dopo anni di sole non succede, ma nella mia ex giulietta montai il dam per il doppio scarico e dopo un mese via di dlux, dopo 3-4 mesi era inguardabile, piano piano andava via ma per me ci volevano mesi, nel frattempo l'ho venduta e amen. Ora nella nuova dlux non lo uso per le plastiche, non ho più il coraggio, ho usato perl che è andato via in 15gg, poi ho dato TI22 che se anche dovesse fare danni (non ne ha fatti) dura un mese o due al massimo, dlux sarebbe durato altri 6 mesi per me.
13Rimuovere DLUX mezzo finito Empty Re: Rimuovere DLUX mezzo finito Mar 11 Apr 2017 - 15:12
quaddista
quaddista
infatti io mi sono tirato indietro.. ho tutti i dam anteriore posteriore minigonne maggiorate inferiori e superiori.. oggi gli ho dato hydra e via... tanto dopo 2 ani ancora sono come nuovi.. con hydra ho solo uniformato meglio il colore... e via così Smile
