Clay bar riga??
1Clay bar riga?? Empty Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 10:27
Meme3012
Ciao! Io ho preso la Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine + Medium volevo sapere se quando la si usa riga, è normale? E naturalmente poi bisogna lucidare. Grazie!
2Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 10:58
tek78
tek78
Con la fine segno non ne lasci
Con la media la possibilità di qualche segno c'è, devi tenere ben lubrificato
Dipende anche poi dalla morbidezza del trasparente della vettura
La fine comunque di solito è più che sufficiente per vettura normalmente contaminata
3Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 11:23
Meme3012
Perchè io l ho usata su un auto del 2010 mai decontaminata quindi ho usato la medium, e mi ha lasciato qualche segno Very Happy
4Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 11:29
è normale...
5Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 11:46
Meme3012
Grazie! E sai anche quanto dura il pad? Quand è che lo devo buttare via?
6Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 11:54
tek78
tek78
Teoricamente mai...
7Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 12:22
Meme3012
Grazie! Stavo pensando poi di prenderne una della dodo per vedere com è
8Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 12:31
tek78
tek78
Parli di claybar visto che il Pad ce l'hai immagino
Secondo me non ha molto senso se ti stai abituando così
Tieni conto che la clay bar se cade la butti, il pad no...
Più che altro usa il pad fine, non il medio, e un buon clay lube
9Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 12:36
Meme3012
Come lubrificante ho il Dodo Juice Supernatural Clay Lube Concentrato, ma come risultato cambia qualcosa tra la claybar e il pad?
10Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 12:45
tek78
tek78
Onestamente no
Unica cosa la clay media, che uso e ho usato, segni non ne lascia
Il lube è perfetto
11Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 12:48
Meme3012
Grazie! Allora non compro la clay bar ma tengo il pad Very Happy
12Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 13:27
dipende molto dal tipo di trasparente, su supporti molto morbidi può lasciare segni...
13Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 14:02
tek78
tek78
Dici anche il pad fine Clamiva?
Te lo chiedo perchè fino a oggi ho usato solo clay "classiche"
14Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 14:33
Meme3012
Come posso capire se un trasparente è piu o meno morbido???
15Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 14:44
tek78
tek78
Come per trovare la combo migliore per lucidare bisogna provare.
Diciamo che in base all'auto, al colore e all'anno qui nel forum qualcuno con la stessa tipologia potrebbe già darti indicazioni in merito.
Ad esempio le Alfa Romeo Mito e Giulietta colori pastello hanno il trasparente di burro che si riga a guardarlo
La mia Qashqai bianca pastello ha un trasparente morbido ma non troppo
16Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 14:50
Meme3012
Va bene grazie!!!! Very Happy
17Clay bar riga?? Empty Re: Clay bar riga?? Mer 1 Feb 2017 - 15:33
e se hai una redesca so rinomate per il trasparente duro, come dice tek si puo solo provare....
