Aiuto! per bmw x1 che non diventa lucida
Antonio777
Antonio777
Antonio777
Ciao ragazzi, mi serve aiuto. Sto lucidando una Bmw x1 color bianco, ma il cofano (riverniciato) non diventa lucido con nulla. Ho provato compound 400 menzerna, P1, essence, 5 tipi di tamponi...ma niente. Nepure la cera fisso 12 mesi migliora la situazione. Ho l'impressione che hanno verniciato senza trasparente o che hanno mescolato il bianco con il trasparente ,sul tampone rimane un po di bianco ma non come un bianco monostrato. Qualche suggerimento?
Ma in che senso? Cioè, è opaco adesso il cofano? Non riflette nulla? Hai una foto?
Antonio777
Antonio777
Piu lucido e meno riflette
Shocked
Prima di cominciare il lavoro come era?
Foto di adesso?
Antonio777
Antonio777
Non riesco a fotografare l'opacita' , la vernice sembra senza trasparente, ma solo il cofano. Sicuramente va riverniciato, ma mi rompe riconsegnare il cofano piu opaco di prima. Piu si lucida e meno gloss rimane. Qualche idea di ripiego?
in ogni caso il tampone non dovrebbe prendere colore, ma se avessero dato il trasparente con la stessa pistola del bianco pulendola male avrebbe un senso... il problema è che secondo me l'unica soluzione è riverniciare.
Detto così sembra che tu abbia bucato il trasparente, quindi più continui a lucidare più il cofano diventa tutto opaco. Hai misurato lo spessore della vernice prima di iniziare a lucidare? Comunque se riesci a fare una foto dove si nota, magari da qualche angolazione o luce particolare, è meglio Very Happy
debigi
debigi
Sera a tutti,il problema che non tutti hanno lo spessimetro per valutare e misurare lo spessore vernice.io sono le prime due cose che ho preso:spessimetro e pistola temperatura(quest ultima per svizio)
E' vero, però è uno strumento molto utile, perché magari quel cofano era già stato lucidato più volte in carrozzeria o magari carteggiato, e quindi il trasparente era alla fine
Antonio777
Antonio777
Ho lo spessimetro, il cofano e' piu spesso del resto della carrozzeria...infatti e' stato riverniciato. (da un cane). Sul tampone rimane del colore,ma non tantissimo. Penso di essermi imbattuto in una verniciatura colore+trasparente mescolati insieme (a volte lo fanno per economizzare o per fare prima), mi era già successo con un'auto di un concessionario albanese. Vabbeh ,il resto dell'auto e' venuto uno spettacolo... Diro' al cliente che ci vuole una mano di trasparente come si deve. Grazie a tutti comunque
bucare il trasparente su tutto il cofano direi che è impossibile, sicuramente una verniciatura da cani...
Nessuno ha scritto di bucare tutto il cofano confused
Comunque va beh, se hai lo spessimetro ok, è da riverniciare sicuramente Very Happy
LoreL26
LoreL26
Antonio777 ha scritto:Ho lo spessimetro, il cofano e' piu spesso del resto della carrozzeria...infatti e' stato riverniciato. (da un cane). Sul tampone rimane del colore,ma non tantissimo. Penso di essermi imbattuto in una verniciatura colore+trasparente mescolati insieme (a volte lo fanno per economizzare o per fare prima), mi era già successo con un'auto di un concessionario albanese. Vabbeh ,il resto dell'auto e' venuto uno spettacolo... Diro' al cliente che ci vuole una mano di trasparente come si deve. Grazie a tutti comunque
Purtroppo questa ipotesi penso sia corretta. Io una volta, cercando un carroziere per dare una mano di lucido a delle carene da moto, trovai un cane che mi disse che non lo poteva fare perchè lui dava lucido e colore insieme Shocked affraid No
Antonio777
Antonio777
Dopo un'analisi della verniciatura in carrozzeria, il verniciatore piu esperto sostiene che il cofano e' stato verniciato di bianco in modo regolare, e sopra alla tinta color bianco e' stato verniciato di trasparente ma non seguendo i tempi corretti di asciugatura della vernice color bianco... Il termine usato e' che il trasparente ha "bevuto" il bianco, in pratica le vernici si sono mescolate. Rimedio ,carteggiare a 1500 e riverniciare di trasparente. Mistero risolto.
molto molto plausibile. lavoro fatto con i piedi...
