Guarnizioni: olio di vasellina
lucatambu
1Guarnizioni: olio di vasellina Empty Guarnizioni: olio di vasellina Mar 29 Nov 2011 - 21:30
Mi chiedevo ragazzi.. se per mantenere morbide le guarnizioni potesse andare bene l'olio di vasellina...
stenderlo per poi rimuovere l'eccesso...
cosa ne dite?
http://www.hairteca.it
2Guarnizioni: olio di vasellina Empty Re: Guarnizioni: olio di vasellina Mar 29 Nov 2011 - 22:29
lucatambu
lucatambu
mi pare sia già stato dibattuto,
se non ricordo male l'olio di vasellina le le mantiene morbide (le guarnizioni ...cosa credevate? pig )
ma restano unte, quindi rischi di macchiarti i vestiti salendo/scendendo dall'auto
3Guarnizioni: olio di vasellina Empty Re: Guarnizioni: olio di vasellina Mar 29 Nov 2011 - 22:31
Anche se si asciuga con un panno dopo?
Anni fa avevo uno spray al silicone.. l'avevo preso per le guarnizioni del casco.. magari è più secco..
4Guarnizioni: olio di vasellina Empty Re: Guarnizioni: olio di vasellina Mar 29 Nov 2011 - 22:37
gli spray siliconici delle volte possono rovinare la gomma, l'ideale sarebbero quelli al teflon, però si rischia sempre di sporcare la guarnzione e quindi di rovinarsi il vestieario quando si entra e si esce dall'auto.
piuttosto vi è un prodotto specifico qui nello shop, di cui io non ho esperienza perchè non l'ho mai provato, ma qualcuno di loro lo utilizza.
parlo di questo
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143298/Einszett-Rubber-Care-Stick-Gummi-Pflege-100-ml.aspx
5Guarnizioni: olio di vasellina Empty Re: Guarnizioni: olio di vasellina Mar 29 Nov 2011 - 23:03
Ho questo sennò...
http://www.meguiars.it/prodotti/1077073/ c'è scritto gomma...
6Guarnizioni: olio di vasellina Empty Re: Guarnizioni: olio di vasellina Mar 29 Nov 2011 - 23:04
Se per quello anche il PERL è ottimo sulle gomme, ma il mio preferito rimane il gummy! Wink
7Guarnizioni: olio di vasellina Empty Re: Guarnizioni: olio di vasellina Mar 29 Nov 2011 - 23:06
Eh ormai ho inviato l'ordine.. Sad
8Guarnizioni: olio di vasellina Empty Re: Guarnizioni: olio di vasellina Mar 29 Nov 2011 - 23:32
alex81 ha scritto:Ho questo sennò...
lo uso spesso e va benissimo Wink
9Guarnizioni: olio di vasellina Empty Re: Guarnizioni: olio di vasellina Mar 29 Nov 2011 - 23:39
Sulle plastiche interne non mi è mai piaciuto moltissimo.. è unto..!!
10Guarnizioni: olio di vasellina Empty Re: Guarnizioni: olio di vasellina Mar 29 Nov 2011 - 23:42
alex81 ha scritto:Sulle plastiche interne non mi è mai piaciuto moltissimo.. è unto..!!
molto strano...a me non da quell effetto... Rolling Eyes sicuro di aver pulito bene la superficie prima di applicarlo?
11Guarnizioni: olio di vasellina Empty Re: Guarnizioni: olio di vasellina Mer 30 Nov 2011 - 9:24
Si rimane sull'appiccicoso.. O ne ho sempre dato troppo o non l'ho saputo dare.. Poi non mi rimaneva manco sempre uniforme.. Boh..
Ora scrivo ad Antonio.. Se mi inserisce questo prodotto nell'ordine
12Guarnizioni: olio di vasellina Empty Re: Guarnizioni: olio di vasellina Mer 30 Nov 2011 - 9:32
Ho chiesto di aggiungere il gummy Wink .. In piu avro' anche il Perl da 50ml cosi faccio un po di prove.. Assieme anche al 303 Cool
Grazie per i consigli .. Gentili e pronti come sempre
13Guarnizioni: olio di vasellina Empty Re: Guarnizioni: olio di vasellina Mer 30 Nov 2011 - 17:23
MET
MET
io uso questo......
Guarnizioni: olio di vasellina 8685_scheda
Grasso trasparente al silicone CFG, lubrificante incolore idrorepellente. Lubrifica e protegge, è ideale per accoppiamenti misti tra legno/metallo/plastica gomma (non adatto per cuscinetti ed alti carichi). Idoneo come anticorrosivo per metalli e per proteggere la gomma dall'invecchiamento. Asportabile solo con solventi.
14Guarnizioni: olio di vasellina Empty Re: Guarnizioni: olio di vasellina Mer 30 Nov 2011 - 18:41
dallas
@ alex: attendiamo report!!
15Guarnizioni: olio di vasellina Empty Re: Guarnizioni: olio di vasellina Mer 30 Nov 2011 - 18:45
alex81 ha scritto:Si rimane sull'appiccicoso.. O ne ho sempre dato troppo o non l'ho saputo dare.. Poi non mi rimaneva manco sempre uniforme.. Boh..
parecchio strano,io non ho riscontrato nessuno de problemi da te descritti...io lo spruzzo su applicatore giallo meg e lo distendevo bene,poi alla fine davo una ripassata con microfibra
16Guarnizioni: olio di vasellina Empty Re: Guarnizioni: olio di vasellina Mer 30 Nov 2011 - 19:49
Se non lo tiravo bene rimaneva untuoso.. rimanevano per esempio le ditate nelle plastiche lisce...
vabbè lo uso per le guarnizioni.. assieme al gummi e al perl.. Very Happy
Varò diverse prove dai..
