Acquisto Angelwax Redemption senza lucidatrice
Roby974
Mi hanno consigliato molto il redemption per eliminare qualche swirls .... è possibile avere dei risultati pur non avendo la lucidatrice????
Come dovrei fare se volessi farlo a mano???
Senza lucidatrice forse meglio Gtechniq P1
Con Redemption la vedo quasi impossibile a mano, è troppo fine, comunque se vuoi provare puoi prendere la classica Trifoam
con un polish da finitura a mano faresti soltanto una bella pulizia. quoto marco per il P1.
tulipano
oltre che la trifoam vedo molto utile avere i tre diversi pad manuali, aiuta a fare i passaggi e regolarsi meglio, swirls a mano si fa, ma se son pochi e leggeri...
Roby974
clamiva ha scritto:con un polish da finitura a mano faresti soltanto una bella pulizia. quoto marco per il P1.
Scusa cosa intendi per bella pulizia ???  Che eliminerie le contaminazioni senza eliminare gli swirls????
Quindi consigliate P1 + tri foam  e microfibra rimuovere eccesso .... con una tri foam  riesco a fare tutta la vettura??
Per cui P1, poi eraser e poi fusso coax light 12mesi ... è okey??
tulipano
devi sempre decontaminare prima, sarebbe inutile tutto questo lavoro e compremetterne la durata, oltre a rischiare altri swirls
Decontaminare vuol dire usare un Iron remover (chimica) e poi la Clay (meccanica)
intendo che dai luminosità e un po di gloss alla vernice ma i difetti rimangono tutti.
Roby974
Andata per il p1 + tri foam .... okey la decontaminazione con il dodo iron remover ... ma clay purtroppo no ... uno per motivi di tempo .... già lavarla e decontaminarla. ... passata di p1-e poi passata di fusso .... impegna molto tempo ... e spero di farcela ... in quanto la macchina non può rimanere ferma per molto ... due ancora alle prime armi e rischierei di fare più danni che benefici ....
tulipano
la claybar oltre ad essere una fase semplice e veloce, è anche divertente e piena di soddisfazioni, l'unico danno al quale si può andare incontro è quello di non passarcela, la clay prima della lucidatura (anche a mano) è 10 volte piu importante della decontaminazione ferrosa, se sulla superficie rimangono tre granelli di sabbia con il polish si staccano e ti lascio immaginare che gran festa che fanno
