Consigli su lavaggio e protezione
1Consigli su lavaggio e protezione Empty Consigli su lavaggio e protezione Mer 15 Mar 2017 - 10:26
marpit
marpit
ciao a tutti,
sono nuovo del forum ma mi sono già letto un bel po' le guide e ho fatto alcuni ordini.
Avrei bisogno del vostro preziosissimo aiuto per alcuni dubbi rimasti
Ad ora non ho idropulitrice (a breve dovrei rimediare), e quindi fino ad ora la soluzione per me più comoda era:
- prelevaggio superclean 1:10 , lascio ad agire minimo 30 minuti
- andare al self a sciacquare
- a casa lavaggio rinseless con carpro eco2 1:200 con 2 secchi
- asciugatura con madness dry me crazy (non adattisimo, lo so, ma ancora non avevo letto tutto Very Happy ).
Adesso però volevo passare allo step successivo, quindi decontaminare e dare un protettivo.
Se volessi continuare con il metodo sopra, che tipo di protezione spray mi consigliate?
Ho letto di prodotti di facile applicazione come Reload o future armour, ma sono adatti al lavaggio rinseless che faccio al momento ?
vi ringrazio già da ora!
2Consigli su lavaggio e protezione Empty Re: Consigli su lavaggio e protezione Mer 15 Mar 2017 - 12:10
Filep
Filep
domanda.... se usi i due secchi perchè vai di rinseless? Non puoi usare la gomma? Così ti basterebbe un Hydro2 e sei sigillato
3Consigli su lavaggio e protezione Empty Re: Consigli su lavaggio e protezione Mer 15 Mar 2017 - 12:18
tek78
tek78
Mi accodo alla domanda.
Anche perché se dici che tra poco prenderai l'idro pulitrice vuol dire che l'acqua ce l'hai scratch
4Consigli su lavaggio e protezione Empty Re: Consigli su lavaggio e protezione Mer 15 Mar 2017 - 12:25
marpit
marpit
Filep ha scritto:domanda.... se usi i due secchi perchè vai di rinseless? Non puoi usare la gomma? Così ti basterebbe un Hydro2 e sei sigillato
ciao filep,
hydro2 , da quello che leggo nella descrizione prodotto, non va d'accordo con eco2 (additivo di gloss) e poi va risciacquato con idropulitrice (che non ho)... quindi non l'avevo preso in considerazione.
ci sono altri modi d'uso di hydro2?
l'acqua che uso per i secchi la prendo da casa... e l'idropulitrice ho intenzione di collegarla in qualche modo all'impianto di casa, dove ho acqua dell'acquedotto
5Consigli su lavaggio e protezione Empty Re: Consigli su lavaggio e protezione Mer 15 Mar 2017 - 12:36
tek78
tek78
Ok
Allora potresti sigillare con future armour, se decontamini prima in realtà vai a rimuovere anche gli esaltatori di gloss di eco2 e quindi ti ritrovi con la superficie pulita, ti consiglio anche di acquistare eraser per sgrassare ulteriormente Wink
6Consigli su lavaggio e protezione Empty Re: Consigli su lavaggio e protezione Mer 15 Mar 2017 - 12:44
marpit
marpit
ho capito solo adesso che parlavi di hydro2 foam, lo shampoo...
opzione interessante, anche se lavo all'aperto e devo attendere l'ombra!
tek78 ha scritto:Ok
questa era un opzione che consideravo!
grazie per il consiglio di eraser!
7Consigli su lavaggio e protezione Empty Re: Consigli su lavaggio e protezione Mer 15 Mar 2017 - 15:42
Filep
Filep
no no io parlavo di hydro2 normale, non shampoo... non serve l'idropulitrice, va benissimo la gomma dell'acqua, ovviamente con un getto potente, non in modalità risciacquo.
8Consigli su lavaggio e protezione Empty Re: Consigli su lavaggio e protezione Mer 15 Mar 2017 - 16:31
tulipano
si confermo, ci si riesce benissimo anche con il tubo dell'acqua chiuso forte con il pollice, o con pistola da giardino per annaffiare, meglio quelle a punta regolabili, io comunque con il solo tubo ho applicato watherwax sia hidro2 che future armur e ci son riuscito bene
sappi che future armur applicato in alternativa con il panno e poi lucidato con altro panno dura molto di più ed ha un effetto molto bello, attenzione ad usare pochissimo prodotto altrimenti ci si mette un po a "lucidare" gli aloni
9Consigli su lavaggio e protezione Empty Re: Consigli su lavaggio e protezione Mer 15 Mar 2017 - 16:34
tulipano
https://www.lacuradellauto.com/t17136p600-dodo-juice-future-armour-nano-spray-sealant
qui qualche foto di quando l'ho applicato l'ultima volta in entrambi i modi, sia watherwax, piu che altro per asciugare piu velocemente, che con panno...
ultima pagina messaggio 604
