Panno Per Stesura Quick Detailer
2 partecipanti
1Panno Per Stesura Quick Detailer Empty Panno Per Stesura Quick Detailer Mar 4 Apr 2017 - 14:47
Ivooo90
Buongiorno a tutti, volevo consigli sull'utilizzo di un panno simile che ho trovato in un negozio 1A Ultra-Microfiber Cloth Double Face 40x40 cm. Ha due lato, pelo lungo e pelo corto; io con questo vorrei stendere e poi togliere la cera Bouncer’s Quick Detailer Done&Dusted . Qualche dei due lati devo utlizzare per fare cosa? A intuito mi viene da pensare il pelo lungo la stesura, mentre pelo corto per rimuoverla.
Ultima modifica di Ivooo90 il Mar 4 Apr 2017 - 15:17 - modificato 1 volta.
2Panno Per Stesura Quick Detailer Empty Re: Panno Per Stesura Quick Detailer Mar 4 Apr 2017 - 15:04
tek78
tek78
Dunque dunque dunque
Done&dusted non è una cera ma un Quick detailer che va un po' verso il sigillante, cambierei almeno il titolo per non fuorviare chi cerca informazioni.
Per la stesura, una spruzzata per pannello sul panno lato pelo corto, poi rifinisci col lato a pelo lungo
3Panno Per Stesura Quick Detailer Empty Re: Panno Per Stesura Quick Detailer Mar 4 Apr 2017 - 15:20
Ivooo90
tek78 ha scritto:Dunque dunque dunque
Fatto e grazie per la dritta; quindi ora sorge un problema. Cera quale mi consigli che sia spray o no. Perchè io volgio utilizzare la fusso coat wax come sigillante, ma volevo comunque una cera o qualcosa da abbinarci per dare profondità al colore della macchina
4Panno Per Stesura Quick Detailer Empty Re: Panno Per Stesura Quick Detailer Mar 4 Apr 2017 - 15:54
tek78
tek78
Beh, done&dusted è il prodotto giusto, aumenta il gloss e comunque dura 1 mesetto.
5Panno Per Stesura Quick Detailer Empty Re: Panno Per Stesura Quick Detailer Mar 4 Apr 2017 - 16:11
Ivooo90
tek78 ha scritto:Beh, done&dusted è il prodotto giusto, aumenta il gloss e comunque dura 1 mesetto.
Quindi la combo fusso coat wax e il done&dusted sono sufficienti per la protezione da smog quotidiano, insetti e raggiu UV?
6Panno Per Stesura Quick Detailer Empty Re: Panno Per Stesura Quick Detailer Mar 4 Apr 2017 - 16:13
tek78
tek78
Basterebbe la Fusso
Done&dusted fa da esaltatore di gloss
Dato da solo, senza niente sotto, fà comunque da protettivo, logicamente le prestazioni sono diverse da fusso
