LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Strumenti ed accessori. » IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475
1IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Gio 6 Apr 2017 - 21:18
massipg
massipg
Buonasera ragazzi
sto valutando di cambiare la mia vecchia idropulitrice di cui non ricordo la marca perche sconosciuta ehehe che dovrebbe essere da 120 bar, magari poi vi posto una foto cosi cerchiamo di capire se cambiando con l'idro in oggetto ci sarà un miglioramento.
io l'ho trovata nuova a 130€ quale è il trucco ? per una 160 bar mi pare un po poco, forse perchè fuori produzione ? in più vorrei acquistare la lancia foam dodo juice ci si può montare con un qualche adattatore ? se si quale ?
ecco le caratteristiche dell'idro in oggetto
Caratteristiche Annovi Reverberi 475
Pratica Impugnatura ergonomica con avvolgitubo e tubo da 8 metri
Dotata di doppio porta accessori con porta ugello estraibile
Pompa in Alluminio
Comodo gancio per appoggio del cavo
Serbatoio detergente per erogazione detergente in bassa pressione
Gradi ruote per facilitare il trasporto
Lancia Lavapavimenti per proteggere dagli schizzi di acqua
Ingresso acqua fino a 50°C
Dotazione Inclusa Annovi Reverberi 475
Avvolgitubo con Tubo alta pressione 8 metri
Pistola con sgancio rapido e interno in acciaio
Lancia con attacco click rapido
Ugello Rotante
Ugello a getto regolabile
Lancia Lavapavimenti patio cleaner
Filtro ingresso acqua
Tubo portaugello
Dati Tecnici
Tensione 230V
Potenza Motore 2100 W
Pressione Massima 160 bar
Portata 480 L/h
Temperatura Ingresso Acqua 50°C
Dimensioni 32 x 35 x 80 cm
Peso 12 Kg
grazie a tutti in anticipo !!!!
Visualizza il profilo
direi ottima...
tek78
tek78
Per informazioni sull'attacco leggi qui http://www.lacuradellauto.com/t19601p25-annovi-reverberi-blue-clean-471-ar e chiedi all'utente NOFX Wink
È una buona idropulitrice, caratteristiche piu che sufficienti per il lavaggio auto
Il prezzo competitivo è dovuto al motore ( non a induzione) e alla testata in alluminio invece che in ottone, che non la rendono adatta ad un uso continuativo.
Per lavare l'auto va comunque benissimo lucidatore pazzo
io ho comprato la sterwins 135 e per l'uso che ne faccio è perfetta. 119 euro a leroy merlin
massipg
massipg
Ciao grazie a tutti delle risposte anche la mia è una sterwins 140bar 420 l/h a questo punto credo che non ci sia una gran differenza, meglio se aspetto un altro po e mi prendo la ato 590, l'adattatore per sterwins per attaccare la lancia foam quale sarebbe ?
7IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Mar 11 Apr 2017 - 16:49
TheRoyalTagz
TheRoyalTagz
Io l'ho comprata da poco.. Ti faccio sapere dopo pasqua.. Farò allora il primo lavaggio con lei! Very Happy
8IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Mar 11 Apr 2017 - 18:08
massipg
massipg
La 590 o 475? Comunque l'adattatore lavor dovrebbe andar bene anche per sterwins
9IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Mar 11 Apr 2017 - 18:12
TheRoyalTagz
TheRoyalTagz
Mi sta arrivando la 475.. Dovrebbe essere buona per l'utilizzo che devo farne..
10IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Mar 11 Apr 2017 - 20:54
massipg
massipg
Si certo che ci interessa, i confronti sono importanti io purtroppo l'ho ereditata la sterwins eheheh però devo dire che per ora ha sempre funzionato e non si è mai rotta e vi assicura che in famiglia non la trattano al meglio!!!! Quanto l'hai pagata la gold?
11IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Mer 12 Apr 2017 - 15:15
TheRoyalTagz
TheRoyalTagz
Qualcuno qua ha per caso scoperto che attacco bisogna prendere per attaccarci la lancia foam? Io vorrei provare l'attacco lavor. Sapete qualcosa a riguardo? Grazie in anticipo..
12IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Gio 13 Apr 2017 - 13:16
massipg
massipg
L'attacco lavor non va bene per annovi
13IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Gio 13 Apr 2017 - 16:37
TheRoyalTagz
TheRoyalTagz
Meglio non rischiare.. Prendo direttamente il suo e amen.. anche se costa qualcosina in più ma almeno vado sul sicuro..
14IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Ven 14 Apr 2017 - 18:01
FrancescoI
FrancescoI
TheRoyalTagz ha scritto:Qualcuno qua ha per caso scoperto che attacco bisogna prendere per attaccarci la lancia foam? Io vorrei provare l'attacco lavor. Sapete qualcosa a riguardo? Grazie in anticipo..
L'attacco Lavor non va bene.
15IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Ven 14 Apr 2017 - 18:04
FrancescoI
FrancescoI
Comunque confermo che la 475 è una idropulitrice di produzione recentissima
16IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Ven 14 Apr 2017 - 18:07
Ottimo intervento................ma passa pure in area presentazioni..........pero' Very Happy Very Happy Very Happy
17IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Gio 20 Apr 2017 - 9:40
TheRoyalTagz
TheRoyalTagz
L'attacco è arrivato, devo dire che non sembra tanto solido.. sembra quasi plastica.. Era compreso del nipplo di congiunzione che ho usato e tutto combacia alla perfezione.. Adesso staremo a vedere la prova sul campo che spero di fare il prima possibile.. Wink Twisted Evil
18IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Mar 27 Mar 2018 - 21:35
Fabio86
Riesumo questo vecchio post per chiedere quale attacco è stato acquistato per l'idropulitrice annovi reverber 475
19IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Mer 28 Mar 2018 - 10:09
TheRoyalTagz
TheRoyalTagz
Fabio86 ha scritto:Riesumo questo vecchio post per chiedere quale attacco è stato acquistato per l'idropulitrice annovi reverber 475
Inviato linki in MP, controlla se l'hai ricevuto! Wink
20IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Ven 6 Apr 2018 - 10:09
Gervasutti
Gervasutti
Venduta la K2, sto per acquistare la Annovi Reverberi 475 a € 129 su Amazon. I 50 bar in più dovrebbero essere un bel salto in avanti. Mi dite quale adattatore è necessario per la LS3 (il vecchio modello, non quello in vendita ora nello shop). Grazie
21IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Dom 15 Apr 2018 - 18:56
Gervasutti
Gervasutti
Arrivata e già provata... una vera bomba rispetto alla K2, sono soddisfattissimo!!!
22IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475  Empty Re: IDROPULITRICE ANNOVI REVERBERI AR 475 il Sab 16 Giu 2018 - 20:05
Alessio197
Ciao ragazzi, volevo chiedere se riuscite ad indicare anche a me  l'attaco per annovi reverberi 475, grazie Wink
