prima lucidatura
Impact
zampa79
1prima lucidatura Empty prima lucidatura Lun 10 Apr 2017 - 19:29
zampa79
Ciao ragazzi vorrei effettuare la mia prima lucidatura essendo la prima non vorrei fare danni e applichererò il tutto a mano ho gia in posseso alcuni prodotti ditemi dove sbaglio rocediamo:
prelavaggio: mafra no touch (gia in mio possesso)
lavaggio: shampoo chemical guys stripper suds (gia in mio possesso)
asciugo
decontaminazione: pray (da comprare)
risciaquo e asciugo
claybar: dodo-juice supenatural clay fine(da comprare) con lubrificante dodo bb (gia in mio possesso)
risciaquo e asciugo
pre-cera: dodo supernatural micro prime applicato con tampone hp 03 e rimosso con madness yellow (tutto da compare)
cera: angelwax enigma applicato con madness waxing moon e rimosso con madness crazy pile (tutto da comprare)
Ho saltato qualche fase?
Ho anche un pò paura di fare danni
un aiutino please  pale
2prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Lun 10 Apr 2017 - 20:19
Impact
Impact
Ciao, a mano di danni non ne fai stai tranquillo... anzi... io userei un compound per lucidare. Con quello fai poco.
Inoltre che difetti presenta il trasparente? Solo swirls o anche rids?
3prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Lun 10 Apr 2017 - 20:25
zampa79
Ma come procedura ci siamo?
Come compound cosa mi consigli?
i difetti sono pochissimi ho solo una macchia sul cofano lasciata da un escremento di uccello che mi preoccupa un pò
Ho una paura matta di rovinarla la maccina ha 10mesi e 5000km
4prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Lun 10 Apr 2017 - 20:28
Impact
Impact
Userei Angelwax Resurrection con il tampone manuale Trifoam. Per l'escremento se ha intaccato in profondità il trasparente la vedo dura a mano. Comunque per il resto ok... forse chiuderei con un sigillante invece che con la cera.
5prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Lun 10 Apr 2017 - 20:38
zampa79
no cera e poi sigillante? scusami ma come capirai sono molto inesperto
6prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Lun 10 Apr 2017 - 20:39
Impact
Impact
No. In caso prima sigillante e poi cera. Ma comunque io chiuderei solo con il sigillante nel tuo caso.
7prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Lun 10 Apr 2017 - 20:56
zampa79
grazie mille impact speriamo un bene
8prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Lun 10 Apr 2017 - 22:50
tulipano
vai tranquillo, a mano l'unico danno lo fai ai tuoi gomiti, la trifoam ha due facce per darti più step, valuta anche il gtechnic p1, è eccezionale
9prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Lun 10 Apr 2017 - 23:18
zampa79
Quale lato dovrei utilizzare per dare il compound?
voi dite che danni non ne faccio ma se è abrasivo può succedere di fare dei danni no?
10prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Lun 10 Apr 2017 - 23:57
Impact
Impact
A mano assolutamente. Pure se ci passi ripetutamente. La parte bianca per correggere e la nera per rifinire.
11prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Mar 11 Apr 2017 - 0:43
gia con la roto non si riesce a far danni figuratsi a mano. sui residui di escrementi riuscirai a far poco...
12prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Mar 11 Apr 2017 - 1:09
zampa79
Per i residui di escrementi cosa posso fare?
13prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Mar 11 Apr 2017 - 1:20
tek78
tek78
Rotorbitale per l'appunto Wink
14prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Mar 11 Apr 2017 - 9:20
ed una combo molto incisiva se l'alone è li da parecchio...
15prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Mar 11 Apr 2017 - 10:56
zampa79
Dove posso vedere come va da dato?
Va fatto a zone?
Quanto tempo ci vorrà per fate un auto intera?
16prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Mar 11 Apr 2017 - 14:34
di che parlj come va dato? il dodo che hai nominato é un precera, quindi non toglie alcun difetto ma prepara la carrozzeria all'applicazione della cera.
17prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Mar 11 Apr 2017 - 14:36
zampa79
Intendevo il polish, ma si può fare polish sigillante per cera e poi cera dopo la cera si può mettere altro?
18prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Mar 11 Apr 2017 - 14:44
Impact
Impact
zampa79 ha scritto:Intendevo il polish, ma si può fare polish sigillante per cera e poi cera dopo la cera si può mettere altro?
Per chiarirti bene le idee ti consiglio di leggere le guide sul sito: https://www.lacuradellauto.it/guide
19prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Mar 11 Apr 2017 - 19:14
zampa79
grazie millle impact ho letto la guida che mi hai postato
ho visto che va dato il polish poi il sigillante e infine la cera a chiudere senza niente a seguire non ho solo capito se si può applicare la pre cera tra sigillante e cera non è specificato
20prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Gio 13 Apr 2017 - 18:17
A chiusura del lavoro le soluzioni sono tre: solo sigillante, solo cera oppure la stratificazione delle due.
Non c'è una soluzione migliore dell'altra in assoluto, dipende molto da quello che preferisci fare.
21prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Gio 13 Apr 2017 - 18:50
zampa79
Vorrei il risultato migliore quindi farò fare il lavoro della lucidatura a un esperto (qui in toscana c'è uno vicino casa mia è iscritto qui) anche perché la macchia di volatile mi sembra molto profonda ed anche il sigillante farò applicare poi una volta a casa volevo dare la cera enigma solo non mi era chiaro se dare prima della cera un pre-cera tipo micro prime cerco + gloss possibile
22prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Gio 13 Apr 2017 - 19:17
Facendoti completare il lavoro da un pro, io direi di applicare Enigma da sola Wink
23prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Gio 13 Apr 2017 - 19:22
zampa79
grazie mille ora vedro di trovare il tempo (sono fuori per lavoro) speriamo in un bel gloss Wink
24prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Gio 13 Apr 2017 - 23:10
tulipano
non ho capito nemmeno io, e la domanda mi sembra lecita, zampa vuol capire se, volendo dare sia sigillante che cera, se dare il precere o meno,
precere, sigillante, cera
sigillante, precera, cera
non lo so, a me sembra più logica la prima, per non consumare il sigillante, anche perché dopo il sigillante credo non abbia molto senso, specie se non passa troppo tempo, ma non saprei
25prima lucidatura Empty Re: prima lucidatura Ven 14 Apr 2017 - 0:04
tek78
tek78
Niente precera tra sigillante e cera.
Comunque quoto admin, sigillerei con enigma e basta
