diluizione AP per pulizia cruscotto...
+11
Filep
pierrepi
CarArt
tulipano
ALESSIO 68
denis66
tommi88dr
15 partecipanti
Pippuzzo
Ciao ragazzi mi attacco qua sotto X chiedere un consiglio, quando si puliscono i tessuti con AP quanto ci vuole perché il prodotto,dopo avere passato spazzola e mf,si asciughi? Consigliate di lasciare magari i finestrini abbassati per far prendere aria? E magri di farlo in una giornata di bel tempo?Non avendo mai provato questo prodotto non ho idea di quanto inumidisca o meglio di quanto vadano inumiditi i tessuti per avere un risultato efficace. Grazie a chi risponderà
è un liquido quindi i sedili si bagnano dipende dalle temperature per asciugarsi, fallo in una giornata di sole e calda.
Pippuzzo
Perfetto grazie
Pippuzzo
Ciao ragazzi, oggi ho provato per la prima volta AP. Diluito 1:8 l'ho usato su tappetini,sedili e plastiche. Devo dire che sul panno no è rimasto molto sporco, solo un po' dai tappetini, dite che non gli ho dato il tempo di agire? Dubito che i sedili fossero puliti visto che faccio l'elettricista e questa settimana sono stato sempre in cantiere...e il profumo nell'abitacolo non si sente già quasi più dopo solo qualche ora...le plastiche comunque sono venute molto bene
sui tessuti usalo meno diluito 1:3 e fallo agire 2 minuti ......aiutandoti con spazzola delicata e poi rimuovi Wink
se puoi .......prendi un panno Martina estrattivo Wink
Pippuzzo
Ok comunque ho fatto così...ho spruzzato,spazzolato è atteso un po'. Proverò col prodotto meno diluito grazie, magari influisce il fatto che prima li ho aspirati con l'accessorio del folletto per i tessuti...una specie di spazzola motorizzata che aspira
tulipano
influisce eccome, quella toglie la maggior parte della polvere, e poi con aria pura hai igenizzato
quando il tempo non è bello, io nel dubbio faccio un sedile al giorno
debigi
debigi
Buongiorno a tutti,mi intrufolo in questa discussione per informazione se potete:ho usato aria pura sul interni (plastica)della mia smart e della mia opel corsa c.ma dopo averlo spruzzato e anche dopo averlo tolto noto un strano odore tipo acido ,anzi tipo pipi di gatto(lo so strano come paragone).ce l ho nel spruzzino da un mese e mezzo lo lo uso ogni tanto,e se odoro nello spruzzino l odore e del aria pura.che dite da cosa puo dipendere.
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Per la diluizione hai usato acqua distillata?
tulipano
da notare che è un probiotico, ed è costituito di sostanze organiche, l'acqua demineralizzata è fondamentale, inoltre a seconda dello sporco con cui entra a contatto li per li può dare strani odori, proprio per neutralizzarli, ma poi sia il profumo che cattivi odori svaniscono molto in fretta, a me lo fa spesso sulla macchina del gas, in acciaio, prende un odore molto acre, ma dopo un ora non si sente più nulla
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Poi, secondo me, è da verificare se ha utilizzato un panno pulito per l'applicazione...
tulipano
a proposito di panno, debigi da come scrivi non si capisce se lo hai spruzzato direttamente sulla superficie o sul panno?
in genere è sufficiente spruzzarlo sul panno e poi pulire, si spruzza direttamente sulle superficie solo in condizioni di sporco molto grave
debigi
debigi
Giorno ragazzi,a dire la verita ho usato acqua del rubinetto xke non avevo il demineralizzata!!!come panno ho usato uno che avevo nel garage(non micro ma non era pulito).come uso l ho prima spruzzato sulle plastiche e visto che aveva questo odore scradevole l ho spruzzato sul panno.
tulipano
l'acqua del rubinetto contiene cloro quindi da un punto di vista organico è sicura, i problemi gravi di quell'acqua sono il calcare, quindi non saprei che dirti, non dovrebbero esserci problemi, a meno che dopo più di un mese non accada qualcosa di "strano" ma non credo, a questo punto forse è proprio che stava reagendo con la polvere o lo sporco che avevi sul cruscotto, comunque la cosa importante è che svanisca tutto in fretta, a me generalmente dopo poche ore rimane sempre tutto perfettamente inodore
Pippuzzo ha scritto:Ok comunque ho fatto così...ho spruzzato,spazzolato è atteso un po'. Proverò col prodotto meno diluito grazie, magari influisce il fatto che prima li ho aspirati con l'accessorio del folletto per i tessuti...una specie di spazzola motorizzata che aspira
Spazzolato ed atteso un pò perchè? Il prodotto va spazzolato fino a quando non rimuovi lo sporco Wink
Pippuzzo
Sporco evidente non ce n'era diciamo che ho spazzolato tutto il sedile per poi rimuovere con mf.
