Cosa ne pensate dello Shampoo MA-FRA Daytona?
Al_ge96
Al_ge96
https://www.lacuradellauto.it/ma-fra-shampoo-daytona-2-kg.html
Ho letto che svolge sia funzione di shampoo che sia un velo di protezione.
Ho una macchina senza protezione, è delicato come prodotto o aggressivo? Grazie
E' uno shampoo che contiene cera, ovviamente è delicato ed è indicato per il mantenimento di un'auto già protetta. Su un'auto senza protezione si può ovviamente usare, ma non aspettarti chissà quale protezione.
Al_ge96
Grazie @yuko
Secondo te se uso questo prodotto e una volta asciugata ci metto un sigillante viene bene come risultato?
No, il sigillante devi metterlo dopo aver lavato con uno shampoo normale senza cere (e anche decontaminato possibilmente). Quando poi è sigillata, puoi usare il Daytona per mantenimento.
Filep
Filep
Se vuoi mettere un sigillante userei uno shampoo senza cere, tipo btbm, semper, ecc... attaccherà meglio alla superficie. Poi dopo puoi usare ciò che vuoi
Edit: in contemporanea Very Happy
io userei piu' uno shampoo+protezione vero:
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-hydro2foam-shampoo-protezione.html
o
https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-revita-shampoo-coating.html
Al_ge96
Grazie @NOFX
A sto punto acquisto il primo prodotto da te citato.
Per mantenere l'auto posso usare sempre l'hydro nelle quantità elencate in descrizione (da 100:1 a 300:1)?
Yes Wink magari la prima volta usalo 1:50 cosi' dai piu' protezione .....poi lo usi 1:100-1:200
Al_ge96
Dici che non è troppo 1:50 per un auto senza protezione? (Ma comunque ben lavata)
in che senso?
la prima volta che lo usi..... piu' ti avvicini al valore di 1:9 e piu' proteggi
Al_ge96
Nel senso che a dire il vero non ci capisco nulla con ste proporzioni
Al_ge96
Al_ge96
Very Happy
1:100-1:300 è da mantenimento
1:9 è da utilizzare la prima volta...ma nel secchio ci vorrebbe troppo prodotto affraid
... anche 1:50 va bene visto che poi utilizzi sempre Hydro2Foam nei lavaggi successivi e quindi vai a rinforzare di volta in volta
eccoti un link utile per diluizioni
https://diluizioni-d5d00.firebaseapp.com/
Al_ge96
Ok ora ci sono più o meno ahah, ogni quanto consigli di lavare l'auto? Ovviamente in condizioni di normalità, escludendo imprevisti tipo sabbia e altre robe più aggressive
io la mia se è bel tempo la lavo ogni settimana Wink
puoi allungare a 2 settimane se ci fai pochi kilometri
Al_ge96
Se la lavo ogni 2 settimane a 1:100 penso mi durerà poco il prodotto ahha
Vuoi ottimizzare Very Happy ..............si puo'  Cool
prendi Shampoo Semper da usare sempre
Prendi una Foam a pressione manuale
Prendi Hydro2Foam
lavi l'auto con Semper poi metti 40-50 ml di Hydro2Foam in 1,4 litri d'acqua nella Foam a pressione
lo spruzzi sull'auto appena risciacquata da Semper..........fai meta' macchina la volta......lo massaggi e risciacqui .......fallo ogni 2-3 lavaggi
in quelli intermedi userai solo Semper Very Happy
avrai massimo rendimento e poco costo cosi' cheers
Al_ge96
Sei un genio del risparmio ahah... Purtroppo però non ho spazio per prendermi una Foam a pressione Sad
Una Foam manuale a pressìone non occupa spazio
è come una bottiglia da 2 litri
Al_ge96
Non avendo un giardino o uno spiazzo dove attaccarla la vedo difficile eheh
paxerry
paxerry
Puoi usare una pompa a pressione da giardino.....quelle che si caricano manualmente dall'alto (come le pompe per le biciclette ) non hanno bisogno dell'attacco al rubinetto e costano poco tipo 5 o 6 euro afro
Al_ge96
Ragazzi abitando in città proprio non ho posto fisico dove attaccare la pompa ahha, se non l'avrei già comprata
ma lavi al self ?
Al_ge96
Si, ma quello a gettoni non a spazzoloni
