LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Cosa ne pensate dello Shampoo MA-FRA Daytona?
Al_ge96
Alla fine ci andrei solo per sfruttare la lancia a pressione e basta, però devo andare in orari tranquilli se no si lamentano così secchi credo
Al_ge96
e quindi puoi comprare ed usare pompa a pressione manuale Foam
paxerry
Question e cosa ci scratch  devi fare con lo spazzolone?
Vittorio ti voleva dire di usare questo:
https://www.lacuradellauto.it/media/product/8fa/kwazar-venus-foamer-alcaline-2-lt-dd2.jpg
o qualcosa di simile
Vittorio abbiamo scritto in contemporanea What a Face
infatti..............secondo me.....non ha ancora capito cosa prendere Very Happy
Foam per dare Hydro2Foam shampoo Cool
e una pompa a pressione normale per darci il prelavaggio tipo questa:
Spero ora sia tutto piu' chiaro  cheers
Al_ge96
Ah, scusate ahhaha...Io pensavo fosse tipo una manichetta da giardino da collegare al rubinetto -_- per quello dicevo di non c'era spazio
lo avevamo capito Wink
Al_ge96
Grazie, che poi alla fine serve solo per spargere lo shampoo in modo uniforme sull'auto no? Eventualmente posso fare tutto nel secchio e insaponare col guanto giusto?
paxerry
Al_ge96 ha scritto:Si, ma quello a gettoni non a spazzoloni
affraid
ma ricordati comunque di non usare mai gli spazzoloni Evil or Very Mad .........soprattutto quelli degli autolavaggi Shocked
Al_ge96
Non so se avete capito, praticamente ci sono dei lotti con dentro due lance a pressione e una spazzola per lo shampoo...Tu metti il gettone e puoi decidere cosa usare...Io mi insapono per bene la macchina con i miei secchi, shampoo , guanto, ecc e poi la risciacquo banalmente con la lancia a pressione del self...Spero di aver fatto chiarezza
rileggi i miei messaggi di dietro.................POST 18
Semper nel secchio
Hydro2Foam 40-50 ml in pompa Foam.......spargi-massaggi-risciacqui-asciughi
Al_ge96 ha scritto:...Tu metti il gettone e puoi decidere cosa usare...Io mi insapono per bene la macchina con i miei secchi, shampoo , guanto, ecc e poi la risciacquo banalmente con la lancia a pressione del self...Spero di aver fatto chiarezza
si................ma prima devi fare prelavaggio pero'..............non vorrai mica passare il guanto senza scratch scratch
paxerry
Al_ge96 ha scritto:Non so se avete capito, praticamente ci sono dei lotti con dentro due lance a pressione e una spazzola per lo shampoo...Tu metti il gettone e puoi decidere cosa usare...Io mi insapono per bene la macchina con i miei secchi, shampoo , guanto, ecc e poi la risciacquo banalmente con la lancia a pressione del self...Spero di aver fatto chiarezza
a..........scusa avevo capito che usavi lo spazzolone..... alien
Al_ge96
Che male c'è se non faccio prelavaggio? La macchina è nuova praticamente, non è sporca ed è tenuta sempre al coperto...Io farei uno o due bei risciacquo con la lancia, la insapono e poi la risciacquo nuovamente..Poi asciugo con panno in microfibra , te che dici?
MansuBeppe
Al_ge96 ha scritto:Che male c'è se non faccio prelavaggio? La macchina è nuova praticamente, non è sporca ed è tenuta sempre al coperto...Io farei uno o due bei risciacquo con la lancia, la insapono e poi la risciacquo nuovamente..Poi asciugo con panno in microfibra , te che dici?
Il prelavaggio è obbligatorio!!!!!! Comprati una Volpitech 2 in negozi di giardinaggio.
Al_ge96
Il prelavaggio va dato ogni volta che lavo la macchina? Mettiamo che la lavo ogni 3 settimane..Io ogni 3 settimane prima di mettere lo shampoo devo dare anche il prelavaggio??
MansuBeppe
a maggior ragione se la lavi ogni 3 settimane.
Acquista la Volpitech e qui il Mafra PNT.
paxerry
È preferibile sempre fare il prelavaggio perché con esso si rimuove la maggior parte dello sporco senza toccare fisicamente la vernice, sporco e polvere che altrimenti andrebbero ad essere strofinati sull'auto col guanto creando swirls
Al_ge96
Mi consigliate un prelavaggio?
Al_ge96
Più che altro capisco usare il prelavaggio la prima volta ma poi, in fase di mantenimento, essendo comunque un prodotto "aggressivo" per quanto delicato a lungo andare leverà anche la protezione dello shampoo hydro no?
No non è aggressivo e va usato sempre Very Happy
eccoti un ottimo prelavaggio:
https://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-multi-pulitore-universale.html
paxerry ha scritto:È preferibile sempre fare il prelavaggio perché con esso si rimuove la maggior parte dello sporco senza toccare fisicamente la vernice, sporco e polvere che altrimenti andrebbero ad essere strofinati sull'auto col guanto creando swirls
Alge96
rileggi qui e fissatelo BENE nella mente...................una volta per tutte Very Happy Very Happy Very Happy
