Sigillante dopo Essence
asterix
1Sigillante dopo Essence Empty Sigillante dopo Essence Dom 7 Mag 2017 - 10:50
asterix
Ciao,
ho letto e credo di aver capito che dopo essence é meglio attendere almeno 24 ore prima della stesura di un sigillante.
Il mio dubbio è :
Essence - 24 ore - Ti-22 ?
Essence - altro sigillante
Altropolish finitura - TI -22
Cosa mi consigliate
Grazie!
2Sigillante dopo Essence Empty Re: Sigillante dopo Essence Dom 7 Mag 2017 - 11:04
Se usi Essence devi aspettare 12 ore prima di dare il sigillante, non 24. Se non puoi aspettare, basta che usi un altro polish di finitura (es. Reflect) e il sigillante potrai applicarlo subito dopo, a patto di aver sgrassato con un IPA.
La scelta dipende da te, se il tempo non è un problema (basta che finisci alla sera di lucidare con Essence e il mattino dopo puoi sigillare, così non hai tempi morti) puoi usare Essence, che lascia sempre la superficie molto brillante. Se il tempo è un problema (ad esempio devi fare un lavoro per un'altra persona con tempi stringenti o non puoi lasciare l'auto ferma troppo tempo) usa un altro polish di finitura, tanto passando il sigillante il risultato finale non sarà così diverso.
Anche la scelta del sigillante è molto soggettiva, dipende da quello che cerchi tu (durata, gloss, repellenza , ecc...), qui si aprirebbe una discussione enorme che però è già trattata nelle varie discussioni già esistenti, ti consiglio di leggerle.
3Sigillante dopo Essence Empty Re: Sigillante dopo Essence Lun 8 Mag 2017 - 9:06
asterix
Ciao, grazie!
in realtà sarà il mio primo lavoro di lucidatura per cui potrei metterci giorni Smile
Eliminando la necessità di fare veloce e potendo attendere procedo quindi tranquillo con essence - 12 ore e Ti22 che mi pare di capire sia un' ottima accoppiata
in questo caso niente erase giusto?
Grazie ancora
4Sigillante dopo Essence Empty Re: Sigillante dopo Essence Lun 8 Mag 2017 - 10:02
Non devi passare Eraser dopo Essence, altrimenti rimuoveresti le resine che lascia
5Sigillante dopo Essence Empty Re: Sigillante dopo Essence Lun 8 Mag 2017 - 10:24
asterix
Ok perfetto, grazie, non mi resta che attendere il necessario per iniziare i lavori Very Happy
6Sigillante dopo Essence Empty Re: Sigillante dopo Essence Gio 11 Mag 2017 - 14:16
Tomm.brz
Tomm.brz
car pro nel proprio forum ufficiale, consiglia invece di dare una passata di eraser dopo essence, se quest ultimo viene usato a mano.. con la lucidatrice le resine vengono spalmate meglio e gli oli "consumati" mentre a mano non si raggiunge il calore e lo sfregamento necessario e gli oli possono permanere sulla superficie, le resine da quanto ho capito bene o male si solidificano ed è per questo che bisogna aspettare un tot di ore dopo Essence
Ma dicono anche che in pratica si potrebbe anche saltare Eraser, e che da loro prove non hanno ottenuto peggioramenti significativi
7Sigillante dopo Essence Empty Re: Sigillante dopo Essence Ven 12 Mag 2017 - 15:47
Però li parlano di Essence propedeutico ad un nano. Qui invece si parla di Ti22 Wink
8Sigillante dopo Essence Empty Re: Sigillante dopo Essence Ven 12 Mag 2017 - 16:37
Tomm.brz
Tomm.brz
Se fa bene a cquartz, non potrebbe far bene anche ad un sigillante meno tecnico?
9Sigillante dopo Essence Empty Re: Sigillante dopo Essence Ven 12 Mag 2017 - 16:53
E' molto meno necessario visto che i sigillanti classici sono meno delicati dei nano in quanto a preparazione. O per lo meno, non avendo le stesse durate non hai le stesse pretese.
10Sigillante dopo Essence Empty Re: Sigillante dopo Essence Sab 13 Mag 2017 - 0:01
Io comunque ho iniziato ad utilizzare reader dopo essence ma solamente dopo le 12 ore. Perché mi rende la superficie antistatica.
http://www.amatodetailing.it
11Sigillante dopo Essence Empty Re: Sigillante dopo Essence Sab 13 Mag 2017 - 13:09
Antonio777
Antonio777
Ho applicato fusso wax subito dopo aver lucidato con essence e senza aver atteso 12 ore, il risultato mi e' sembrato comunque ottimo e a distanza di mesi vedo che fusso tiene bene. Chi sa dirmi quali sono le controindicazioni?
12Sigillante dopo Essence Empty Re: Sigillante dopo Essence Mar 16 Mag 2017 - 19:00
Nessun in particolare, diciamo che senza attendere le 12 ore potrebbe non chiudersi perfettamente Essence.
Però anche io ho eseguito dei test e Fusso non ne ha risentito minimamente.
