Macchia gialla (indelebile?!)...Insetti?!
+3
ALESSIO 68
Ste308
7 partecipanti
Ste308
Ste308
Un saluto a tutti Very Happy
Stamani sulla mia Peugeot 308 bianco pastello (protetta poco tempo fa con CarPro Hydr02 e successiva applicazione di cera spray Meguiar's quick wax) ho tovato alcune piccole "bolle" in rilievo color giallognolo...probabilmente escrementi d'insetto, o residui di alberi.. Question Question Question , erano presenti da un paio di gg, dato che l'ultima volta che ho usato l'auto, giovedì, non c'era nulla.
fatto sta che rimuovendo una di queste con una spruzzata di quick detailer è rimasta una macchia ben visibile, anche se piccola, che sembra essersi legata col trasparente, essendo liscia al tatto.
La macchia ha resistito nell'ordine a:
1) BB detailing spray
2) Superclean puro (!)
3) polish P1 dato in 2/3 fasi consecutive
...ciononostante è tale quale a prima...possibile che abbia legato con la vernice al punto da risultare indelebile?
Volevo provare con un diluente alla nitro ma prima preferisco chiedere consiglio a voi...non ho veramente idea di come levarla!!
Infine, è normale che abbia machiato il trasparente nonostante cera e sigillante dati da nemmeno 2 settimane?
Grazie a tutti.Macchia gialla (indelebile?!)...Insetti?! Macchi12
Ultima modifica di Ste308 il Dom 28 Mag 2017 - 2:04 - modificato 1 volta.
Ste308
Ste308
Macchia gialla (indelebile?!)...Insetti?! C6pWkv
Macchia gialla (indelebile?!)...Insetti?! GUwYyFMacchia gialla (indelebile?!)...Insetti?! Macchi13
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Probabilmente, secondo me, sono escrementi...ma non riesco a capire come continuino a restare dopo i tuoi tentativi di rimozione...
In ogni modo il diluente nitro non lo applicherei... affraid
...aspettiamo qualche consiglio... Laughing
Ste308
Ste308
Ci pensavo come ultima chanche al diluente...non capisco come possa aver superato il sigillante (non dovrebbe appunto "sigillare" ?!) e come possa essere diventata tutt'uno con la vernice! Pensavo che il polish facesse qualcosa, invece... Shocked
a me sembra più una goccia di resina, ma comunque il risultato non cambia... ma P1 lo hai passato a mano?
contr le contaminazioni acide non esiste sigillante o cera che tenga, vanno eliminati il prima possibile.
Sembra anche a me resina. E' normalissimo che abbia passato il sigillante, contro quel tipo di macchie Hydro è completamente inutile (già faticano a resistere i nano, figurati). Io eviterei assolutamente il diluente nitro, anche perché se non è andato via con P1 non vedo come possa andare via con il diluente. Piuttosto insisterei con P1, vedendo se pian piano va via, o un prodotto per resina/catrame.
rubio
rubio
scusate se mi intrometto, spero di non dire una cavolata...ma provare con un compound più aggressivo tipo ressurrection/S3?
Ste308
Ste308
yuko ha scritto:Sembra anche a me resina. E' normalissimo che abbia passato il sigillante, contro quel tipo di macchie Hydro è completamente inutile (già faticano a resistere i nano, figurati). Io eviterei assolutamente il diluente nitro, anche perché se non è andato via con P1 non vedo come possa andare via con il diluente. Piuttosto insisterei con P1, vedendo se pian piano va via, o un prodotto per resina/catrame.
Proverò a insistere con P1 (l'ho dato a mano a più riprese!) anche se la zona è liscissima al tatto e non ha il minimo swirl, segno che il polish ha comunque fatto il suo lavoro, tranne che sulla macchia.
Ho anche un polish Ultimate della Meguiar's ma credo sia meno forte di P1.
Quando ho visto il difetto c'era una specie di "gobbetta" in rielievo giallo/verde che con qd è venuta via subito, laasciando la macchia che sembra divenuta parte della vernice...mah...
Ste308
Ste308
Pensando all'eventualità che siano escrementi d'insetto stavo valutando Glitecniq W8 oCarpro TarX...chiederei lumi all'admin...
Un prodotto per resina si può provare, te l'avevo già consigliato. Insetti boh, a me la macchia sembra un po' troppo regolare per essere un insetto (se poi aveva anche la "gobbetta" come dici, ancora meno), ma provare non costa nulla.
La clay hai provato a passarla?
Se davvero è entrata nel trasparente, però mi sembra strano che lo abbia intaccato in così pochi giorni, la soluzione più drastica è lucidare a macchina oppure carteggiare e poi lucidare a macchina.
Ste308
Ste308
yuko ha scritto:Un prodotto per resina si può provare, te l'avevo già consigliato. Insetti boh, a me la macchia sembra un po' troppo regolare per essere un insetto (se poi aveva anche la "gobbetta" come dici, ancora meno), ma provare non costa nulla.
Si, grazie Yuko,seguo il cosiglio.
La Clay non ancora perchè il prossimo weekend volevo approfittarne per fare la prima clay, lucidatura e provare un nuovo sigillante.
Si, sopra la macchia c'era una "gobbetta" in rilievo, tolta la quale è rimasto ciò che ho fotografato...
Oggi provo IronX ( è lunico decontaminante chimico che ho in casa), non farà nulla dato che non c'entrano i materiali ferrosi, ma tentar non nuoce, poi vediamo rilucidando a mano...
Mai più vicino alle piante, meglio parcheggiata al sole!! Very Happy
purtoppo iron x é inutile, ed a mano lo sarebbe anche resurrection. l'unico modo per toglierla è la lucibatrice, e come detto da yuko a volte si necessita anche di una leggera carteggiatura.
È al 90% resina
Nippe ha scritto:È al 90% resina
D'accordo con Nicola, io proverei con TarX o con Dodo Tar&Glue Remover, quest'ultimo è veramente ottimo
Eh ma dubito che venga via con quei prodotti, se già con P1 non è andata via neanche un minimo significa che ha fatto presa per bene nel trasparente, comunque sicuramente vale la pena provare
Perchè mai dovrebbe essere al trasparente? Mi è capitato più volte di non riuscire a smuovere insetti secchi con Resurrection su microfibra per poi toglierli in un paio di secondi con il prodotto giusto.
Non servono i muscoli ma capire che prodotto usare Wink
Ultima modifica di Nippe il Lun 29 Mag 2017 - 23:40 - modificato 1 volta.
Questo è vero Very Happy
quoto nippe e aggiungo che sicuramente il prodotto giusto non è p1 a mano...
