Foam senza idropulitrice
+3
GiuseppeFF
P910i
7 partecipanti
1Foam senza idropulitrice Empty Foam senza idropulitrice Gio 5 Mag 2011 - 16:53
P910i
P910i
a forza di lavare sto vedendo l'esigenza di una bella foammata per i prelavaggi; purtroppo stando in condominio non vedrebbero troppo di buon occhio un'idropulitrice, quindi ho visto che esistono anche pistole foam per il classico tubo dell'acqua corrente. è una soluzione valida? ovviamente non sarà la stessa cosa ma almeno non sono soldi buttati? tra pistola e shampoo? inoltre non mi sembra di aver visto prodotti del genere nello shop, avete qualche indicazione?
2Foam senza idropulitrice Empty Re: Foam senza idropulitrice Gio 5 Mag 2011 - 17:26
GiuseppeFF
GiuseppeFF
che io sappia per foamare ci vuole l'idropulitrice perchè ha bisogno di una notevole portata e pressione, ma se non ricordo male esiste qualcosa da attaccare al compressore, tipo la pistola tornador con qualcosa davanti per fare la schiuma
3Foam senza idropulitrice Empty Re: Foam senza idropulitrice Gio 5 Mag 2011 - 18:36
P910i ha scritto:a forza di lavare sto vedendo l'esigenza di una bella foammata per i prelavaggi; purtroppo stando in condominio non vedrebbero troppo di buon occhio un'idropulitrice, quindi ho visto che esistono anche pistole foam per il classico tubo dell'acqua corrente. è una soluzione valida? ovviamente non sarà la stessa cosa ma almeno non sono soldi buttati? tra pistola e shampoo? inoltre non mi sembra di aver visto prodotti del genere nello shop, avete qualche indicazione?
esiste questa pistola da attaccare alla canna dell acqua e fa discretamente il proprio lavoro...e mi sembra anche che antonio su richiesta la potrebbe procurare...prova a mandare un email Wink
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=GIL-FOAMASTER
4Foam senza idropulitrice Empty Re: Foam senza idropulitrice Gio 5 Mag 2011 - 18:47
GiuseppeFF
GiuseppeFF
bella, interesserebbe anche a me, l'ha provata qualcuno di questo forum?
5Foam senza idropulitrice Empty Re: Foam senza idropulitrice Gio 5 Mag 2011 - 18:55
non ho ricordi sinceramente...ma se cerchi su youtube ci sono parecchi video al riguardo Wink
6Foam senza idropulitrice Empty Re: Foam senza idropulitrice Gio 5 Mag 2011 - 19:28
GiuseppeFF
GiuseppeFF
grazie lo farò bom
7Foam senza idropulitrice Empty Re: Foam senza idropulitrice Gio 5 Mag 2011 - 19:31
grazie lo farò bom
Wink
8Foam senza idropulitrice Empty Re: Foam senza idropulitrice Gio 5 Mag 2011 - 20:48
poco tempo fà Antonio ne aveva un paio disponibili se non ricordo male....provate a chiedere Wink
http://www.fanodetailing.com
9Foam senza idropulitrice Empty Re: Foam senza idropulitrice Sab 14 Mag 2011 - 16:49
P910i
P910i
presa, ovviamente da antonio.
in settimana la provo Smile
qualcuno che l'ha usata sa darmi consigli sulle diluizioni?
10Foam senza idropulitrice Empty Re: Foam senza idropulitrice Sab 14 Mag 2011 - 19:49
P910i ha scritto:presa, ovviamente da antonio.
dipende da quale prodotto usi e per cosa....prelavaggio, lavaggio forte o leggero per preservare la cera.
11Foam senza idropulitrice Empty Re: Foam senza idropulitrice Sab 14 Mag 2011 - 20:06
Faffo
Faffo
scusa ciccio ma questa pistola necessita solo di tubo dell'acqua o acnhe di compressore?
12Foam senza idropulitrice Empty Re: Foam senza idropulitrice Sab 14 Mag 2011 - 20:37
basta il tubo dell'acqua
13Foam senza idropulitrice Empty Re: Foam senza idropulitrice Sab 14 Mag 2011 - 21:19
tubo semplice e al massimo un raccordo rapido che si puo' reperire in qualunque ferramenta o ipermercato
14Foam senza idropulitrice Empty Re: Foam senza idropulitrice Sab 14 Mag 2011 - 22:59
Basta che si sappia che è solo un palliativo. Nulla a che vedere con il vero Foam. Guardate la schiuma come scivola via immediatamente divenendo liquida. Cosa che il vero Foam non deve assolutamente fare, avendo la funzione di creare una schiuma molto più densa che si attacca alla superficie e rimane a lavorare.
Nel video si vede che è proprio la classica schiumetta da sbattimento tipo acqua a pressione nel secchio dove c'è lo shampoo.
