Aiuto - Domande generali
1Aiuto - Domande generali Empty Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 16:45
g_unit
g_unit
Ciao a tutti,
Leggendo per giorni i post del forum mi sono fatto un idea generale delle procedure ma mi mancano ancora alcune riposte prima di completare l'ordine dei materiali:
  • PRELAVAGGIO
1 - Si può usare la tecnica snow foam con lancia con i prodotti da prelavaggio?
2 - Quale prodotto mi consigliate per avere una forza pulente tale da limitare al minimo l'azione di lavaggio manuale  e allo stesso tempo non danneggiare la cera?
  • COMPOUND
1 - Con la rotorbitale ShineMate ERO600PRO quale tampone mi consigliate per rimuovere medi-lievi danni con compound?
  • POLISH
1 - Con la rotorbitale ShineMate ERO600PRO Quale tampone mi consigliate per avere una buona rimozione di swirls e un ottimo effetto lucente?
  • CERA
1 - Con la rotorbitale ShineMate ERO600PRO Quale tampone mi consigliate per avere una buona stesura?
2 - Esistono cere nanotecologiche o di nanoteclogocico ci sono solo i sigillanti?
3 - È corretto dare prima un sigillante nanoteclonogico e poi la cera? se si cosa mi consigliate per un auto nera?
  • CERCHI
1 - Qual'è il miglior sigillante per limitare al minino l'incrostazione di sporco e quindi facilitare il lavaggio?
Infine riassumerei la mia "procedura ideale" nel seguente schema:
1 PRELAVAGGIO CON FOAM (IDROPULITRICE)
2 LAVAGGIO CARROZZERIA CON SPUGNA + 2 SECCHI (SE NECESSARIO)
3 RIMOZIONE AGENTI FERROSI CERCHI
4 SHAMPOO PER CERCHI
5 RISCIACQUO CON ACQUA DEMINERALIZZATA (IDROPULITRICE)
6 ASCUIGATIURA
7 CLAY BAR + QUICK DETAILER
8 COMPOUND
9 ERASER
10 POLISH
11 ERASER
12 SIGILLANTE NANO (OPZIONALE)
13 CERA
Avete dei consigli sulla procedura?
2Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 18:16
g_unit ha scritto:Ciao a tutti,
  • PRELAVAGGIO
1 - Si può usare la tecnica snow foam con lancia con i prodotti da prelavaggio? si ma utilizzando gli appositi shampoo foam.
2 - Quale prodotto mi consigliate per avere una forza pulente tale da limitare al minimo l'azione di lavaggio manuale  e allo stesso tempo non danneggiare la cera? wolfs multi ma non in foam
  • COMPOUND
1 - Con la rotorbitale ShineMate ERO600PRO quale tampone mi consigliate per rimuovere medi-lievi danni con compound? dipende dai danni se posti qualche foto è meglio ma se parti dal verde iconic poi ti regoli se salire o scendere
  • POLISH
1 - Con la rotorbitale ShineMate ERO600PRO Quale tampone mi consigliate per avere una buona rimozione di swirls e un ottimo effetto lucente? giallo se gli swirl sono leggerissimi, ma in teoria li hai eliminati col compound
  • CERA
1 - Con la rotorbitale ShineMate ERO600PRO Quale tampone mi consigliate per avere una buona stesura? a mano
2 - Esistono cere nanotecologiche o di nanoteclogocico ci sono solo i sigillanti? esistono cere ibride
3 - È corretto dare prima un sigillante nanoteclonogico e poi la cera? se si cosa mi consigliate per un auto nera? in genere no, ma nel caso di auto nera TI22 e cera enigma
  • CERCHI
1 - Qual'è il miglior sigillante per limitare al minino l'incrostazione di sporco e quindi facilitare il lavaggio? exo v3
6 ASCUIGATIURA
7 CLAY BAR + QUICK DETAILER no ci vuole la diluizione clay lube
8 COMPOUND
9 ERASER
10 POLISH
11 ERASER
13 CERA
3Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 20:01
g_unit
g_unit
Avete dei consigli sulla procedura? ...
Grazie davvero Claudio! Vedo che sei molto ferrato e ti piacciono prodotti di alta qualità Wink ! Alcune precisazioni:
Wolfs multi ma non in foam:
  • Wolfs multi come si comporta con la cera? Se lo mischiassi con Gtechniq W4 per avere anche foam? In caso usassi solo Wolf multi nella foam lance in modo da non doverlo spruzzare manualmente ne altererei l'effetto?
  • Ho letto recensioni molto positive di Gtechniq W4 e Gtechniq W5 potrei mischiarli nella lancia foam in modo da avere i due vantaggi? Tu cosa ne pensi di questi prodotti?
Cera
  • Vorrei facilitarmi con la rotorbitale, in caso il bianco andrebbe bene?
  • La cera enigma che mi hai consigliato è ibrida? Dura molto?
CERCHI
  • exo v3 è un diretto rivale di DLUX? Data la super descrizione di exo v3 posso usarlo per i vetri al posto di H2GO?
Prima della clay mi consigli uno. shampoo decontaminante?
4Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 20:50
turrikan
turrikan
Ciao g_unit,
cercherò di essere sintetico e darti la mia opinione alle tue domande:
- Prelavaggio: Lascerei stare Foam ed andrei di Cleanless o SC se vuoi lasciare in posa un o di più senza aver problemi. Entrambi cmq sono rispettosi della cera.
- Lucidatura: Prendi due polish uno con taglio maggiore (Resurrection) per difetti più marcati ed uno per difetti medio/leggeri e rifinire (qui dire ESS senza ombra di dubbio). Abbia tamponi iconic Verdi e Gialli in modo da poter lavorare in base alle esigenze.
- Protezione: Come cera hai l'imbarazzo della scelta, io ti consiglierei una SNH veramente ottima, un sol prodotto doppio risultato, facile da usare e con un bel risultato sopra se vuoi migliorare il risultato puoi mettere FA. Se invece vuoi far due passaggi come sigillante Ti22 poi abbina una cera che fa al caso tuo.
Oppure se vuoi mettere su qualcosa tramite roto, sopra ESS metti ESS+
5Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 21:14
g_unit ha scritto:Grazie davvero Claudio! Vedo che sei molto ferrato e ti piacciono prodotti di alta qualità Wink ! Alcune precisazioni:
Il Wolf va benissimo sulla cera, nebulizzalo normalmente, cioè davvero non ci vuole niente a fare un'auto intera, basta una pompa a pressione manuale come Venus o Orion, in 2/3 minuti hai spruzzato tutta l'auto, ci metti più tempo solo a montare la lancia foam.
Cera
  • Vorrei facilitarmi con la rotorbitale, in caso il bianco andrebbe bene? Non capisco questa mania all'americana di dare per forza le cere con la roto, compra una spugnetta e applicala a mano, lo fanno tutti. Comunque sì, il tampone bianco andrebbe bene.
  • La cera enigma che mi hai consigliato è ibrida? Dura molto? Sì è ibrida essendo ceramica, è un'ottima cera, la durata è buona e dipende da vari fattori, se tenuta bene saremo sui 4/6 mesi
CERCHI
    Assolutamente no, il diretto concorrente di DLUX in casa Gtechniq è C5 per i cerchi e C4 per le plastiche. EXO si può dare sui vetri ma io fossi in te darei un sigillante apposta di più facile applicazione, G5 ad esempio.
Prima della clay mi consigli uno. shampoo decontaminante? Puoi usare IronX Snow Soap, comunque la decontaminazione ferrosa, almeno la prima volta in assoluto che la fai, la farei con un prodotto apposito come IronX o simile.
6Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 21:28
lo shampoo decontaminante serve a poco, usa un decontaminante tradizionale come iron x pray o similari. ti ho consigliato la cera enigma perche si accoppia bene stratificando con TI22 che è un sigillante, sennò per me o cera o sigillante e la scelta è veramente vasta...
7Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 21:53
g_unit
g_unit
turrikan ha scritto:Ciao g_unit,
Ti ringrazio! Cosa intendi per FA?
8Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 21:55
https://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-futur-armour-sigillante-nano-spray.html
9Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 22:04
turrikan
turrikan
Scusa se ti chiedo che auto dovresti trattare? E che colore?
10Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 22:06
g_unit
g_unit
Porsche Panamera Nero con pellicola opaca sul cofano, tetto e parte centrale del posteriore e Smart nera
11Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 22:09
turrikan
turrikan
Ti chiedevo perché se sei orientato più su una cera ne esistono di specifiche per i vari colori.
Per caso sei zona Milano?
12Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 22:11
g_unit
g_unit
Capito, no sono in Toscana
13Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 22:16
turrikan
turrikan
Cmq per i colori opachi c'è questa:
https://www.lacuradellauto.it/angelwax-luminosity-cera-auto-opache-33-ml.html
14Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 22:18
g_unit
g_unit
[quote="turrikan"]
Grazie! Anche per la pellicola vale la regola della decontaminazione con clay prima di applicare la cera?
15Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 22:18
g_unit
g_unit
Cera
CERCHI
Grazie Yuko, con tutti i vostri consigli ora sono ancora più indeciso Laughing
Per la cera hai ragione, è un po' un americanata darla con la roto però io parto dal concetto che si copre meglio la superficie e si scalda di più il materiale quindi in teoria penetra meglio nei micropori.
Quindi per proteggere i Cerchi mi consigli DLUX o C5
Per i Vetri G5 o H2GO?
16Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 22:20
turrikan
turrikan
Cera
CERCHI
Per i cerchi vai di DLux è stai tranquillo
17Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 22:44
Sono domande senza una risposta precisa, intervengono i gusti personali, a me DLUX non piace ad esempio. Per i vetri io metterei G5 senza pensarci troppo, ottima durata e facile da applicare.
18Aiuto - Domande generali Empty Re: Aiuto - Domande generali Dom 4 Giu 2017 - 23:05
turrikan
turrikan
yuko in cosa non ti piace Dlux?
