LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » #Labocosmetica » PERFECTA
PERFECTA
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 6]
76PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Mar 19 Set 2017 - 0:44
Ottima up Like
Visualizza il profilo
77PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Mar 19 Set 2017 - 9:49
Scooby
Scooby
Mi ci trovo molto bene! Smile
78PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Mar 19 Set 2017 - 18:42
MansuBeppe
L'effetto beading si è ridotto oggi sul passante di Mestre lucidatore pazzo , dopo 20 giorni dall utilizzo. Credo sia un buon test visto che piove da 20 giorni ed ho fatto 1500km.
Con tutte le pozze, acqua e scie di camion l'auto doveva essere sporchissima, invece è come appena lavata affraid affraid
79PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Mar 19 Set 2017 - 21:15
manu882
Provato domenica dopo lavaggio sulla mia che è un rosso rubino metallizzato.buono il gloss ma la cosa che più mi ha impressionato è la sensazione al tatto,ha anche un buon profumo..ottimo prodotto
80PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Mer 27 Set 2017 - 9:14
Gillo92
Ma perfecta si può utilizzare anche sulle plastiche interne?? Visto che è un ottimo prodotto adatto a molte superfici e che lcda mi ha dato un campioncino gratuito mi piacerebbe provare......voi che dite?
81PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Mer 27 Set 2017 - 10:12
quaddista
quaddista
confermo ciò che dice antonio.. come gloss D&D era superiore.. però mi sembra che a livello di riflesso sulla carrozzeria da quando sto usando eco2 in ausilio asciugatura e dopo perfectà.. l unione è da paura... l auto per 10gg brilla.. anche se piove.. sembra restare più pulita.. c'è un però.. con perfectà mi sto trovando male in stesura.. mi lascia aloni dove sbaglio? la cosa bella è che se provo a levarli sono molto duri da togliere.. Sad ho provato pure con 2 panni e nulla Sad invece un giorno mi erano rimasti leggerissimi sul cofano e dopo circa un ora me ne sono accorto e li ho tolti molto facilmente.. no ci sto a capi nulla
82PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Mer 27 Set 2017 - 15:30
io lo spruzzo sul panno e lo applico.......poi faccio buffing con un Boa 350 Wink
83PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Gio 28 Set 2017 - 10:07
quaddista
quaddista
mo la prossima volta ci provo.. che pizza Razz
84PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Gio 28 Set 2017 - 10:19
Vedrai.... Sarà tutto più facile
Ricorda 2-3 spruzzate per pannello.... Non di più Wink
Cofano e tetto considerali come 2+2 pannelli Cool
85PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Ven 29 Set 2017 - 19:52
quaddista
quaddista
si si semrpe fatto csì nfox Razz:) e continuo a usare eco2 in ausilio asciugatura allora Smile
86PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Ven 29 Set 2017 - 21:05
walternos
walternos
come dice "nofx" sempre meglio poco prodotto che tanto e poi fa aloni.......piuttosto darne 2 layer!
87PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Ven 29 Set 2017 - 22:45
Yes Wink perfecta se non si fa' buffing lascia aloni........anche se sul forum si dice il contrario Wink
io lo spruzzo solo sul panno......e devo stare attento sul nero.....forse su colori chiari si noteranno meno Suspect Cool
88PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Ven 29 Set 2017 - 22:48
quaddista ha scritto:........continuo a usare eco2 in ausilio asciugatura allora Smile
eco2 è un'altro prodotto che non mi entusiasma.......richiede attenzioni.....mooolte attenzioni per non lasciare aloni
diluito fino 1:30 è di difficile applicazione o meglio richiede tempo e buffing.........iniziamo a ragionare da 1:40 Wink
miglior QD provato finora è Fast Cleaner........puoi abbondare e ......non lascia mai aloni Wink
questo è quello che vedo sul mio nero pastello.......poi ognuno vede.....quello che vuole vedere Very Happy
89PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Ven 29 Set 2017 - 22:59
quaddista
quaddista
innvece io con eco 2 vado da dio.. zero problemi... anzi in aiuto asciugatura spruzzo tuta l'auto con minitring e poi asciugo con calma e zero noie anzi.. il panno diventa più morbido mentre lo assorbe...
90PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Ven 29 Set 2017 - 23:01
la tua è bianca Wink ...................vuoi provare sul mio nero pastello ................con il tuo metodo Twisted Evil
poi con le temperature estive avute quest'anno da record.......spruzzare eco2 su tutta la macchina e poi passare all'asciugatura è  il Top  cheers  cheers  cheers
.........scommettiamo 1000 euro .........che non avrai aloni ad usarlo cosi' sul nero lol! lol! lol! lol!
vengo io da te ..............no problem.....per 1000 euro facili facili Wink .............lo faccio volentieri Very Happy Very Happy
91PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Mer 4 Ott 2017 - 16:40
Piddu
Piddu
Scusate l'assenza ma ero in ferie..... lol!
Ovviamente avendo una settimane di ferie, ne ho approfittato per eseguire il test sulla mia bravo.
L'auto non è trattata ed è in pessime condizioni, presenti varie contimanzioni anche gravi come gocce di resina e residui di catrame.
E' stato eseguito solo prelavaggio con MA-FRA HP12 e MA-FRA Detergente Prelavaggio DOC 2G.
Il cofano è stato diviso in tre sezioni, in basso a sinistra la parte del cofano senza nessun tipo di trattamento, in alto a sinistra una parte decontaminata (Chimica e meccanica) e trattata con  #PERFECTA. La metà di destra del cofano invece è stata solo tratta con #PERFECTA, senza nessun tipo di decontaminazione.
Il risultato potete vederlo nel video qui sotto:
P.S.: l'Idea era di dividere il cofano in due metà, ma ormai che c'ero ho voluto creare un angolino per vedere quanto incidono le condizioni di partenza della superficie sulla durata di Perfecta.
92PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Mer 4 Ott 2017 - 17:09
Ottima up Like
93PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Ven 20 Ott 2017 - 20:07
NOFX ha scritto:Yes Wink perfecta se non si fa' buffing lascia aloni........anche se sul forum si dice il contrario Wink
Io uso regolarmente i due prodotti sul nero ed aloni non me ne lasciano praticamente mai. ECO2 poi è talmente semplice (lo uso 20:1 + ReLoad). Ne uso davvero poco, pochissimo e con panni a pelo corto o Megs Supreme a non ho problemi.
94PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Ven 20 Ott 2017 - 20:24
Eco2 inizia ad essere veramente easy da 1:35
Perfecta ho trovato un modo mio per usarlo al meglio Very Happy
95PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Ven 20 Ott 2017 - 20:29
Io 35:1 non lo uso nemmeno come clay lube (mi fermo a 30:1) Very Happy:D:D
96PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Ven 20 Ott 2017 - 20:38
Ok....... Ma io se devo fare doppio passaggio di panno.... Preferisco altro...... Gusti personali Wink
97PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Ven 20 Ott 2017 - 20:41
I gusti personali sono sempre alla base delle scelte e non li stiamo mettendo in discussione. Io però nelle diluizione che adopero non faccio mai il doppio passaggio di panno Wink
98PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Ven 20 Ott 2017 - 20:53
1:25 lo trovo impegnato per i miei gusti di applicazione
Se devo dare un QD...... Preferisco sia facile e veloce
Sui vetri poi...... Lasciamo stare Very Happy
99PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Ven 20 Ott 2017 - 20:55
Infatti per me è facile e veloce, come pochissimi Wink
100PERFECTA - Pagina 4 Empty Re: PERFECTA il Ven 20 Ott 2017 - 21:21
Sarà che ero troppo abituato con FC...che si dà anche ad occhi chiusi bom
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 6]
