lucidatura auto storica
1lucidatura auto storica Empty lucidatura auto storica Mar 4 Lug 2017 - 9:41
daniele.velardi@gmail.com
Ciao,
mi ritrovo per le mani una alfa romeo giulia del 1976: ha ben 40 anni alle spalle!!!
Il problema è che negli anni penso che qualcuno abbia riverniciato la parte anteriore che come si vede in foto ora risulta avere un colore più scuro:
lucidatura auto storica 2016-03-20_10.56.09-2
Secondo voi è davvero un altro colore oppure è l'effetto del tempo che può essere armonizzato con una buona lucidatura?
Il problema è che non ha la vernice trasparente!!!! come la gestisco?
l'ultima volta che ho provato a fare qualcosa mi sono ritrovato tutta la vernice sul panno:
lucidatura auto storica 2016-03-20_12.46.22
2lucidatura auto storica Empty Re: lucidatura auto storica Mar 4 Lug 2017 - 11:18
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ho paura serva un professionista carrozzeria, se non c'è più il trasparente penso si possa fare ben poco...
3lucidatura auto storica Empty Re: lucidatura auto storica Mar 4 Lug 2017 - 11:26
secondo me sulle auto di 40 anni fa non si usava il trasparente....
penso si tratti di vernice alla nitro...
4lucidatura auto storica Empty Re: lucidatura auto storica Mar 4 Lug 2017 - 11:50
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Io non insisto, ci mancherebbe ma i miei ricordi mi dicono che anche quarant'anni fa il trasparente era già in uso...
5lucidatura auto storica Empty Re: lucidatura auto storica Mar 4 Lug 2017 - 12:49
Antonio777
Antonio777
E' vernice monostrato senza trasparente, si lucida benissimo.. Anzi sono lavori che danno molta soddisfaione. Riguardo al colore molto probabilmente e' diverso ma una vilta lucidata tutta la situazione potrebbe migliorare.
6lucidatura auto storica Empty Re: lucidatura auto storica Mar 4 Lug 2017 - 12:55
Sicuramente è senza trasparenza ma quella differenza è evidente, dubito che tu possa recuperarla solo con la lucidatura.
7lucidatura auto storica Empty Re: lucidatura auto storica Mar 4 Lug 2017 - 13:33
Può andare questo metodo?
1. provare a lucidare prima con compound/pasta abrasiva M105 e tampone medio/morbido piatto giallo/arancio
2. Passare polish leggero M205 con tampone nero
Se il risultato soddisfa già coprire con cera, altrimenti usare tamponi/pasta abrasiva più aggressivi
Vado a mano oppure rotativa? Ho paura di essere troppo aggressivo
8lucidatura auto storica Empty Re: lucidatura auto storica Mar 4 Lug 2017 - 15:01
m105 va bene ma io userei minimo il tampone verde, ed in alcuni punti credo che neanche ti basti.il 205 con tampone giallo o bianco, fai dei test e vedi quale ti soddisfa.
come già ti è stato detto è una vernice monostrato, senza trasparente, quindi è normale ritrovarsi tamponi e panni in quel modo.
il colore è completamente diverso chi ha fatto il lavoro è daltonico...
vorresti usare la rotativa, ma che esperienza hai con questo tipi di attrezzi e che rotativa possiedi?
9lucidatura auto storica Empty Re: lucidatura auto storica Mer 5 Lug 2017 - 10:03
comincio a non capirci piu nulla sui colori dei tamponi, da qualche parte c'è una legenda? c'è uno standard utilizzato da tutti i fornitori?
10lucidatura auto storica Empty Re: lucidatura auto storica Mer 5 Lug 2017 - 10:36
guarda erroneamente noi tendiamo ad identificare il taglio dei tamponi prendendo riferimento dai colori degli 1A hp presenti sullo shop perchè la maggior parte di noi usa quelli, soprattutto la serie iconic e possono non corrispondere con altri produttori...
però se vai sullo shop i tamponi sono suddivisi sia per misure che per taglio, ed hanno tutti una scheda molto dettagliata sull'utilizzo e sul potere di taglio o di finitura.
11lucidatura auto storica Empty Re: lucidatura auto storica Mer 5 Lug 2017 - 16:22
Sugli LCDA considera il numero presente dopo HP: maggiore è il numero, maggiore è il taglio.
